Instabilité et message "la mémoire ne peut pas être "read" " sous XP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2002 à 15:20:45
J'ai déjà eu cette erreur en programmant.
Plus précisement en debuguant un de mes programmes qui allait lire une zone mémoire en dehors de la plage mémoire ou un truc comme ça.
Tu l'as quand exactement ce message ?
Marsh Posté le 22-08-2002 à 15:24:28
De temps en temps sous XP et 3ds Max 3, bien que tous les Windows update soit Ok.
Que faire ? C'est une barrette de ram d'après vous ?
Marsh Posté le 22-08-2002 à 15:27:17
Il me semble avoir déjà eu ce problème avec Adobe Photo Deluxe.
Je dirais plutôt un problème de gestion mémoire avec certains logiciels
Marsh Posté le 22-08-2002 à 15:27:29
On a aussi ça au taf sous Win2k avec une appli qui se sert de Client Access, qui n'est apparement pas trop en phase avec le serveur au niveau des versions..
Donc je pense que c plus un ptit pb d'adressage inhérant à des différences de versions, des pt pb de communication quoi !
Marsh Posté le 22-08-2002 à 15:31:17
Ca vient pas de la barrette forcement. J'ai déja eu ce message d'erreur, c'est souvent le programme qui déconne.
Marsh Posté le 22-08-2002 à 15:33:22
Vous pensez que ça peut venir de 3ds Max 3 qui déconnerait sur XP ?
Marsh Posté le 22-08-2002 à 15:39:39
C'est bien possible. Ou ca peut etre aussi un programme en tache de fond, fais ctrl+alt+sup, va dans processus et regarde si y'a rien de louche qui tourne en fond.
Marsh Posté le 22-08-2002 à 16:01:07
Au boulot on rencontre parfois ce probleme chez certains clients, en regle generale scandisk et vidage des temp et ca repart (la plupart du temps sous Win 98). Peut être un probleme de driver, ca c'est déja vu.
Bon courage.
Marsh Posté le 22-08-2002 à 16:56:37
| barbawing a écrit a écrit : bienvenue sous XP |
Par contre c'est vrai que jusque la je n'avais pas rencontré ce probleme sous XP, plutôt sous win 98, NT 4.0 ou 2000. Comme quoi tout arrive.
Marsh Posté le 22-08-2002 à 17:11:53
moi j'ais ce probleme quand je joue a counter strike ! comment je fais a virer ce truc de merde !!
Marsh Posté le 22-08-2002 à 17:23:10
| Hiei a écrit a écrit : moi j'ais ce probleme quand je joue a counter strike ! comment je fais a virer ce truc de merde !! |
Tu mets Windows 2000
Marsh Posté le 22-08-2002 à 17:28:54
D fois par exemple c vraiment une barette de ram, tk moi c'était ca... Donc si t'en a une autre sous la main tu essaie :-)
Marsh Posté le 22-08-2002 à 17:37:06
Salut à tous
moi aussi j'ai ce pb avec plein de softs différents et ça me pourrit la vie (si j'ai pas trouvé je formate tout à la rentrée gasp...)
j'avais déjà posté sur ce sujet sans solution ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Voilà si qqun à la soluc je suis preneur (hum...)
Marsh Posté le 22-08-2002 à 21:21:25
Les logiciels utilisés sont des originaux puisque c'est au boulot que ça se passe.
Les deux barrettes de 512mo sont de la DDR333 Nanya, je vais essayer un Memtest dessus pour voir.
En tout cas ça arrive aléatoirement et ça reboote carrément le Pc quelques fois
Marsh Posté le 11-04-2003 à 23:00:59
| Hiei a écrit : moi j'ais ce probleme quand je joue a counter strike ! comment je fais a virer ce truc de merde !! |
ahah moi aussi, et dis moi tu serais pas 2strong ? ![]()
Marsh Posté le 12-04-2003 à 17:58:00
J'ai ce problème en ce moment sur ma config 2!
Je ne peux même pas faire un scandisk vu que c'est explorer.exe qui déconne!
Edit: Je suis sous Win2000
Marsh Posté le 14-04-2003 à 13:54:58
| Dfoisafoir a écrit : J'ai ce problème en ce moment sur ma config 2! |
Si tu as vraiment un système instable, va peut être falloir songer à vraiment tout réinstaller non ?
Marsh Posté le 14-04-2003 à 16:42:35
| Citation : Si tu as vraiment un système instable, va peut être falloir songer à vraiment tout réinstaller non ? |
Ben comme je n'ai pas trouvé d'autre solution j'ai réinstallé hier et j'en ai profité pour faire un Gohst.
Marsh Posté le 15-04-2003 à 03:09:09
Dans le bios, choisir l'option SPD pour:
- DRAM Clock
- DRAM Timing
J'ai cherché avant de trouver
j'avais installé et réinstallé plein de trucs ça venait du bios
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:29:13
| Kylie a écrit : Salut, |
bah, c sûr que si le PC est instable et qu'il est o/c c le premier truc à changer !
Marsh Posté le 15-04-2003 à 15:13:20
Rien à voir avec un problême Hardware
Je rappelle que les programmes s' éxécute dans des adresses mêmoires
Casse ton profil
Désinstalle complétement ton logiciel
Reinstalle le
Reinstalle le dernier services pack de ton Windows
supprime cette clé dans le Registre : HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
Déconnecte toi et reconnecte toi
Je vous pari mon compte en banque que c' est pas un problême de mêmoire.
Trafalgar a totalement raison
C' est souvent une fonction d' un logiciel ou un logiciel qui n' est pas compatible ou mal dévellopé
Marsh Posté le 22-08-2002 à 15:14:49
Ça vient d'ou cette erreur qui indique que "la mémoire ne peut pas être "Read" " mot pour mot ?
Merci.
