Impossible de booter - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2006 à 12:42:27
Pas de bips ?
T'as peut-être oublié le proco sous le watercooling !!!!!
Marsh Posté le 29-10-2006 à 14:50:06
pas de bips. j'avais oublié les 4 broches supplémentaires de la CM, mais, le défaut persiste.
Je verrai demain, il fera jour, je mettrai tout à plat sur la table avec juste le minimum. J'aime pas la façon dont le proc tient sur son socle, je pense que ça pourrait venir de là.
Marsh Posté le 30-12-2006 à 11:11:12
| ouenza a écrit : pas de bips. j'avais oublié les 4 broches supplémentaires de la CM, mais, le défaut persiste. |
boujour, moi aussi j'ai le même problème, exactement:
.Core2duo 6600
.asus P5W HD delux
.2X1Go DDR2
.Nvidia 7950 GX2
Je dois couper l'alim au dos de la toure plusieurs fois avant que le démarrage dépasse enfin l'écran "assus" et le boot commence...
Merci de m'aider !!!
Marsh Posté le 30-12-2006 à 12:39:37
en fait, chez moi, c'est un connecteur usb mal mis sur la CM qui était à l'origine de la panne. Depuis tout va bien et l'ensemble fonctionne à merveille.
Marsh Posté le 30-12-2006 à 14:10:30
mon alim est une fortron 500W, mais si je dois orienter mes recherches vers mes connexcions USB de la carte mère, je serais heureux que quelqu'un m'explique comment déterminer quelle connexcion est à modifier...
Si ouenza pouvais me dire de quel connecteur venait sa panne je pourrais regarder chez moi.
merci pour votre attention.
Marsh Posté le 30-12-2006 à 17:35:00
j'avais un lecteur de cartes et des prises usb déportées. J'en avais branché un à l'envers sur un des connecteurs situés sur la cm.
Marsh Posté le 30-12-2006 à 18:05:01
lol, moi aussi j'ai un lecteur de cartes en façade avant, je l'ai branché sur la CM et pourtant tout fonctionne....
je vais mieux regarder, merci !!!
Marsh Posté le 30-12-2006 à 19:43:09
attention, le démarrage est long. Que se passe t-il quand tu appuies sur "TAB" ?
Marsh Posté le 30-12-2006 à 23:05:25
oui, pareil que pour toi, "tab" ou "del" ne sont pas actifs....
je reste bloqué sur la page "assus", et je dois couper l'alim derriere la toure plusieurs fois avant que le boot fonctionne, mais cette panne n'est pas systèmatique, 1 foi sur 5 environ...
Marsh Posté le 30-12-2006 à 23:31:01
j'ai eu un cas similaire
un de mes lecteur n'était pas alimenté alors que la nappe était branché
sur ce dernier
le pc ne bootait pas écran figé sur le logo asus
voila si ca peut t'aider
Marsh Posté le 31-12-2006 à 01:01:53
merci pour ton aide, mais j'ai du nouveau:
si je tappe sur "tab" avant que l'écran "asus" ne se fige et que le clavier ne soit inactif, j'ai les étapes successives du boot qui s'affichent et il reste bloqué sur "initiating USB devices" ou un truc du genre...
j'ai donc un problème avec l'USB, mais lequel, tous fonctionnent...
Marsh Posté le 31-12-2006 à 09:35:07
débranche tout et essaie avec le minimum : disque dur avec windows et rebranche petit à petit jusqu'à la panne.
Marsh Posté le 31-12-2006 à 13:00:00
oki, je vais faire ça, merci !
Une autre question , les prise USB de la face arriere de la CM sont bizzares, il y a celles prévues pour brancher un périphérique autorisé à allumer et éteindre l'ordi (la télécommande par exemple), et les autres où j'ai connecté mon imprimante et ma webcam.
Cette webcam fonctionne correctement, mais quand j'éteind mon système, elle s'allume alors que l'ordi est arrêté...
C'est comme ça avec toutes les autres prises USB, je les ai toutes essayées... que faire?
Marsh Posté le 29-10-2006 à 12:27:52
salut,
je me suis installé un nouveau système : un Intel duo core E6600 sur une carte mère Asus P5W DH deluxe. 2 Go de mem Corsaire (2x1) et une carte graphique ATI AIW X800 XL en pci express 16x.
Au démarrage, je n'ai que l'écran de bienvenue d'assus. J'ai beau appuyer sur les touches : rien. Que je boote sur un DD IDE ou SATA, toujours la même chose. A l'intérieur du boitier, tout tourne, le reset du boitier fonctionne, les diodes du clavier s'allument au démarrage.
Même sans DD ni lecteur de disquette, j'ai toujours la même image d'Asus, même pas un message d'erreur.
Tout est neuf, acheté chez LDLC.
le boitier est un Thermaltake Taï Chi avec watercooling.
L'alim est une Hiper de 580 w.
En plus, ce n'est pas mon premier boitier, mais là .....
