Installation pilotes nVidia "Paramètre incorrect" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2008 à 18:39:05
Ah, et j'ai oublié de le préciser, mais :
-j'ai essayé la méthode driver cleaner (en mode sans échec
-quand je regarde les propriétés de la carte depuis clic droit sur le bureau Windows (pas depuis le gestionnaire de périphériques !), en faisant donc : clic droit->Propriétés->onglet Paramètres->bouton Avancé->Onglet Carte->Bouton Propriétés, et que je vais dans l'onglet "Ressources", j'ai effectivement des conflits :
| Citation : Plage d'entrée/sortie 03B0-03BB utilisé par : |
(si je vais dans le gestionnaire de périphériques, l'onglet ressources de la cg, qui apparaît comme "Contrôleur vidéo (compatible VGA)" puisque non installée, me dit tout simplement "Ce périphérique n'utilise aucune ressource parce qu'il a un problème" )
Voilà.... que faire ?
Marsh Posté le 17-05-2008 à 17:47:18
Salut tous,
j'ai un problème sur un de mes pc équipé d'une GF6600 GT. Celle-ci n'a plus été reconnue à la suite d'une mise à jour de drivers nvidia, et depuis, plus rien à faire, quel que soit le driver que j'essaie d'installer (celui d'origine fourni avec la cg, le dernier forceware, ...) : windows détecte alors bien la cg, installe le driver (la barre d'avancement va jusqu'au bout)... puis conclut par "Impossible d'installer le matériel", avec pour seule explication : "Paramètre incorrect".
J'ai essayé de désinstaller les nVidia Display Drivers, de passer un coup de CCleaner... j'ai même mis une autre cg (8600 GT) que j'avais d'un autre pc pour voir, et même chose dans tous les cas : la cg que je mets est bien reconnue mais l'installation du pilote échoue systématiquement avec comme info "Paramètre Incorrect"...
L'un d'entre vous aurait-il une idée pour résoudre ce problème ?
Merci d'avance pour vos réponses
