Installé W10 sur un SSD à partir d'un HDD pré-installé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2017 à 23:44:07
c'est quoi la réf de ssd exact?
Tu as essayé Acronis (fournis parfois avec crucial ou western digital). Sinon le soft de clonage fourni avec les ssd samsung fait très bien le job.
Marsh Posté le 21-10-2017 à 00:19:15
Clairement, tu auras plus de chance en passant par un clonage que par une sauvegarde du HDD/restauration sur SSD.
Autres softs de clonage gratuits fiables : Clonezilla (interface rustique mais robuste) et Macrium Reflect.
Marsh Posté le 21-10-2017 à 00:21:40
clone ton HDD sur le SSD avec un logiciel fait pour ca, tu te fera moins chier
ou sinon gravage du disque de recuperation/installation windows du PC acer, et tu installe à partir de lui avec le SSD dans le PC
sinon pour le coté "solution de facilité", vu le prix du Acer !!! https://www.grosbill.com/4-acer_asp [...] _de_bureau
tu aurais mieux fais de faire un PC monté par un magasin comme topachat/ldlc/matos.net, ou meme toi meme, ainsi tu mettais directement le SSD et tu installait windows directement toi meme tous seul, en prime le PC etait beaucoup plus evolutif et performant que le Acer
Marsh Posté le 21-10-2017 à 00:34:43
| chtit a écrit : tu aurais mieux fais de faire un PC monté par un magasin comme topachat/ldlc/matos.net, ou meme toi meme, ainsi tu mettais directement le SSD et tu installait windows directement toi meme tous seul, en prime le PC etait beaucoup plus evolutif et performant que le Acer |
Arrête il regrette déja bien assez
Marsh Posté le 21-10-2017 à 06:39:53
Merci pour vos réponses.
| Citation : c'est quoi la réf de ssd exact? |
SSD Samsung 840
| Citation : tu aurais mieux fais de faire un PC monté par un magasin comme topachat/ldlc/matos.net, ou meme toi meme, ainsi tu mettais directement le SSD et tu installait windows directement toi meme tous seul, en prime le PC etait beaucoup plus evolutif et performant que le Acer |
Je suis d'accord avec toi c'était la meilleure solution, mais nous habitons dans les DOM-TOM et l'achat de matériel informatique est assez chère mais aussi la livraison de matériel car les taxes d'importation sont élevées.
Disque 0 = hdd 1To branché en sata : Windows 10 pré-installé sur Acer C:
Disque 1 = sdd 120 go branché en sata
Le but étant de cloner du hdd vers le ssd
J'ai donc testé les logiciels proposés :
1) Acronis True Image 2018 n'a malheureusement pas l'outil de clonage de disk dans sa version d'évaluation
2) J'ai créé une clé bootable CloneZilla manuellement avec la méthode B de ce lien.
En démarrant sur la clé usb, j'ai l'erreur suivante : "Invalid signature detected. Check Secure Boot Policy in Setup"
3) Avec Macrium Reflect, j'ai réussi à cloner du hdd vers le ssd mais quand je démarre uniquement le ssd, j'ai le message : "Reboot and Select Proper Boot Device or Insert Boot Media in selected device and press a key".
Les disques dur après le clonage avec Macrium Reflect
L'opération de clonage Macrium
Marsh Posté le 21-10-2017 à 07:06:29
| Pascal_974 a écrit : |
je ne sais pas comment tu t'y es pris, mais tu devrais avoir 5 partitions sur ton SSD avec macrium, soit le même nombre que sur ton HDD.
tu as fais quoi comme manip précisément?
Marsh Posté le 21-10-2017 à 07:20:58
Finalement j'ai réussi à cloner mon disque enfin !
J'ai mis à jour la version du microcode du ssd avec l'application Samsung Magician. Formaté le ssd avec diskpart. Cloner mon disque hdd vers ssd avec l'application Samsung Data Migration.
Il ne me reste plus qu'à formater le HDD.
Voici la nouvelle gestion des disques
Marsh Posté le 20-10-2017 à 23:03:19
Je viens d’acheter un PC déjà assemblé pour mon père en pensant que ce sera la solution de facilité : Acer TC-710
Il est livré avec un disque dur de 1 To ayant Windows 10 pré-installé. Aucun dvd ou clé windows n’a été livré.
Via une carte PCI supplémentaire, j’ai rajouté 2 ports sata supplémentaire pour brancher un disque sur ssd.
Mon but est d’installer Windows 10 sur le ssd à partir de Windows 10 pré-installé sur le disque dur de 1 To.
Voici donc ce que j’ai fais :
1) Avec uniquement le lecteur de 1 To branché
- Créer un lecteur de récupération de Windows 10 (testé via Acer Recovery Management ou l’utilitaire Windows)
- (Testé en cochant ou pas la case « Sauvegardez les fichiers système sur le lecteur de récupération »)
- Création de la clé usb recovery
2) Avec uniquement le ssd branché et la clé usb recovery. Le ssd possédait une installation de Windows 10 mais il a été formaté en Ntfs.
- Démarrage sur la clé recovery
- Récupérer à partir d’un lecteur
- Nettoyer entièrement le lecteur
- La récupération débute mais à chaque fois je tombe sur cette erreur : « Un problème s’est produit durant la récupération du PC. »
J’ai également essayé l’application EaseUS Todo Backup pour transférer Windows 10 du Hdd au Ssd au lieu de la méthode clé usb recovery mais je tombe toujours sur une erreur technique avec l’option « Optimize for SSD ».
Je suis un peu perdu, je ne vois pas comment je pourrai juste avoir le Windows 10 pré-installé du HDD sur mon SSD.
Merci d’avance !
Message édité par Pascal_974 le 20-10-2017 à 23:18:48
