Impossible de brancher un disque dur USB !!!
Impossible de brancher un disque dur USB !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2008 à 13:35:05
J'ai racheté dernièrement un PC qui appartenait à une société pro. Je n'arrive pas à utiliser mon disque dur USB dessus : lorsque je le branche, le PC le reconnait, mais je ne peut pas y accéder (surement bloqué par quelque chose).
Comment faire ?
Message édité par Romz54 le 07-06-2008 à 21:35:52
Marsh Posté le 07-06-2008 à 13:38:39
Formatage pas possible? Possible qu'il soit HS :/ Essaies voir de faire un bench du dd avec HDTach histoire de voir si le logiciel indiques une erreur de communication ^^
Message édité par bazooca1 le 07-06-2008 à 13:40:09
Feedback
Marsh Posté le 07-06-2008 à 13:42:53
si c'est comme ma boite, les pc sont bridés au niveau des prises usb... Il faut faire un super formatage et reinstaller un système d'exploitation.
Marsh Posté le 07-06-2008 à 13:52:56
@bazooca1
Non le DD marche nickel, je l'ai essayé avec un PC portable.
@superdeug2
Y a pas un autre moyen de réactiver l'USB sans formater ?
Message édité par Romz54 le 07-06-2008 à 13:53:22
Marsh Posté le 07-06-2008 à 13:55:31
Tu as vérifié que les prises usb fonctionnent (avec une clé par exemple)?
Feedback
Marsh Posté le 07-06-2008 à 13:59:27
tu as gardé le systeme d'exploitation d'origine (celui de l'entreprise)? si oui et si effectivement les ports sont bloqués la seule solution c'est d'avoir les droits d'administateurs ou le master cd (celui de la société).
Marsh Posté le 07-06-2008 à 14:01:29
Peut être que le controleur des ports USB a tout simplement été désintallé --> gestionnaire de périphériques --> controleur USB
Message édité par bazooca1 le 07-06-2008 à 14:02:39
Feedback
Marsh Posté le 07-06-2008 à 14:47:18
@bazooca1
J'ai réussi à brancher une clé USB (adaptateur Carte SD -> USB) il y a quelques jours, mais pas une clé USB normale, ni mon disque dur externe.
Le problème, c'est que c'est une carte de 512Mo et les fichiers que je veux transférer en font plus.
@superdeug2
oui j'ai gardé le système d'exploitation d'origine.
@bazooca1
Quand je vais dans gestionnaire de périphériques ça me donne ça :
http://storage9.free.fr/docs/marie.JPG
Marsh Posté le 07-06-2008 à 20:11:00
Marsh Posté le 07-06-2008 à 20:47:29
ouep ça semble normal ^^
Ton os c'est quoi? Essayes peut être Ubuntu en Live CD :/
Feedback
Marsh Posté le 07-06-2008 à 21:17:14
Mon OS c'est un XP Pro (pas formaté depuis que je l'ai récupéré). Mes ports USB fonctionnent, mais pas pour les disques durs externes ou les clés USB normales. Çà a du être empêché par le réseau de la société.
Je voudrais savoir comment réactiver les ports USB pour les clés USB.
Marsh Posté le 07-06-2008 à 21:24:17
regarde peut etre dans le bios si ta pas une option specifique!!
Marsh Posté le 08-06-2008 à 10:31:03
procede par elimination ,  d'abord
 le gestionnaire de peripheriques ---puis---
concentrateurs USB
proprietes
gestion d'alimentation
DECOCHES les cases
Marsh Posté le 02-08-2008 à 13:19:18
j'ai le meme probleme avec un disque IDE en usb sur un boitier power EH-35s-back je n'arrive pas non plus a faire reconnaitre mon hub usb qui marchais impect sur mon autre pc... j'ai l'impression qu'entre le bios et xp quelque chose passe mal... hier ct le clavier hsb qui ne s'installais pas et ce matin aucun probleme avec le clavier...
SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam!
Marsh Posté le 02-08-2008 à 14:53:32
Sur un pc de société, si tu as gardé la config d'origine, il est possible que tu aies un raccourci réseau qui occupe la premiere lettre disponible après les disques durs et lecteurs optiques.
Si oui, l'explorateur n'est pas en mesure d'attribuer une lettre aux disques amovibles.
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
Marsh Posté le 02-08-2008 à 16:45:28
bon moi c'est reglé avec une reinstall totale de XP mais bon j'espere qu'apres la re install des SP et correctifs ca va pas remerder :o
