impossible de fixer le ventilo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2005 à 21:26:20
essaye de mettre un zalman ou d'autre ventirad qui utilise les trou qui sont autour du cpu . !
mais t'es sure qu'elle marche encir ta carte mére?
Vive les barbare!!!
Marsh Posté le 23-08-2005 à 21:49:45
| marantz a écrit : essaye de mettre un zalman ou d'autre ventirad qui utilise les trou qui sont autour du cpu . ! |
encir?
quel genre de ventilo precisement avec la marque de cm que g t donné
Marsh Posté le 23-08-2005 à 21:56:00
a toi de faire des recherche !!! donne une photo de la carte mére !
Marsh Posté le 23-08-2005 à 22:18:28
AMD DURON 800
SOCKET 370 (RECTIFICATION)
je c pas si g v trouver ?
Marsh Posté le 23-08-2005 à 22:26:13
Swiftech MCX462+
Marsh Posté le 23-08-2005 à 22:31:11
Effectivement, tu te retrouves avec un socket tronqué par rapport à d'habitude qui a 3 points d'ancrage de chaque côté. Et puis les trous de fixation pour un ventirad sur du Matsonic, j'y crois pas trop
Marsh Posté le 23-08-2005 à 22:45:13
Ca vient de pologne, il faut se montrer indulgent. C'est en principe la bonne carte avec le socket décapité déjà à l'état neuf.
Marsh Posté le 23-08-2005 à 22:58:18
un peu de compassion
alors pourrai fixé un ventilo avec les trous sur cette cm ?
Marsh Posté le 06-09-2005 à 13:05:31
vous avez une photo de la cm sur ce site :
http://forum.pcastuces.com/sujet.asp?SUJET_ID=49517
es ce que le Swiftech MCX462+ tiendrai la dessus ?
mes "fournisseurs" : cdiscount, pc-look
Marsh Posté le 06-09-2005 à 13:25:24
vu le prix d'un zalman ou d'un swiftec et le prix d'une asrock ... tu peux carrement changer de carte mere ![]()
Marsh Posté le 06-09-2005 à 17:12:38
Si ta cm possède 4 trous autour du socket , tu peux fixer un ventirad zalman cnps7000 ,mais autour des 4 trous il n'y ne doit pas avoir de composants qui gênent (condos ou autres).Le mieux est de consulter la liste des cm compatibles sur le site de zalman.
Le prix du zalman cnps7000Alcu est raisonnable.
Marsh Posté le 06-09-2005 à 19:21:01
g v suivre le conseil de max, g v acheter une carte mere
jen ai une correct pour 40
par contre, petite question : g un boitier qui date de 2001 et la nouvelle cm aura des connecteurs positionner differemment
avec la cm, je pense qu'il fournisse ce qu'il fo pour la facade arrière des vieux boitiers ??
merci pour vos conseils
Marsh Posté le 06-09-2005 à 19:33:55
la plaque arriere est fournie avec toutes les cartes meres neuves.
Marsh Posté le 23-08-2005 à 21:21:57
g une carte mere avec socket A (pga370)
et g malheureusement cassé un coin du socket
g ne peut donc plus fixé mon ventilo
cm : ms8127cx
ya til une soluc pour en mettre un ou dois changer de carte mere (occas) ?
la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie
