"No input signal" au démarrage
"No input signal" au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2010 à 11:24:57
J'ai récupéré l'ordinateur d'un ami qui a un problème.
En fait, quand j'allume l'ordi, il se lance, il détecte les périphériques puis ensuite s'affiche le message "No input signal" et plus rien !!!
J'ai tout de suite démonté le boitier, j'ai fait le ménage car enormément de poussières (ventilo du processeur...). Ensuite, j'ai changé de carte graphique et rien du tout, toujours pareil. Aucun bip au démarrage !!!
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 11-01-2010 à 17:52:27
Personne pour m'aider ??? :-(
Si ce n'est pas la carte graphique, qu'est ce que cela peut être ? (le proc, le port AGP donc la carte mère)???
Marsh Posté le 11-01-2010 à 17:58:48
p-e la carte mère?
ou la ram ou le hdd
Swisscore
Marsh Posté le 11-01-2010 à 18:10:50
Procédure de test (en admettant que le CPU est increvable, ce qui se vérifie tous les jours :D ) :
Débranche tout sauf alim proco ram, carte graphique et PC Speaker.
Si ça marche toujours pas, enlève la carte graphique.
Si la PC Speaker ne bippe pas retire la ram.
Si ça bippe pas, retire la carte mère du boitier, et démarre l'ordi en faisant contact entre les deux pins PowerSwitch.
Si ça bippe toujours pas, essaye avec une autre alim
Si ça bippe toujours pas, carte mère HS.
