info sur l'overclocking de mon pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2012 à 12:55:12
Tu peux OC, mais le gain sera très faible, le coef multiplicateur n'est pas débloquéo ou très très peu, tu peux juste monter le fsb si je dis pas de bétises
Marsh Posté le 29-12-2012 à 13:07:20
le coeff multiplicateur est a x16 de base c'est ça?
j'ai une reglette qui me permet de le pousser mais j'ai pas oser aller au bout pour voir le max
Marsh Posté le 29-12-2012 à 13:12:32
Non tu as un fsb de 100 de base, au pire des cas tu montras à 110 mais ça n'arrive jamais, attend toi avec une hausse de 3%.
Ta carte mère ne permet pas l'OC non plus. Si c'est pour des jeux tu ne verras pas de différence.
Pour ta carte graphique oui ça va le faire.
Marsh Posté le 29-12-2012 à 14:42:36
ok ok.
mais donc pour la carte graphique le mieux c'est que je passe par afterburner?
Marsh Posté le 29-12-2012 à 15:25:55
une question encore :
a quoi sert le coefficient multiplicateur qui de base est a x16?
Marsh Posté le 29-12-2012 à 12:39:40
Je post ceci car il ne me semble pas avoir vu de topic approprié pour ma question. (corrigez moi si je me trompe)
Alors voila, j'ai un pc que je viens de monter en récupérant du matos d'un autre (hp).
J'ai une alim be quiet 630W http://www.ldlc.com/fiche/PB00125003.html
CPU : i5 2320
CM : Asrock B75 pro3 m http://www.ldlc.com/fiche/PB00128849.html
Cg : MSI GTX 660 ti http://www.ldlc.com/fiche/PB00134800.html
Ram : basique, récup de mon ancien pc (8go)
je vais bientot recevoir un ventitrad noctua NH-U9B SE2 http://www.ldlc.com/fiche/PB00095144.html (en ce moment je suis avec le ventilo basique de mon ancienne config mais trop bruyant en jeu)
boitier : xygmatek asgard III avec ventilo boitier 120mm et un deuxieme noctua que je recevrai en plus de mon ventitrad.
Mes questions sont simple :
J'ai vu sur différents sites que les i5 2320 n'étaient a priori pas overclockable. Cependant j'ai un logiciel fourni avec la asrock qui me montre le contraire et même dans le bios de la carte je peux, apparemment, overclocker le processeur. Est-ce nécessaire que je le fasse ou le risque est trop gros pour ce que je vais gagner en retour?
L'overclocking de ma CG, si il y a une nécessité de le faire, est-il mieux à faire via msi afterburner ou directement du bios de ma carte mère?
