impossible d installer xp sur nouvelle configuration
impossible d installer xp sur nouvelle configuration - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2009 à 22:25:57
bonjour j aimerais de l aide de votre part car je monte des pc depuis quelque annee soit pour la famille soit pour des copains pour rendre service ,parceque j aime bien faire ca.
mais cette fois je suis en galere apres avoir monter cette configuration.
carte mere asrock penryn 110db SLI
carte graphique zotac geforce 9500gt
2 barettes de memoires ddr2 kingston
processeur intel quad core
disque dur maxtor sata 2
lecteur enregistreur dvd 1er prix rdc
je n arrive pas a installer windows xp familiale officiel et donc j ai essayepas pour windows 2000 de probleme .
ensuite j ai tester  avec d autre windows xp en version backup et rien a faire.....
j ai vue pas mal de sujet sur ce probleme , mais rien de bien clair pour me sortir de ce probleme et bien sur le pc n est pas pour moi.
alors merci d avance pour les solutions les plus clair.
merci.
Marsh Posté le 02-03-2009 à 23:56:36
hello, soit le cd de xp , soit le lecteur...essaye avec un autre lecteur
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 03-03-2009 à 04:45:20
ton cd windows est il sp1 ou sp2 ?
Marsh Posté le 03-03-2009 à 05:36:37
quelle erreur ca te fait exactement?
Marsh Posté le 03-03-2009 à 05:59:47
dit au moin cest quoi ton probleme exactement... écrant bleu... sa gele?? cest quoi
Marsh Posté le 03-03-2009 à 06:57:41
bonjour mon pc commence l installation d xp et au redemarrage il met un ecran bleu avec marque probleme de memoire ou de carte graphique, j ai changé la memoire et rien a faire....
l installation reste bloque de la meme maniere .
la cg fonctionne bien en affichage en plus tout fonctionne sur windows 2000version backup.et sous xp familiale original ca plante meme en mise a jour de 2000 vers xp
Marsh Posté le 03-03-2009 à 07:00:30
le bip se fais correctement .
le disque dur est reconnu
je pensais changer le dd mais j en est pas d autre sinon j aurais mis un ide pour essayé
Marsh Posté le 03-03-2009 à 07:03:40
as tu essayer une mise à jour du BIOS ?
c'est quoi comme alimentation ?
Marsh Posté le 03-03-2009 à 07:07:00
maintenant j arrive sur la page d installation xp la ou il dise qu il rette 40 min d install une fenetre souvre pour dire qu il manque un composant pour windows pour poursuivre l installation
Marsh Posté le 03-03-2009 à 08:32:23
Est-ce dû au fait que XP ne contient pas les Drivers SATA d'origine ? Dans ce cas télécharger driver SATA du site de la carte mère, le coller sur une disquette, puis au démarrage de l'install de Windows XP en bas de la fenêtre appuer sur F6 lorsque tu verra la partie 'installer un disque dur SCSI / RAID et là il cherchera le pilote sur la disquette.
Si t'as pas de lecteur disquette alors il faudra en récupérer une quelquepart.
En revanche sur ce forum qu'apparemment XP SP2 aurait ce fameux pilote d'origine... Idem pour Vista.
A voir...
Marsh Posté le 03-03-2009 à 12:25:17
pour l alimentation elle fait 450 whatt ce soir je voi pour les pilotes et j essai sur une cle usb.
je vous tien au courant
Marsh Posté le 03-03-2009 à 14:46:37
La marque de l'alim serait un plus, si tu as une alim bas de gamme, avec des tensions instable, c'est pas étonnant que tu ai des problèmes.
Marsh Posté le 03-03-2009 à 17:56:44
voici l alimentation :  advance atx 5000 480 whatts
Marsh Posté le 03-03-2009 à 18:06:18
what s a Advance, this is a very bad power supply for 480 Watts..... :whistle:
non serieux c est une belle bouze que tu a la.........
en vla une bonne.......pour un petit prix
http://www.ldlc.com/fiche/PB00080174.html
Message édité par chriskenoby le 03-03-2009 à 18:09:32
Marsh Posté le 03-03-2009 à 18:38:17
chriskenoby tu pense que c est  ca le probleme?
Marsh Posté le 03-03-2009 à 18:51:37
disons que ton quad demande un minimum de peche a etre alimenter, la 9500 pas de trop, avant de te lancer dans l achat d une alim essaye de voir si tu peut pas t en faire preter une pour voir si le probleme vient de la....en tout cas, change la Advance ne serait pas un mal pour ta config
Marsh Posté le 03-03-2009 à 19:26:18
je ne sais pas si c'est la même chose puisque ça remonte à 4 ans, sur les premières versions de XP et avec du matériel bien différent, mais j'ai eu un problème similaire à l'installation.
J'ai aussi changé la RAM, et après moult essaie, il s'est avéré que c'était la carte mère qui était en défaut, quand je l'ai envoyé en SAV ils me l'ont changé sans me dire ce qui ne fonctionnait pas (probablement les slot mémoire).
Je sais que ce n'est pas une chose évidente, mais si t'as une carte mère susceptible d'accueillir tous tes autres composant, fait un test.
C'est le problème quand on monte un PC, il en faudrait un deuxième équivalent à côté pour supprimer des facteurs de l'équation. Et bien entendu le PC à côté c'est jamais le bon, AMD pour Intel, ATI pour Nvidia, DDRAM pour SDRAM, SATA pour IDE, etc ... :)
Marsh Posté le 03-03-2009 à 20:21:12
j ai une alim dans mon garage je vais la prendre et demain je vais essaye parceque en informatique tout est possible.......par contre elle est peut etre pas plus puissante
merci je vous donnerais des nouvelles demain
bonne soiree
Marsh Posté le 03-03-2009 à 20:32:34
j ai trouvé celle de mon garage c est une e-tech460whatts j essai et je vous informe demain merci
Marsh Posté le 03-03-2009 à 22:47:34
c est pas mieux ....mais tu peut essayer
Marsh Posté le 04-03-2009 à 01:11:26
J AI ESSAYE L AUTRE ALIM CA N A RIEN DONNER DE BIEN MIS A PART LE FAITE QUE LE MESSAGE FINISSAIS PART 0000143 RIEN DE MIEU POUR LE MOMMENT CE QUI EST SUR CEST QUE WINDOWS 2000 TOURNE BIEN JE ME DEMANDE SI J AVAIS VISTA CA MARCHERAIS PEUT ETRE.
DESOLE POUR LA majuscule j ai pas fais attention que je tapais alle je vais dormir moi.....
Marsh Posté le 05-03-2009 à 13:48:59
Antrazorg,
Peux-tu nous indiquer le code d'erreur affiché sur l'écran bleu, genre 0x00000000 ...
Merci.
Marsh Posté le 05-03-2009 à 18:31:07
bonjour le code etait 0x0000000a mais il change souvant.
je vien de recuperé un lecteur diskette pour installer manuelle les pilotes sata2 en esperant que ce sois pas trop compliqué et je vais aussi essayé vista si il veut s installé.je vais voir ca demain je pense avoir le temp....
sinon il ne me resteras certainement plus qu a essayé une autre carte graphique pci express 16x pour remplacer la 16x SLI que j utilise en mode solo.ou meme trouvé une alim plus forte je vous informe de la suite des evenements merci..
Marsh Posté le 05-03-2009 à 18:35:11
pour les erreur j ai trouvé ca mais ca n arrange pas grand chose http://www.hotline-pc.org/stop.htm
Marsh Posté le 05-03-2009 à 18:38:34
pour ce qui est du message d erreur il est marquer que cela peut provenir soit d un probleme hardware  de type memoire ou carte graphique ou quand win2000 est en route et que je fais la maj vers xp il marque qu un composant windows manque  empechant xp de s installé
Marsh Posté le 07-03-2009 à 20:56:11
bonsoir j ai fais l essai d installer avec un lecteur diskette les pilotes sata2 mais rien y as fais grand chose j ai pris une photo pour le message d erreur et meme en mode sans echec je vous met le lien
http://img7.imageshack.us/gal.php?g=cimg3982.jpg
Marsh Posté le 08-03-2009 à 06:54:23
antrazorg,
"Stop 0x0000007E SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED" :
Quand vous éteignez votre ordinateur, si vous avez l'erreur "Stop: 0x0000007E (0xc00000005, adresse,adresse,adresse)
Kbdclass.sys- address Fc7F1945 base at FC7F1000, Datestamp 3b7d82f3", installez le dernier pilote pour votre souris ou
clavier Logitech ou, dans certains cas, désinstallez le programme concerné en vous servant du module Ajout/Suppression de
programmes du Panneau de configuration.
Pas terrible comme explication mais sait-on jamais...clavier..souris... ?
A part ça, et essayer une autre CG..
Marsh Posté le 08-03-2009 à 06:58:16
antrazorg,
J'ai également trouvé ceci:
BSOD : 0x0000007E : SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Fréquence : 3/5 (De temps en temps) Publié par Lenouvdu44
Les paramètres sont nécessaires pour ce BSOD.
En général, il s'agit soit d'une incompatibilité avec un logiciel ou un matériel dernièrement installé, soit d'une mise à jour provoquant l'incompatibilité, soit d'un problème de mémoire vive.
Une désinstallation des nouveaux matériels et logiciels dernièrement installés est conseillée pour trouver le problème.
Vérifiez que vos matériels dernièrement ajoutés sont compatibles avec votre Windows, et téléchargez les derniers pilotes disponible directement sur le site constructeur de votre matériel.
Il se peut qu'il apparaisse de même manière après une Mise à Jour, dans ce cas, désinstallez là ou revenez au driver précédent si la Mise à Jour concernait un matériel.
Informations sur ce BSOD :
Nom : SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Code : 0x0000007E
et ceci:
BSOD : 0x0000008E : KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Fréquence : 4/5 (Fréquent) Publié par Lenouvdu44
Les paramètres sont importants pour l'identification du problème.
En général, la Mise à Jour de votre Windows, de vos logiciels de sécurités suffit et/ou de vos matériels (carte mère, carte graphique) suffit.
Il se peut que cela vienne de vos barettes de mémoires, dans ce cas, identifiez les et changer les.
Si cela ne résoud pas votre problème, plusieurs correctifs existe dont celui si cela vous arrive lorsque vous mettez votre ordinateur en veille
Nom : KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Code : 0x0000008E
Marsh Posté le 08-03-2009 à 10:02:56
Selon  moi, la mémoire est le suspect N°1...et c'est perdre son temps d'essayer de trouver une signification au messages de BSOD... Il faut essayer d'autres barrettes, en dual et en single channel, voire une seule à la fois, et tous les slots possibles, vérifier dans le bios qu'il n'y a pas un veille o/c qui traine (!) et qu'elles tournent bien à leur fréquence  et à leur tension préconisée par le constructeur.
Marsh Posté le 08-03-2009 à 10:41:52
bonjour j ai racheté une paire de barettes que j ai essayée une a une et rien a faire pour l histoire de l ombrage et du cache a désactivé dans le bios introuvable en ayant chercher correctement.alors je pense plus a la carte graphique pourtant pourtant c est une zotac SLI 1024DDR2 elle devrais marché impec avec une carte mere  comme celle ci .le probleme est que je viens de prendre vista et qu il me faut installer tout un tas de truc sur windows 2000 pour pouvoir installer vista et ce n est meme pas sur que cela fonctionne vu le resultat actuel.
c est quand meme tres bizarre que windows 2000 fonctionne et pas les autres si c etait un probleme materiel.
Marsh Posté le 08-03-2009 à 13:06:15
non, les anciens OS sont moins sensible au pannes matériel que les nouveaux, par exemple j'ai déjà vue un ordi ou vista refusait de s'installer alors que xp passait, et il y'avais bien une panne matériel sur la carte mère mais qui ne posait pas de soucis sous xp.
Marsh Posté le 09-03-2009 à 18:48:30
SALUT j ai une idée voila peut on prendre le disque dur le mettre sur un autre pc en maitre installer xp et ensuite le remettre dans celui la?
je pense que oui mais pas sur....
Marsh Posté le 09-03-2009 à 18:54:06
possible si tu aime avoir un windows beugger .
a moin que le pc ou tu fait l'installer soit du meme chipset ...
autrement les drivers foireux vont mettre en vrac ton windows
Marsh Posté le 09-03-2009 à 21:20:52
effectivement c est un pc avec socket 775 mais par contre ce n est pas  le meme processeur .il me semble l avoir deja fait sur mon premier pc apres avoir changer le processeur mais juste  ca .
Marsh Posté le 09-03-2009 à 21:37:36
exact. Des slots de RAM HS sur mobo sont possibles (bien que rares).
Moi je vais revenir sur les alimentations, tu utilises deux noname : files nous les tensions.
Attention, je veux pas les tensions Bios, mais les tensions prises au multimètre et manuellement, le 3.3V, +-5V et +-12V
qui te dit que des mauvaises tensions n'ont pas flingué la carte mère... je te le souhaite pas parce que c'est pas pris en garantie ça.
Essaie un autre lecteur comme indiqué plus haut... bien que je n'y crois pas trop.
Pour le disque dur tu dis que t'en as pas en rab... tu peux pas en dégotter un chez un pote un truc d'okaze ? ça vaut plus rien ces machins là...
Enfin évidemment le coup classique, tenter un clear CMOS... tu peux aussi essayer de désactiver certains composants intégrés à la carte mère.
Je sens bien une mobo défaillante globalement sur ce coup là quand même :/
Message édité par starconsole le 09-03-2009 à 21:39:16
Marsh Posté le 09-03-2009 à 21:47:13
pour la tension il ya un logiciel d overclocking qui est fournit avec la carte mere oc tuning. il peut m afficher les tensions mais ce soir je suis pas dessus je pourrais voir demain.le disque dur impossible a avoir pour le momment.j essayerais le clear cmos aussi demain.par contre sous windows 2000 les 4 slot memoire fonctionne et quand j utilise oc tuning il m affiche bien les 4 ram qui fonctionne
Marsh Posté le 09-03-2009 à 21:54:48
Oui mais comme dit, un système comme win2000 est moins exigeant sur le matériel donc c'est à voir.
Pour les tensions, j'insiste : multimètre, les tensions logicielles sont 80% du temps fausses (surtout chez ASUS, donc ASRock compris, les sondes c'est pas leur fort :/). C'est important ce que je dis car la valeur du multimètre étant elle exacte là t'auras une indication précise de ce que vaut ton alim. Tu peux même prendre les ampérages c'est pas mal :)
autres questions : la carte graphique : y'a un connecteur d'alimentation ? Il est branché ? ça peut venir de là aussi...
Message édité par starconsole le 09-03-2009 à 21:55:13
Marsh Posté le 09-03-2009 à 21:57:11
oui d accord pour le faire demain mais sur quel position je met le multimetre et sur quelle sortie de l alim ?merci
Marsh Posté le 09-03-2009 à 21:58:34
pour la carte graphique j ai essaye avec et sans la connection a l alim..
Marsh Posté le 09-03-2009 à 22:00:06
Je pense que tu peux prendre directement sur les prises molex ;)
Alors je sais plus le code des couleurs des fils pour les tensions (jaune = 12V, noir = masse, rouge = 5V...) à voir je sais plus.
Message édité par starconsole le 09-03-2009 à 22:01:12
