impossible de formater un disque dur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2007 à 17:33:28
T'as regardé sur le site du fabricant si il n'y avait pas un utilitaire.
Marsh Posté le 24-04-2007 à 17:35:40
Fais un diagnostique du disque avec hitachi drive fitness.
Marsh Posté le 24-04-2007 à 20:07:58
Passe un coup de memtest pour écarter l'éventualité d'une ram déffectueuse.
Marsh Posté le 25-04-2007 à 00:12:22
tente de changer de nappe, d endroit sur une nappe, de controlleur ide ou sata.
regarde les jumpers et essaye un autre réglage. le bios de la carte mère le prends en compte ou pas du tout.?
as tu essayé une autre version de xp ?
Marsh Posté le 25-04-2007 à 01:12:56
l'erreur est apparue comment ?
ce disque vient d'où ?
il a déjà marché ?
est-il s-ata ou p-ata ?
comment est-il branché ? as-tu fait une analyse smart ?
Marsh Posté le 25-04-2007 à 13:07:49
J'ai essayé sur divers pc, avec différentes nappes, en esclave et également en maître en faisant une installation directe : dans ce cas le programme d'installation (win 2000 ou xp) me dit qu'il ne peut pas formater le disque.
Pour l'analyse SMART, quel logiciel peux-tu me conseiller (sachant déjà que le logiciel hitachi drive fitness n'a rien trouvé d'anormal) ?
C'est un HDD IDE
Marsh Posté le 25-04-2007 à 13:13:59
HD Tune vérifie les DD il me semble.
Marsh Posté le 25-04-2007 à 13:48:37
avec HD Tune : RAS, le disque dur est nickel !!
Autre idée ?
Marsh Posté le 25-04-2007 à 16:49:55
je voudrais des captures d'écran des erreurs sous xp
ce disque dur a-t-il déjà fonctionné ?
si tu as testé sur plusieurs pc et vu la taille du disque, je pense qu'il n'y a pas de problème de reconnaissance du disque par le bios
revérifie les jumpers tu as des positions spéciales qui limitent certaines fonctions du disque dur
tu fais bien ta partition sous xp ? et pas sous dos ou partition magic ?
Marsh Posté le 25-04-2007 à 16:51:51
Donne la référence exact du DD et ta config en détail.
Marsh Posté le 25-04-2007 à 17:04:24
J'ai essayé de le formater sous xp et de le partionner également : impossible, message d'erreur : windows n'a pa pu formater ce disque
Avec partitionmagic sous xp, idem : erreur n°514
Par contre je peux le partitionner et le formater avec partitionmagic sous DOS : le problème c'est qu'au redémarrage, sous xp les partitions sont illisibles.
référence : Hitachi deskstart, modèle hds728080plat20
Marsh Posté le 25-04-2007 à 17:06:01
config : hp vectra vl420 : P4 1.6ghz, 512ram, windows xp pro
Marsh Posté le 25-04-2007 à 17:06:50
Boot avec le CD XP et la tu pourra le repartitionner et formater ^^
Marsh Posté le 25-04-2007 à 17:11:25
encore une question : tu ne tenterais pas un formatage fat32 par hasard ? ![]()
Marsh Posté le 25-04-2007 à 17:14:32
Boot avec le CD XP : dans ce cas le programme d'installation me dit qu'il ne peut pas formater le disque
Marsh Posté le 25-04-2007 à 17:16:41
et ma question ?
Marsh Posté le 25-04-2007 à 17:17:02
oublié de préciser, faut que ca soit un cd xp pro, sinon supprime la partition et recré la et ca toujours a partir du menu d'install d'xp pro.
En general il peut tous partitionner et formater sinon ca doit-etre plus un pb hard.
Marsh Posté le 25-04-2007 à 17:25:12
non en fat32, c'est certain que ça ne passera pas !
tu n'as pas répondu à plusieurs de mes questions ![]()
Marsh Posté le 25-04-2007 à 17:35:36
ce disque dur a déjà fonctionné. reconnaissance du disque par le bios: RAS, jumpers vérifiés.J'ai essayé de le formater avec xp :impossible, message d'erreur : windows n'a pa pu formater ce disque
Marsh Posté le 25-04-2007 à 17:47:10
et le journal des évènement te dis quelque chose de plus ?
Marsh Posté le 25-04-2007 à 17:48:08
la partition est bien une partition principale crée avec xp ?
Marsh Posté le 25-04-2007 à 18:20:04
ah oki, ça se précise
tu ne peux pas créer de partition sous xp ? sans même parler de formatage ?
Marsh Posté le 25-04-2007 à 19:47:26
Vérifie dans le bios si tu n'as pas activé la protection du boot secteur
et desactive la avant de tenter quoique ce soit sur ton dd.
ps: les utilitaire de partition/formatage xp et dos ne sont pas les meme
(diskpart/format) != (fdisk/format)
Marsh Posté le 25-04-2007 à 19:51:26
hum fait un essais avec ultimate boot cd
c est du costaud
http://www.clubic.com/telecharger- [...] ot-cd.html
Marsh Posté le 24-04-2007 à 17:31:25
J'ai un petit souci avec un HDD 80Go Hitachi : impossible de le formater !
J'ai essayé de le formater sous xp et de le partionner également : impossible, message d'erreur...
J'ai fait un formatage bas niveau qui n'a rien résolu.
Mon HDD ne fait pas de bruits suspects....
Est-il foutu ?
Existe-t-il un logiciel diagnostic qui pourrait me renseigner ?
Existe-t-il un logiciel de formatage ultra performant qui pourrait résoudre mon problème ?
