installation serveur 2003 ou 2008
installation serveur 2003 ou 2008 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2009 à 15:45:16
bonjours a tous,
j'ouvre ce message car j'ai déjà exposer ce problème a plusieurs personne et plus personne n'as d'idée.
j'utilisai un pc sous xp et j'ai voulus installer 2003 serveur X86 entreprise sur ma machine j'ai donc fait l'installation normalement et lorsqu'il a fallut redemandé et poursuivre l'installation en dur le pc ce fige au bout d'un moment aucun périphérique ne répond (je n'avais pas ce problème sous xp)
j'ai reproduit l'opération plusieurs foie sans résultat.
j'ai penssé a un probleme materiel j'ai donc tester :
-ram
-disque dur
-allim
-carte graphique
j'ai lancer un live cd de ubuntu pour voir si le problème était identique mais le pc ne freezai plus j'ai donc laisser de coter le problème hardware.
j'ai vérifier mon cd sur un autre pc tout fonctionne correctement .
j'ai tester aussi avec Windows serveur 2008 mais le même problème revient.
le problème vient il du fait que certain driver plug & play ne sont pas compatible avec mon matériel ?
je vous donnerai la référence de mon matériel plus tard
merci d'avance pour votre aide
PS:je ne sais pas trop dans quel catégorie mettre ce message!
Marsh Posté le 01-10-2009 à 15:55:09
sur 2003 et 2008 il te faut des drivers signés, donc du materiel certifié, un peu comme sous les os 64 bits.
Maintenant on peu peut etre désactiver la signature obligatoire pour les drivers, je ne sais pas
Marsh Posté le 01-10-2009 à 16:05:11
il vérifie bien mes composant lors de l'installation ?
il devrais m'afficher que mon matériel n'est pas compatible au lieu de poursuivre l'installation non?
Marsh Posté le 01-10-2009 à 18:26:40
alors pour le materiel :
carte mere: asus p4r800-v delux
cpu: 3ghz p4 intel
ram: kingston 1go 400 (x2)
dd:maxtor 160go ide
Marsh Posté le 02-10-2009 à 10:19:35
quelqu'un pour m'aider
Marsh Posté le 02-10-2009 à 18:42:39
