Impossible d'utiliser le clavier pour acceder au bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2006 à 18:21:50
Question idiote (mais j'avoue m'etre fait avoir une fois, honte à moi)
Sur une carte mère avec 2 ports PS2, n'aurais tu pas inversé clavier et souris ?
Ptinoob
Marsh Posté le 24-02-2006 à 18:23:24
| ptinoob a écrit : Question idiote (mais j'avoue m'etre fait avoir une fois, honte à moi) |
PTDR
Marsh Posté le 24-02-2006 à 19:27:45
Merci pour la réponse, mais non, j'ai essayé les 2 ports PS2 au cas ou, mais bon avec les couleurs quand meme, il faut y aller pour se tromper, en plus je ne branche pas de souris, juste un clavier donc le violet sur le violet, ca pose pas de problème
Merci quand meme pour cette tentative
Marsh Posté le 24-02-2006 à 21:03:42
toujours personne qui aurait eu ce problème pour m'éclairer un peu?
Marsh Posté le 25-02-2006 à 18:16:26
Bonjour !
J ai deja rencontré un probleme similaire sur un celeron assez agé : un mauvais contact dans la prise PS2 de la carte mere. Il fallait à peine enfoncer la prise pour que le clavier soit actif.
C'est ptete con comme probleme mais c'est l'un des plus chiants !
Bonne chance
Marsh Posté le 25-02-2006 à 20:04:27
| Citation : Il fallait à peine enfoncer la prise pour que le clavier soit actif |
Ah!! tiens peut etre un début de piste, je vais essayer ce soir
| Citation : C'est ptete con comme probleme mais c'est l'un des plus chiants ! |
C'est clair, parce que je suis pas manchot avec un ordi ni avec un clavier, mais alors sans clavier avant le bios, la je sèche
En tous cas merci pour ta réponse, j'essaierai ce soir et vous tiens au courant.
Si jamais quelqu'un d'autre avait déja rencontré ce problème merci de partager votre expérience.
Cordialement
Marsh Posté le 26-02-2006 à 21:45:41
Bon ca marche toujours pas, pour info la personne qui avait l'ordi avant a explosé un port usb
j'avais jamais vu ca
surement en voulant connecter un périphérique, peut etre que la carte mère n'a pas aimé
Bon si quelqu"un avait une idée, je suis toujours preneur
Merci d'avance
Marsh Posté le 27-02-2006 à 03:13:42
KEYBOARD NOT FOUND
PRESS F1 TO CONTINUE
Ah le bon vieux temps...
(autrement dit, aucune idée désolé
Marsh Posté le 27-02-2006 à 09:24:15
Install une nouvelle carte USB et voit avec le clavier en USB ==> Si le Clavier ne clignote même pas c'est pas la peine d'aller plus loin change de Carte Mère
Bonne Chance ...
Marsh Posté le 16-03-2006 à 14:53:43
Merci à vous,
J'avais un peu laissé tomber ces derniers jours
Bon j'ai essayé plusieurs claviers différents
Dont 1 en usb via les usb de la carte mère puis les usb d'une carte pci et toujours aucun clignotement et pas de réponse du clavier.
Donc à mon avis carte mère HS
Tant pis
merci pour votre aide.
Marsh Posté le 16-03-2006 à 15:00:27
une fois j'ai eu le meme pb justement sur une carte mere DFI avec du i850; il fallait desactiver le jumper de la fonction Wake-on-lan (ou Wake on Keyboard, je sais plus lequel) et ca marchait
Marsh Posté le 18-03-2006 à 12:43:42
| Citation : une fois j'ai eu le meme pb justement sur une carte mere DFI avec du i850; il fallait desactiver le jumper de la fonction Wake-on-lan (ou Wake on Keyboard, je sais plus lequel) et ca marchait |
Merci pour l'info, je vais voir ce que cela donne
Meme si j'ai vraiment l'impression qu'elle a un problème et quasi HS.C'est dommage car elle boot mais comme j'ai fait un clear cmos les paramètres du proc ne sont plus bons et donc il faut que j'appuie sur F1 ou F2 ou suppr pour faire quelque chose, mais sans le controle du clavier c'est pas évident
Marsh Posté le 24-02-2006 à 16:06:57
ce qui est bcp mieux mais maintenant je suis confronté à un problème.
J'ai un problème sur une ancienne config que j'essaie de réparer, elle ne voulait plus démarrer du tout, alors j'ai tout démonté et tout remonté, depuis, déja le pc démarre
J'ai fait des clear cmos au début car je pensais que les problèmes venaient de la, et depuis du coup au démarrage, il m'indique que les paramètres de config du cpu ne sont pas bon et qu'il faut que j'appuie sur F1 pour aller dans le bios ou F2 pour charger les paramètres par défaut.
Tout irait bien si jamais je pouvais appuyer sur une de ces touches, mais j'ai testé 3 claviers, 2 en PS2 et 1 en USB et aucun n'est reconnu, les lumières du clavier ne s'allument meme pas au démarrage.
Alors si quelqu'un pouvait m'éclairer un peu car la je vois pas de quoi cela peut venir ???
Pour info la carte mère est une gigabyte GA8-tx, c'est un chipset i850 et elle a le dual bios, mais malheureusement il faut pouvoir acceder au bios pour ca
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par bendup le 24-02-2006 à 18:17:11
