Comment imputer 1 DD pour l'OS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2009 à 12:32:05
ben si tu as mis ton systeme sur ton 750 gon c'est lui qui se lance pour le demarrage.
maitre et escalve c'est en ide quand tu mets 2 disques sur la meme nappe or ce n'est pas ton cas je pense non?
Marsh Posté le 04-07-2009 à 12:52:29
ReplyMarsh Posté le 04-07-2009 à 14:05:39
tes disques sont en sata ou ide? si sata c'est un disque par nappe
si ide, il faut que tu declares un disque en maitre et l'autre en esclave avec les jumper
Marsh Posté le 04-07-2009 à 14:11:18
| JEAAR a écrit : C'est quoi mettre 2 disques sur la même nappe ? |
en ide ça ressemble a ça le cable ide,ou plutot la nappe
donc tu peut connecter 2 disque dur ou lecteur,sur la meme nappe ,donc elle vont se partager la meme nappe et la y a un a mettre en maitre
et l autre en esclave
par contre en sata,chaque peripherique se branche tout seul sur son cable et donc plus de master ou slave :
en haut ide ,en bas sata ![]()
Marsh Posté le 04-07-2009 à 15:05:57
C'est la dernière image qui représente mon PC
Les 2 DD ont leur branchement
Donc, je n'ai rien à faire ; Mais comment dire au téléchargement Windows qu'il faut prendre tel ou tel DD ?
Marsh Posté le 04-07-2009 à 15:08:04
Au début de l'installation , Windows va te laisser le choix sur le DD sur lequel tu vas vouloir installer l'OS ![]()
Marsh Posté le 04-07-2009 à 15:08:20
ben quand tu installes ton xp, tu ne branches que ton 750 go et une fois fait tu eteins et tu branches ton autre dd et tu redemarres
Marsh Posté le 04-07-2009 à 15:26:30
J'ai vérifié par acquis de conscience.
En fait il y a le câble avec plusieurs fils (photo du bas) qui part du DD 1000 G0 vers le DD 750 G0
Les câbles rouges sont raccordé sur des prises qui se nomment sata 1 et sata 2
Donc, je sélectionne mon DD au départ de chargement Windows ou alors je débranche le fil rouge du DD 1000 G0 et le rebranche après le chargement Windows
Marsh Posté le 04-07-2009 à 15:33:17
Tu choisis ton 1er disque de boot dans le BIOS...
Marsh Posté le 04-07-2009 à 12:28:24
J'ai 2 disques durs sur mon PC
Western Digital Caviar Black 750 Go - 32 Mo => système + applications
Western Digital Caviar Green S-ATA - 1000 Go - 32 Mo => données
Comment faire techniquement pour que le DD 750 GO soit dédié au système lorsque je charge Windows ?
J'ai entendu parler de DD maître et DD esclave ; Est ce que celà à un sens pour mon cas ?
Merci pour votre aide
Jean-Marc
