Incompatibilité Carte Mère/Carte Graphique Geforce
Incompatibilité Carte Mère/Carte Graphique Geforce - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2008 à 13:40:05
Suite à de nombreuses lecture sur des forums dont celui de Nvidia, je souhaiterais savoir qui rencontre ce dysfonctionneemnt.
Les faits :
Les drivers des cartes graphiques Nvidia serie 8, rencontrent de fortes incompatibilités avec les cartes mères, provoquant des freeze, écrans bleus (boucle infinie nv4.disp) et écran noir + reboot manuel.
Pour l'instant NVIDIA ne communiquent pas la dessus mais on est nombreux à s'en plaindre.
Ma config :
carte mère Asus K8V-XE
carte graphique Geforce 8600GTS et j'ai teste sans mieux la 8300GS
Mémoire 256 Mo testé par memtest
alim 450W (1 lest avec une autre alim)
Mon ordi fonctionne parfaitement bien avec le driver générique de Microsoft.
Si vous faites partis des victimes merci de upper ce message
Message édité par doumoyamamoto le 21-03-2008 à 15:21:34
:jap: doumoyamamoto :jap:
Marsh Posté le 21-03-2008 à 13:47:24
Il est vrai que ce modele de c-mere K8V-XE est plutot rare pourtant ASUS c du bon
mais si elle est trop ancienne ça peut expliquer...
je vais voir sur Asus.com
Marsh Posté le 21-03-2008 à 13:54:31
je crois que le prob n'est pas que sur cette carte mère, j'ai vraiment tout testé : alim, mémoire, driver (au moins 5 différents + récent et + ancien), carte graphique mais malheureusement même série....
Je ne vois pas!!!
Marsh Posté le 21-03-2008 à 13:56:16
Um, c du socket 754 rien de bien méchant
Sauf que les 2 chipsets (le Northb et le Southb) sont en Via K8t..et ça c pas terrible.
Je sais que un temps il y avait des problemes d'incompatibilités avec ces chipsets Via et comme ce socket a ete abandonné; les mises à jour sont pas faites et y a plus qu'a changer de matos.
Marsh Posté le 21-03-2008 à 14:02:39
Attention tout de meme sur XP le minimum c 512 de Ram.
Si tu restes qu'avec 256Mo c pas bon car le nombre de mises a jour sur XP est impressionnant.
Sur Vista c pire le mini c 1 Go
Marsh Posté le 21-03-2008 à 14:10:11
ca n'explique pas mon proble de freeze et d'incompatibilité?
pour ton commentaire sur carte mère tu me mets un doute....
Je vais regarder cela de + près
Marsh Posté le 21-03-2008 à 14:32:44
J'ai eu un 4000+ monté sur une Gigabyte en socket 939  et surtout avec chipset NForce 4 et ça marchait tip top.Pas un seul plantage.
Les Via sont d'entrée de gammes et les incompatibilités sont bien réelles.En plus le s. 754 a ete abandonné et donc rien n'a ete fait pour améliorer les choses.
Si ta pas trop de tunes, un conseil trouve une carte mere en 754 à cause du proco avec du NForce 4 ou meme 3; il doit y en avoir des pas cheres et tout ira mieux dans le meilleur des mondes.
NForce 4, NForce 4 Ultra, NForce 3 egalement....
Marsh Posté le 21-03-2008 à 14:41:22
Merci pour ton conseil
y a til d'autre gens avec les même soucis
Marsh Posté le 21-03-2008 à 15:26:43
salut je dirais que ta carte mère au chipset un peu dépassé y est sans doute pour quelque chose, mais surtout j'incriminerais l'alim qui semble être du noname.
et le noname CAY LE MAL!
Topic vente: achète RAM DDR4/DDR5 | estimation Brady i7100
Marsh Posté le 21-03-2008 à 15:51:50
j'ai testé avec 2 alim...
Marsh Posté le 21-03-2008 à 17:06:48
Il est vrai que les alim de marque comme Fortron par exemple je prend cette marque car les Fortron 350W sont pas tres cheres ;sont un gape de fiabilité.
C'est simple à comprendre tu prend les 2 devant toi et ta vite vu la différence!
Mais bon avec mes alim Noname personnellement j'ai jamais eu de plantage, elles sont utiles a dépanner quand on a rien à se mettre sous le capot.
Y a peu de chance que ce soit l'alim mais bon..
Donc je vois plus que la c-mere un tant soit peu dépasser chipset Via, Sis no conseillé....
Marsh Posté le 25-03-2008 à 10:49:32
Marsh Posté le 25-03-2008 à 20:51:19
Arf la comptabilité, je sais pas si c'est ca mais j'ai un problème de ce style mais pourtant j'ai du matos plus recent:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9303_1.htm
mais ca m'a l'air plus "bizarre" le mien
Marsh Posté le 28-03-2008 à 13:46:58
Les faits :
Ma config :
Excuse moi j'arrive, apres une certaine absence.
Je suis hyper sensible à ce probleme d'affichage avec GForce 8800GT, Vista 32 ou 64 .
Ca me gonfle de ne pouvoir sépasser 1280/780 y compris dans les jeux ou dans le panel de conf. de NVidia.
J'ai deja fait une requete aupres de Leatek et j'attends les results.
Je peux te communiquer mon post aupres de Leadtek si tu veux.
Alors que sur XP ça tourne nickel!!
Je me bat avec ça et ça finis par me déprimer,avec le 169.25 ça merde et le préinstallé ou VDDM comme ils l'appelle ça marche.
le 169.25 en Beta idem ça merde.
flambart
Marsh Posté le 28-03-2008 à 17:25:09
C'est bête, j'ai créé un topic avant de voir le tien. Je possède exactement la même carte mère que toi (Asus K8V-XE) et rencontre le même problème avec ma 9600GT : bloquage sans raison apparente, bip et écran bleu m'indiquant une boucle infinie de la part de la CG...
Je suis sous XP et ai testé toutes les combinaisons de drivers possibles.
Si tu as trouvé une solution, je suis très intéressé...
Marsh Posté le 08-04-2008 à 21:32:34
Probleme resolu.Il fallait mettre un cable DVI I Integral aulieu du DVI D D comme demi avec la moitié des pins.Pour Vista c'est imperatif allez comprendre pourquoi?
Marsh Posté le 23-05-2008 à 01:31:49
problème similaire avec une 8600gts aussi sur une carte mere asus m2n e-sli.
pilote a jours etc sous vista x64 le souci vient surtout quand je veux tourner des jeux en dx10 des problème de stabilité dont écran noir + reboot manuel.
j'ai toujours pas trouver de solutions...
