installation xp impossible due à la carte mère ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2005 à 11:10:31
yop j'ai eu le meme soucis que toi, moi sa venez du proc un xp2400 de 3 ans
Marsh Posté le 26-11-2005 à 12:00:11
salut topvente ;moi il s'agit d'un sempron 2200; mais moins d' une année donc je ne sais que penser .
Marsh Posté le 26-11-2005 à 12:02:01
precision, si j'installe xp sur un hdd et que tout est bon lorsque je le met sur cette carte mère les syntomes reviennent un curseur clignotant en haut à gauche de l'écran et rien ne bouge et bien entendu pas la main .
Marsh Posté le 26-11-2005 à 13:37:28
ha donc tu avais les memes synthomes et tu as changé le proc et là tout été bon ?
Marsh Posté le 26-11-2005 à 13:45:00
ba en faite en testant le proc sur une autre CM y'avai le meme soucis
Marsh Posté le 26-11-2005 à 10:17:05
salut à tous .
Voici le soucis auquel je suis confronté;
je veut installer windows xp home sp1 sur un de mes pc . carte mère ktm3-v proc sempron ..... 512 megas de ram
donc je met le cd dans le lecteur et boote dessus là no soucis lancement etc tout est bon chargement des controleurs ... tout est bon durant quelques minutes puis une fois que ça veut passer à l'étape sup; là ecran noir avec curseur en haut clignotant rien ne bouge .
j'ai donc testé la ram là pas d'erreur "" avec memtest etc.
mais par acquit de conscience j'ai aussi tenté avec une autre de mes barrettes dont je suis certain du bon fonctionnement
là idem pareil
le disque est bien en maître ''jumpers au bon emplacement et disque bien reconnu comme maitre no soucis là .
hummm j'ai tenté avec un autre hdd qui fonctionne aussi
là idem.
j'ai changé le lecteur cd ''un qui fonctionne j'en suis sur'''
là idem
j'ai changé les nappes IDE là idem
j'ai changé de cd ''j'ai deux copies et meme avec l'original d'xp pareil .
là idem
'''j'ai déjà installé xp en partant de ces copies sur d'autre cfg donc pas de soucis avec ''
j'ai donc tenté d'installer win 98 se et là c'est bon ps de bug rien .
que penser ? tout est nickel avec 98 se et ou linux mandrake 10.1
installation terminée avec 98 et parfaitement
mais je voudrais remettre xp qui fonctionnait encore la semaine dernière dessus dans le même context.
donc en dehors du processeur ou de la carte mère je ne pense ps que cela vienne d'eux car 98se fonctionne parfaitement. d'après vous ?
je n'ai ps eu de problèmes matériels avec ce pc ni logistiques ni oper sys
quel sont les éventuelles modifs à effectuer ? merci d'avance .
donc carte mère ? processeurs ? hummm bizarre non ?
mémoire testée toute une nuit avec diagnotic mémoire windows et aussi avec memtest qui ne m'ont pas trouvé d'erreur et défault.
j'ai aussi retiré toutes les cartes pci cela vas de soit de manière à éviter d'éventuel conflits
mais là idem
changer l'alimentation par une neuve fonctionnant parfaitement mais là idem
j'ai aussi tenté en passant par les disquetes ''6'' de boot pour xp ''disquettes déjà serviespour d'autre instal donc fonctionnelle' et là idem même soucis au même endroit .
j'ai aussi tenté en faisant le multiboot en ayant avant installé 98se'' multiboot déjà effectué sur bien d'autre bécannes ainsi que celle-ci"' et là idem même soucis ...
que penser ?
donc en gros est t'il possible que la CM pertube l'install d'xp ?
j'ai donc installé xp sur un autre pc ok no soucis mais lorsque je met ce hdd sur cette carte mère meme soucis donc ??????????
j'espère avoir des infos .
