Instabilités, BSOD et autre réjouissances - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2011 à 23:08:49
ca sens les memoir qui on un bug , soit les timing et compagnie son pas bonne , ou soit la carte mere aime pas ces timing essai de les changer , ou soit la ram est asbine , mais quand ta des bsod le plus souvent c'est du a la memoir
Marsh Posté le 10-01-2011 à 13:40:26
Malheuresement les mémoires n'envoient pas d'erreurs de Memtest sur une autre carte mère et les timings que j'entre sur ma carte mère sont ceux préconisés dans la spécification. J'ai aussi essayé de monter la tension du NB mais bon ..
Marsh Posté le 10-01-2011 à 21:26:51
Pour vous des rams qui passent memtest sur un autre pc, qui ne passent pas memtest sur mon propre pc ça signifie quoi ?
Marsh Posté le 10-01-2011 à 21:27:26
Marsh Posté le 15-01-2011 à 22:04:32
problème de réglage des memoir en timing , ou incompatibilité , ou c.m h.s
Marsh Posté le 15-01-2011 à 22:09:31
| xenom a écrit : Pour vous des rams qui passent memtest sur un autre pc, qui ne passent pas memtest sur mon propre pc ça signifie quoi ? |
Une ram peut mourir même si memtest te dit qu'il n'y a pas d'erreurs (en 10 ans j'ai connu ce problème 2 fois) donc memtest n'est pas fiable à 100%.
Par contre si memtest ne passe pas sur une seule config, c'est qu'il y a un problème avec ta config. Soit ram incompatibles, soit cm qui a un problème.
As-tu flashé ton bios?
Marsh Posté le 09-01-2011 à 22:03:33
Hello, je m'en remet à vous puisque après deux jours de tests je patauge..
Je viens d'acheter en occase: une Gigabyte GA-790XTA-UD4, OCZ black edition 12800 2*2Go OCZ3BE1600C8LV4GK, AMD Phenom X4 955 BE et Sapphire HD5850.
J'avais déjà une bonne Seasonic 500W
Premier démarrage ça boot pas: je retire une barrette et ça marche, il faut régler les timings et voltage soit même carte la carte mère donne pas les bon settings à la ram ok.
Après pas mal de galère l'une des deux barrettes isolée envoie pleins d'erreur memtest.
Je prévoie donc un SAV.
Je fais donc ensuite un autre memtest sur l'autre barrette qui tient 3h sans broncher. Cependant j'ai toujours des BSOD ayant des raisons différentes à chaque fois des applications qui plantent, un Prime95 blend test provoque également tout le temps un BSOD.
J'ai déjà le dernier Bios de ma carte mère.
Avez vous une idée sachant que la carte mère ET la ram reviennent tout juste de SAV ?
