PC Instable, Freeze et Blue Screen
PC Instable, Freeze et Blue Screen - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2010 à 21:25:55
Bien le bonjour,
Je poste ici en dernier recourt ... Mon Pc est instable depuis un moment mais alors là ... Sa en devient énervant voir même frustrant.
Mon ordi avait des freezes de temps à autres mais rien de bien génant, de temp en temp sa revenait à une fois toutes les 20 mins environs ...
Un matin je l'allume, un ou deux long bips. J'ouvre donc mon ordi, rebranche tout bien comme il faut, enlève la pile et la remet ... Bien-sur le tout hors tension. Il remarche maintenant.
Mon Pc à présent me fait que très rarements des Blues-Screens, et freeze toutes les 3 - 4 mins quand je suis dans un jeu ou une application tel que Photoshop.
Coté Config :
Processeur : Intel Core 2 Quad Q9550 - 45 nm
Carte Mère : Asus P5NT Deluxe 780i
Carte Graphique : ASUS ENGTX260 896MD3 - 896 Mo HDMI - PCI Express ( Pas de sli )
Ram : Gskill 8500 PK 2 go x2 en Dual Channel
Alim : Cooler Master Real Power M620
Boitier : HAF 922 (donc bonne ventilation)
Bios : Phoenix Bios rev 1501
Voltage : Tout les voltages sont en automatique.
Overclocking : Pas d'overclocking
J'ai fait des tests occt qui se sont très bien déroulé, pas de plantage ( 1h voir plus par test ).
Memtest pareil, pas de problème de détecté ( là par contre pas beaucoup de passes ... ).
Je rajouterais même que mes températures sont largement correct, le problème ne vient donc pas de là.
Je ferais toutes les manipulations nécessaire pour qu'il tourne correctement ... Même refaire des memtests si il faut ainsi que des links d'occt si besoin.
Si vous avez besoin d'autre détails, je suis évidement à votre disposition, c'est pour mon bien.
Merci d'avance pour votre aide et bonne soirée !
Fhiral
Message édité par Fhiral le 26-05-2010 à 21:28:03
Marsh Posté le 26-05-2010 à 23:54:25
Par expérience, pratiquement tous mes problèmes de freeze, plantage, comportements douteux aléatoires étaient dû à ma RAM (avec parfois MemTest complètement OK! :??: ).
Petit test simple et qui te permettra de garder des cheveux sur la tête, fais toi prêter une autre barrette de RAM et remplace les tiennes. Pratique une utilisation normale jusqu'à reproduire un plantage, à mon avis, tu n'en auras pas ;)
Message édité par dan brad le 26-05-2010 à 23:55:22
FeedBack / Jeux en cooperatif LAN ou net
Marsh Posté le 27-05-2010 à 19:53:39
J'avais oublié un détail supplémentaire ( mais rien à voir ), je suis sous windows Seven.
J'avais déjà tenté de mettre qu'une seule barrette puis l'autre, changé les emplacements, pas vraiment de différence à moin que j'attendais un peu plus longtemps pour certaine opération. Je pariais presque que c'est ma CM qui merde ! A première vu 18% de ces cartes seraient défaillante ... la loose quoi !
Je vais voir pour la rame on verra bien !
Merci pour l'aide apporté, si vous avez d'autre proposition je suis preneur !
