Imposibble d'installer materiel en USB
Imposibble d'installer materiel en USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2008 à 11:36:56
à chaque fois que je tente de mettre quelque chose sous forme d'USB, il le détecte et m'affiche ceci :
http://img368.imageshack.us/img368/9124/sanstitrevm0.th.jpg
Je ne peux donc pas l'installer ...
Materiel testé : Disque dur, clef USB CARD READER
Merci d'avance pour celui ou celle qui corrigera ce problème de m*****
Marsh Posté le 25-08-2008 à 18:12:41
D'après la photo, tu cherches à te brancher sur l'usb du bracket additionnel: ce bracket est-il correctement branché sur la carte-mère ?
Tes matériels usb fonctionnent-ils sur les ports usb arrières de la carte-mère ?
Marsh Posté le 25-08-2008 à 18:20:35
Bah j'ai 4 ports USB directement relié à la carte mere
ET oui les 4 fonctionnent, je ne vois pas un moyen pour les tester du moins.
Marsh Posté le 25-08-2008 à 23:38:42
Pour vérifier tes ports fixés sur la carte-mère, il suffit de brancher la clef usb; s'il y a une led sur la clef et qu'elle clignote c'est que ça marche. S'il n'y a pas de led, vas voir dans ton bureau si la clef est détectée.
Si les ports fixés sur la carte-mère fonctionnent, c'est que le port du bracket est, soit mal branché sur la carte-mère, soit H.S
Marsh Posté le 26-08-2008 à 12:54:21
Merci bien pour tes informations,
Dans le cas ou le bracket est HS, on peut le remplacer non ?
Car cela va etre embetant ....
merci bien.
je ne pourrai voir sa que vendredi car actuellement, je ne suis pas chez moi.
