(non résolu) Bios: mise à jour impossible
Bios: mise à jour impossible (non résolu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2008 à 19:05:30
voici ce que j'ai comme bios.
http://img520.imageshack.us/img520/1247/testej6.jpg
http://img520.imageshack.us/img520/1247/testej6.2a7e053475.jpg
j'ai téléchargé les fichiers. les commande DOS que je clique me donnent de messages qui sont incompréhensibles pour moi (voir photo). Quand je clique sur le fichier EEPROM, ça va trop vite pour voir ce qui est écrit..
http://img245.imageshack.us/img245/8067/bios2nb8.th.jpg
et mon bios est toujours sur la mème version..
une âme charitable peut-elle m'aider?
D'avance merci  :)
Message édité par gva_raphael le 11-03-2008 à 22:31:02
Marsh Posté le 08-03-2008 à 19:48:11
il parait que les flash de bios sont plus surs sous dos
utilise une disquette si t'as un lecteur ou alors une clé usb si ta carte mère permet de booter dessus ou un cd de boot
FEEDBACK
Marsh Posté le 08-03-2008 à 19:54:06
utilise (..)un cd de boot
merci pour tes précisions.
je graves les fichiers sur un cd, je boot dessus.. et ?
il faut que j' "active" une de ces commandes DOS, mais laquelle?
Marsh Posté le 08-03-2008 à 20:54:39
il faut que tu flashes en DOS "réel" et non en commande DOS !
Marsh Posté le 08-03-2008 à 21:18:18
ça s'installera tout seul ? comme un CD live de linux?
Marsh Posté le 08-03-2008 à 21:39:36
j'ai gravé ces fichiers sur un cd, redémaré l'ordi, changé le mode de boot (en 1er sur CD)... et rien  :(
le lecteur de CD se met bien à tourner, mais au bout de 5-6 secondes, Windows reprend la main...
Une solution?
Marsh Posté le 09-03-2008 à 09:12:49
tu veut flascher le bios pourquoi?? car c'est risqué,si tu le louppe,ta carte est naze,tu as quoi comme carte?
il faut faire une disquette de boot et mettre le nouveau bios dessus,
Marsh Posté le 09-03-2008 à 09:13:16
Ton Cd n'est pas "bootable".
Regardes ça:
http://severinterrier.free.fr/Boot/index.htm
Marsh Posté le 09-03-2008 à 09:18:24
Déjà tu a quoi comme carte mère?
Car avec les utilitaires des fabricants normalement sous XP pas de problèmes pour le faire (le flashage Asus/Abit pour ceux que je connais marchent parfaitement sous XP)
Mon Atelier d'horlogerie
Marsh Posté le 09-03-2008 à 10:26:19
Très bonne question  :??:
Quand je suis dans les "gestionnaire des périphérique", je n'ai aucune indication.
Par contre c'est un vieux portable
Littlebit avec un P4 2.2 GhZ.
Suite à un problème j'ai mis une Disque dur 120 Go, doublé ma mémoire (1024 ) et j'ai instalé XP pro en remplacement de 2000 Pro.
Je veux profiter de cet Upgrade pour mettre la nouvelle version du Bios.
Message édité par gva_raphael le 10-03-2008 à 21:57:23
Marsh Posté le 09-03-2008 à 10:48:39
Tu devrais bien étudié ton manuel de ce portable que tu peut télécharger en allemand car voilà ce qu'ils disent pour le flaschage du Bios
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DE FAÇON IMPORTANTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! L'Updaten de BIOS se passe toujours sur un propre danger. S'il vous plaît, actualisez Bios de votre appareil seulement, au cas où vous soyez sûrs se sur le procédé. Le Littlebit Technology refuse chaque responsabilité, au cas où Bios ne soit pas actualisé correctement. Cette version modernisée est mise à la disposition sans chaque garantie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DE FAÇON IMPORTANTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 09-03-2008 à 11:12:59
ou voir avec leur service :
http://www.littlebit.ch/
Marsh Posté le 09-03-2008 à 11:29:11
La garantie de toute façon... ça fait 5 ans que j'ai ce PC, mais j'ai pas envie qu'il ne fonctionne plus...
Selon vos expérience, mettre à jour le BIOS, ça vaut la peine? je gagne quoi ? le risque que je prend de faire une mauvaise manip en vaut-il la chandelle? est-ce que je peux "revenir en arrière ?
En tous cas merci beaucoup de toute vos informations transmises :)
Marsh Posté le 09-03-2008 à 11:36:34
si il fonctionne bien,je prendrais pas le risque,mais essaie de leur poser la question a leur contact,ils répondent facilement.
Marsh Posté le 09-03-2008 à 11:54:31
le risque est minime tant que tu fais ça sous DOS et pas à partir d'une disquette.
une solution ça peut être un CD de boot DOS avec support NTFS.
ah et les extensions de fichiers cachées sous windows, c'est pas bien :D
Marsh Posté le 09-03-2008 à 12:12:09
Ne riez pas  :??:
donc je me trouve un CD live DOS, et.. ?? j'installe le fichier PHLASH.exe ?
Est-ce que ce serrai plus facile sous linux, car j'ai également Mandriva ?
Effectivement c'est plus parlant avec... :)
Mon raisonnement est-il juste?
Marsh Posté le 09-03-2008 à 13:57:45
t'installes pas, tu executes, comme ce que tu essayais de faire sous windows. mais sous DOS, en se rendant dans le répertoire (commandes cd, dir /o/p..)
tu peux créer un CD de DOS boot avec les fichiers pour le flashage dessus. ou faire avec une clef usb, mais faut chercher.
ou la méthode que j'utilise : se servir d'un vieux disque dur, booter sur son DOS ou windows 95/98 (dans ce cas là appuyer sur F8 et faire "invite de commande en sans échec" )
/mais on est sur un portable . . .
Message édité par blazkowicz le 09-03-2008 à 14:02:17
Marsh Posté le 11-03-2008 à 22:14:07
je crois avoir trouvé le moyen d'avoir un cd bootable Dos chez IBM. comme mon Portable n'est pas de cette marque, est-ce que vous pensez que ça va marcher?
Après essai, c'est non!!!!
Quelqu'un connait une adresse pour télécharger cd bootable Dos avec support NTFS ? :cry:
C'est bien le fichier PHLASH.exe qui faut que j'exécute?
Message édité par gva_raphael le 11-03-2008 à 22:30:28
Marsh Posté le 12-03-2008 à 07:36:48
Marsh Posté le 12-03-2008 à 13:30:50
Super le tuto, merci.
J'ai bien suivis la procédure comme expliquée en faisant gâffe de mettre les fichiers dans dans le dossier cds\clean\bootdisk\ , "Vous pouvez ensuite soit choisir de graver votre cd (prenez un cdrw si vous pouvez, ca serait dommage de le gâcher pour 2 mega ..) en insérant un cd vierge dans votre graveur puis en "pressant la touche entrée ou C"
Mais quand je boot, J'ai ça:
  1. LOADING free dos...
  2. Root Fat kernel Go !
et c'est tout.. :cry:
Marsh Posté le 12-03-2008 à 22:35:48
une petite idée?
Marsh Posté le 12-03-2008 à 23:57:48
j'ai pas testé, a toi de voir, tu as surement fait une faute!
