Boot impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2007 à 19:42:29
J'ai pas pensé à préciser la config :
Carte mère ASUS A8N-E
AMD 64 3500+
Alim 400W du boîtier Antec
2x1Go de RAM Kingston en dual channel
CG Leadtek 6800GS PCI-E
2 DD en SATA (1 raptor 74g et 1 data 250g)
Marsh Posté le 02-11-2007 à 19:44:58
Petite inspection visuelle de la carte mère: condensateurs explosés?
Marsh Posté le 03-11-2007 à 12:09:27
essaye de ne brancher que le strict necessaire sur ta carte mére pour voir si ton alimentatio ne faiblit pas un peu
ensuite si tu en as une sous ls coude cela ne serait pas mal pur tester
Marsh Posté le 03-11-2007 à 13:05:58
Pour le speaker je ne suis pas sur que ça se vende a montgallet mais ça doit pas couter plus de 3 ou 4€ (grand max) en magasin d'éléctronique
Marsh Posté le 03-11-2007 à 13:15:07
J'ai essayé avec juste CM + proc, rien de mieux : toujours les mêmes diodes façades qui restent allumées non stop et le bouton qui ne permet pas d'arrêter la bête. Je récupère une alim à un pote dans le weekend, j'vais essayer ça. Sinon j'en profiterai pour passer au core 2 duo E6750...
Merci beaucoup messieurs de votre aide en tout cas ![]()
Marsh Posté le 02-11-2007 à 19:37:47
Après une petite recherche je n'ai pas trouvé chaussure à mon pied alors je me permets de créer ce topic relatif à mon problème.
Voilà : j'ai un PC fixe depuis environ 2 ans et là je crois qu'il a un truc qu'a peté mais je sais pas trop quoi.
Les symptômes : du jour au lendemain, boot impossible. Plus d'image sur l'écran, plus d'accès disque dur, malgré les 2 diodes en façade (dd+jus) qui restent allumées non stop et les ventilos qui tournent tous normalement. Et un autre point qui m'a orienté sur une piste : en essayant d'éteindre le bouzin par appui prolongé sur le bouton "power", rien ne se passe, alors que ça fonctionnait très bien avant.
Dans ma tête, ça ressemble donc pas mal à une cartemèreoïte aiguë, mais je me demande si ça pourrait pas aussi être l'alim... ou le proco...
Et j'ai pas de led sur la carte mère ni de speaker interne sur mon boîtier Antec alors pour le diagnostic c'est un peu woilou.
J'ai bien évidemment fait un petit ménage de printemps à l'intérieur, essayé de démarrer avec le strict minimum mais ça n'a pas changé grand chose...
Donc si quelqu'un a connu des ennuis similaires, je suis bien sûr preneur...
Merci d'avance !
(sinon quelqu'un a une idée du prix d'un speaker à Montgallet ? impossible de le trouver sur le site)
