Installation ventirad CM 212 Evo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2014 à 01:29:29
Bonsoir smarthand,
oui c'est grave. Le ventirad ne serait pas bien en contact avec tout le CPU (donc chauffe). Désolé mais il te faut absolument arriver à toutes les mettre. Bon courage
Marsh Posté le 03-07-2014 à 09:33:30
J'ai bien l'impression qu'il touche entièrement le proco (j'arrive même pas a passer mon ongle entre les 2)
2 heures hier et 1 heure ce matin et je n'arrive toujours pas à fixer les 4 vis... J'ai tout tenté ![]()
Marsh Posté le 03-07-2014 à 10:38:41
Est ce que tu peux prendre une photo ?
J'avais pas mal galèré aussi lorsque j'avais monté le mien. Le système de croisillon n'est pas pratique (enfin de mon point de vue). Pour bien le fixer, il ne faut pas visser à fond les premières vis dés le début.
Marsh Posté le 03-07-2014 à 10:40:18
| SmartHand a écrit : Bonsoir |
je comprends pas ton problème.
j'ai monté ce rad 2x sur mes différentes config et je n'ai jamais eu le moindre de souci
as tu vissé au fur et a mesure les 4 vis?
est ce un probleme de filetage? auquel cas sav.
photos ?
Marsh Posté le 03-07-2014 à 11:01:42
Comme le dit Fargus, je trouve que le système de croisillon n'est pas simple, j'ai toujours une vis qui se trouve loin de sa fixation
Pas de photo possible dans l'immédiat, j'essaie de faire ça ce soir
Marsh Posté le 03-07-2014 à 11:27:45
Je pense que la photo est indispensable là. La vis est loin de sa fixation, mais loin comment ? Loin au dessus, ou loin à coté ?
Marsh Posté le 17-07-2015 à 22:16:02
Je up ce sujet car j'ai exactement le même problème : sur les 4 vis du croisillon, il y en a toujours une qui est surélevée... Elle n'est pas à côté mais légèrement au-dessus, de sorte qu'il est impossible de visser. J'ai beau essayer d'appuyer pour la faire rentrer, rien n'y fait (et je précise que j'ai aussi tenté de visser au fur et à mesure, ça ne marche pas, de BASE les 2 vis de cet axe de rentrent pas). Au bout de 2H d'énervement, j'ai décidé de passer à autre chose et donc de continuer avec la carte graphique, ect... Et une fois le boitier redressé, le 212 a beau être au 3/4 fixé, il me semble parfaitement mis, même quand j'appuie un peu dessus vers le bas (car puisque qu'il m'était impossible de tout visser, j'en ai vissé 2 en haut et 1 en bas) ! Du coup, suis-je obligé de tout recommencer afin d'éviter une surchauffe ou bien si ça bouge pas c'est bon ? J'en viens limite à regretter le ventirad de stock, simple clips...
Aussi, j'ai eu du mal à visser ma carte-mère, car en la mettant au-dessus des entretoises certains trous n'étaient pas alignés (ceux du haut). J'ai donc vissé celles du bas sans problème et en relevant le boitier, miracle !, les trous sont alignés !
Sauf qu'à cause de cet Hyper 212 EVO, impossible de visser. J'arrive in-extremis à mettre la vis, grâce à une pince car ma main ne peut pas se plier, mais lorsque je commence à visser la vis tombe direct... Alors n'y aurait-il pas un moyen d'ouvrir...le dessus du boitier ? Ca m'épargnerait bien des soucis... (Je précise que je possède un Corsair Carbide 200R et une Gigabyte GA-Z97P-D3)
Marsh Posté le 03-07-2014 à 01:11:54
Bonsoir
Cela fait 2h environ que je galere a installer ce ventilo sur ma msi Z97M Gaming, j'arrive a fixer seulement 3 vis a la CM au lieu de 4, grave ou pas?
