Problème d'installation une NX8600GTS-T2D256E-HD-OC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2007 à 13:38:51
Comme je suis asser débutant je peux te dire que j'ai juste enclancher la carte graphique et brancher l'écran dessus.
Par contre le ventilo pour la carte tourner donc je pense quel été alimenter
Marsh Posté le 15-12-2007 à 13:41:45
ta enlever les pilotes de la ati et mis ceux de la nvidia ?
edit: j'ai lu qu'a moitié... exact il faut que tu l'alimente j'ai un ami qui avait fait le meme oublie
Marsh Posté le 15-12-2007 à 13:42:13
Sur la carte a droite, tu as un connecteur 6pins, il faut le brancher, sinon ça ne booteras pas.
Marsh Posté le 15-12-2007 à 14:43:49
oui merci j'ai vu le connecteur c'est unj rectangle avec 4 tige a l'interieur.
Il faut que je le branche avec un fil qui rentre qui vien de l alim ?
Je vais essayer bientot de chercher la je n'est pas le temps je vous dirai si c'est bon
Marsh Posté le 15-12-2007 à 14:46:06
Si c'est un connecteur molex, tu prends un connecteur venant de l'alim et tu le branches dessus.
Marsh Posté le 15-12-2007 à 12:40:32
Voila je viens d'acheter une MSI NX8600GTS-T2D256E-HD-OC.
J'ai en ce moment une ati radeon x1300 et sa marche bien . Je viens de recevoir ma carte graphique est donc j'ai enlever ma ATI et j'installe ma nouvelle carte graphique.
J'allume mon pc et l'écrant ne resoit pas de signale donc pas d'image.
J'ai décider de remettre l'ATI et sa remarche.
J'aimerai savoir si il faut faire des branchement spécial ou si il y a des personne qui ont recontrer le meme probleme.
Je ne c'est pas si sa viens de ma config :
Désoler c'est très vague.
2.5 G de ram avec 3 barrete ddr2
Un pentium 4 de frequence 3.0 GHZ
Carte mère : ASUS P5GV-MX
Merci pour votre futur aide
Message édité par benoit02 le 15-12-2007 à 12:41:38
