Impossible de démarrer, auriez-vous une idée SVP ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2007 à 01:35:56
as tu ou comment as tu mis la pate thermique ? trop de pate thermique empeche le démarrage
Marsh Posté le 04-01-2007 à 06:16:07
ben si aucun ventilo tourne, c'est l'alim mais bon vu quelle est neuve c'est bizard, tu es sure des branchement ? (genre alim du pross 4 broche) reessaye avec l'ancienne voir si les ventilo tourne au moins
Marsh Posté le 04-01-2007 à 06:19:38
tu as du te tromper ds les branchements.
je te le souhaite vraiment.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 20:22:02
Je n'ai pas mis de pate thermik, il y en avait déjà une couche sur l'athlon 2400+.
Les branchement de front panel ? Car mis à part ces branchements on ne peut pas se tromper ! il y a des détrompeur pour chaque alim ![]()
Marsh Posté le 04-01-2007 à 20:31:05
dans ce genre de situation la marche à suivre est simple:
tu débranches/démontes TOUT sauf alim, cm et cpu+ventirad.
si ça démarre, tu éteins l'ordi et tu rajoutes chaque élément un par un, la cg, le dd, etc ... et tu testes à chaque fois pour voir si ça démarre toujours.
si ça démarre pas, il faut vérifier l'alim, les connections des bouton power et reset.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 22:38:11
Le PC ne démarre qu'avec l'athlon et va directement dans le bios ( c'est déjà une bonne chose
), mais je ne peux pas utiliser le clavier ( et pourtant il marche ) . Auriez-vous une idée ? Ou faut-il que j'achète un clavier usb ?
Marsh Posté le 04-01-2007 à 22:51:37
un clavier usb risque d'être moins bien reconnu qu'un clavier ps2
Marsh Posté le 05-01-2007 à 22:48:16
le clavier tu l'as brancher sur la carte mere apres le demarrage ??
Marsh Posté le 06-01-2007 à 09:23:15
non avant biensur!
Je vais essayer avec un clavier usb je pense
Marsh Posté le 03-01-2007 à 22:24:09
( A7n8x Deluxe Rev.2 ), donc j'ai racheter une carte mère ( une A7V8X-X ). Mais impossible de démarrer, j'ai aussi racheter une alimentation ( j'ai changé ma 210W pour une 550W ). Lors du premier démarrage j'étais directement dans le bios mais impossible d'utiliser le clavier puis maintenant impossible de démarrer, aucun ventilo ne tourne !
( sachant que le sempron est "neuf et jamais utilisé" ?
voilà en bidouillant mon pc j'ai donné un coup de tournevis dans ma carte mère
J'ai essayer avec 2 processeurs différents : un athlon 2400+ et un sempron 2800+ mais rien à faire il ne veut toujours pas s'allumer !
J'ai aussi essayer avec des RAM 3200 et 2700 sans succès
Auriez-vous une idée d'où peut venir le problème svp ! Faut-il bouger un jumper sur la carte mère ? ou alors est-ce que c'est possible que les 2 processeurs soit mort
Merci d'avance pour votre aide parce là je pète les plombs... je galère avec un P3 800mhz
