AU SECOURS : Ecran noir sur nouvelle installation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2007 à 11:51:30
non ce cable est pour le monitoring de la cm au ventilo de l'alim, la cm gere la vitesse du ventilo en fonction de la t°
Marsh Posté le 17-10-2007 à 11:54:28
tes t°?
as tu monte le rad du cpu comme il faut?
tu as mis de la pathe thermique, enleve le cache en plastique?
regarde tes t° avec speedfan ou testes tes memoires avec memtest.
Marsh Posté le 17-10-2007 à 13:44:02
Tout vas bien au niveau température :
Core 27°
HD0 37°
Temps 1 40°
Pour la mémoire, ça a l'air d'être cool !!!
Donc, je ne comprends pas !!!
Pour le ventilo, c'est celui fourni avec le CPU.
J'ai bien fait tout comme il faut (c'est le 10ème PC que je monte) ...
Donc, si vous avez d'autres idées n'hésitez pas !!!
Marsh Posté le 17-10-2007 à 14:04:16
L'écran noir c'est qd il se met en veille ou en veille prolongée ?
A+
Marsh Posté le 17-10-2007 à 16:58:18
Ben non, car j'ai supprimé l'écran de veille et l'economie d'énergie !!!
Marsh Posté le 17-10-2007 à 11:22:15
J'ai assemblé un nouveau PC.
Tout se passe bien, l'installationd ewindows OK, de toutes les mises à jour OK, ...
Sauf que si je laisse l'ordinateur allumé un moment, il se bloque et afiche un écran noir.
J'ai surveillé la température du processeur avec SPEEDFAN au cas ou et rien à dire !!!
J'ai un doute : dans le bitier du sonata II, il y a un cable qui sort de l'alimentation et qui ressemble à un cable de ventilateur (identique à celui du ventilo du CPU) ...
Est-ce que cela pourrais venir de cela ???
Merci de votre aide ...
Pour info :
Boitier SONANTA II
CM ASUS M2A-VM (carte graphique ATI intégrée)
Athlon 64 X2 4200+
2 Go de DDR2 Corsair
