Incompatibilité ? (FX 8350 / 970A-G43 / R9 380X)
Incompatibilité ? (FX 8350 / 970A-G43 / R9 380X) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2016 à 11:54:47
Bonjour à tous, et merci d'avance pour votre aide précieuse.
On commence...
Problème : Grosse baisse de performance en jeu / stream
Information utile : problèmes au lendemain de l'installation du FX 8350
Config AVANT problème :
AMD FX 6300
MSI 970A-G43
Sapphire Radeon R9 380X Dual-X OC - 4 Go
Kingston DDR3 8 Go (2x4 Go)
(Config achetée le 02/2016, config complète ici : Arkane 2)
Config APRES problème :
AMD FX 8350 Black Edition
MSI 970A-G43
HyperX DDR3 8 Go (2x4 Go)
(Seul le processeur et la RAM ont été changés/ajoutés)
Manipulation faite : J'ai mis ma 960 GTX 4 Go sur ce PC et en effet, plus de freeze en jeu.
Mais avec sa R9 380, avant l'install du proc, tout allait bien.
Question : Les baisses de framerate et freezes sont ils dus au FX 8350 BE qui n'est pas compatible avec la CM (MSI 970A-G43) ?
La CG a t-elle pu cramer (Sapphire) ?
Mauvaise synergie FX 8350 et R9 380 ?
Non, les jeux auxquels ont joue n'ont pas reçus d'update graphique entre temps  :D
Le PC a un ventirad Cooler Master
Merci à toutes et tous pour vos réponses !  :hello:
Message édité par amatheus le 26-07-2016 à 11:55:28
Marsh Posté le 26-07-2016 à 12:05:23
Dis donc, on voit souvent ce problème !
Tu as associé un FX gourmand avec une carte mère bas de gamme. L'étage d'alimentation  doit être trop sollicité.
Essaie d'aller dans le BIOS, desactive le turbo et cherche a baisser la tension (voltage)
La tension est à baisser graduellement  (au début tu peux faire une baisse de 0,05 et continuer par palier de 0.025 jusqu'à instabilité )
Message édité par cortexzehef le 26-07-2016 à 12:07:18
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
Marsh Posté le 26-07-2016 à 12:17:25
Ok super, je me doutais un peu de la réponse, mais je voulais une confirmation avant de faire un achat.
Du coup si je pars sur cette CM, ça devrais aller mieux ?
MSI 970 GAMING
Merci beaucoup.
