imposible d'installer xp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2008 à 18:55:12
oui il s'éteint complétement plus rien ne tourne , j'ai juste la led verte sur la cm qui reste allumé comme quand le pc est étein !
Marsh Posté le 04-04-2008 à 18:58:16
Problème d'alimentation ou de carte mère. Ou alors court circuit entre la carte mère et le boitier entrainant une mise en sécurité de l'alim.
Qu'es ce que tu as comme alim? Il faudrait essayer la carte mère hors boitier puis tenter une autre alim si c'est pareil.
Marsh Posté le 04-04-2008 à 18:59:50
d'alim je ne pense pas sinon la led verte s'éteinerait aussi. j'ai l'alim d'origine qu'il y a sur le pundit
Marsh Posté le 04-04-2008 à 19:06:29
il est neuf j'ai juste installer le processeur la ram le disque dur et le lecteur cd
Marsh Posté le 04-04-2008 à 19:21:28
oui j'ai vu la température elle était de 72degrés alor que ça fesait 10minute qu'il était allumé mais en touchant ce n'était pas tellement chaud. je viens de démonter et remonter le ventirad
Marsh Posté le 04-04-2008 à 19:26:06
72°C pour un C2D en idle c'est quand même beaucoup ^^
Quand tu lances l'install de XP ça plante au bout de combien de temps?
Essaies de laisser tourner le pc dans le Bios pendant la même durée. Regardes la température du cpu pendant ce temps.
Marsh Posté le 04-04-2008 à 19:26:37
je viens de le demarrer il me dit :
new cpu installed ! please enter setup to configue your systeme
press f1 to run setup
press f2 to load default value and continue
que dois-je faire?
c'était surement le ventirad qui était en mauvais contact avec le processeur?
Marsh Posté le 04-04-2008 à 19:33:33
Euh tu as mis de la pâte thermique entre le processeur et le radiateur ?
Il ne devrait pas dépasser 40° en Idle.
Marsh Posté le 04-04-2008 à 19:37:46
oui il y a de la pate thermique mais les 72degrés était faux parce que quand j'avait touché c'était tiede
ok je tape f2
Marsh Posté le 04-04-2008 à 19:41:26
le pc m'affiche 23degrés, j'essaie de refaire une installation de xp je vous dit ce que ça donne
merci pour votre aide
Marsh Posté le 05-04-2008 à 11:48:38
finalement l'installation s'est bien passé sans coupures, enfaite c'était le processeur ou le ventirad qui étaient mal placé !
Marsh Posté le 04-04-2008 à 18:31:48
salut,
je viens d'acheter un assus pundit p3p5g33 avec un processeur intel core 2 duo 6550 et deux barettes de ram crucial de 1go chacunes
l'orsque je l'allume avec le cd d'xp tout va il commence l'installation et a 30% environ il s'éteint net sans rien dire !
d'ou cela peut venir?
merci de votre aide
