impossible de dépasser 256MO - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2002 à 21:59:10
Chipset BX ?
Un peu de lecture :
Marsh Posté le 13-12-2002 à 22:22:57
merci mé g po trop compris ce kil raconté  lol
de toute facon j'ai lu ca. "Prise en charge d?une mémoire système de 256 Mo (Vous pouvez utiliser les spécifications DIMM PC66, PC100, PC133, ou PC150. Si le bus de la CPU de votre carte mère tourne à 100 MHz, vous devez utiliser les DIMM fonctionnant à 100 MHz minimum sauf overclock de la SDRAM)."
memoire systeme doit vouloir dire memoire total  ![]() chui dégouté de pas pouvoir avoir plus.
Marsh Posté le 13-12-2002 à 22:23:48
| figo91 a écrit : merci mé g po trop compris ce kil raconté  lol  |
met le dernier bios ...
Marsh Posté le 13-12-2002 à 22:28:24
non, je crois pas que ce soit ca.
Enlève ta barrette de 128 mo, tu n'auras plus que 128 mo de reconnu.
Une barrette de SDRAM, c'est 2 banks. Et le chipset BX ne gère que 128 mo maxi par bank. Une barrette de 256 mo double-bank (128 mo de chaque côté) sera donc reconnu correctement. Mais pas les 256 mo simple-bank ![[:proy] [:proy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/proy.gif)
Marsh Posté le 13-12-2002 à 21:56:41
salut,
J'ai une carte mere MSI MS-6168 et jai installé une barrete de 256 + 128 et impossible de dépassé les 256 MO.
est ce que ma carte est limité a une si petite valeur?
y a un moyen de faire accepté plus par windows sans flasher le bios? ou trouver des doc sur cette carte mere?
