VGA led allumée, comment identifier le composant deffectueux ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2014 à 15:59:02
C'est quoi l'alim' ? T'as bien vérifié que les connecteurs d'alim sont branchés sur la carte graphique ?
Marsh Posté le 17-06-2014 à 16:00:56
L'alim est une corsair 550w, j'ai pensé à vérifier les connecteurs sur la carte ils sont bien branchés, mais de toute façon je n'y avais pas touché depuis longtemps.
Marsh Posté le 17-06-2014 à 16:11:24
Est-ce que ta carte mère a un GPU intégré ? Essayes d'enlever la carte graphique et de booter avec la CG intégrée.
Marsh Posté le 17-06-2014 à 16:25:09
Enlèves et remets la carte, parfois ça peut être juste un faux contact.
Marsh Posté le 17-06-2014 à 16:33:24
J'ai déjà essayé, vu que la première chose que j'ai fait c'est la sortir pour un dépoussierage.
Marsh Posté le 17-06-2014 à 16:38:43
Essaye de démarrer avec le strict minimum (une seule barette de RAM, pas de périphériques USB/SATA/etc), j'ai comme l'impression que ta carte graphique n'y est pour rien (la LED VGA et le ventilo à fond est normal sur une CG quand celle si n'est pas initialisée, c'est à dire qu'elle reçoit juste du courant mais rien d'autre de la part de la carte mère).
Marsh Posté le 17-06-2014 à 18:32:33
Sans carte graphique, ton PC démarre ? (normalement un PC peut démarrer sans CG, tu auras quand même de l'activité disque ce qui te permettra de juger s'il démarre ou pas)
Marsh Posté le 17-06-2014 à 18:47:55
Oui sans la carte il démarre, le voyant est toujours rouge, mais je pense qu'il doit être rouge en l'absence de carte graphique aussi, non ?
Marsh Posté le 17-06-2014 à 20:36:51
Tu as de l'activité disque/réseau ? Pour voir s'il charge l'OS. Si oui, alors ton PC fonctionne et c'est bien la carte qui est HS, dans le cas contraire c'est ton PC qui est HS et la carte graphique n'a rien à voir là-dedans.
Tu peux aussi brancher un clavier et voir s'il réagit à l'appui de la touche caps lock/verrouillage majuscule, normalement ça devrait changer la LED caps lock, dans le cas contraire le PC n'a pas démarré ou a planté.
Marsh Posté le 17-06-2014 à 21:24:19
Alors, tout à l'heure quand j avais boot, pas d'activité réseau. La j'ai essayé en enlevant la CG, il y a de l'activité réseau et le capslock du clavier réagit.
Ceci dit en bootant sans la cg, j'ai une autre diode qui s'allume. Su la CM j'ai une grosse diod verte qui est un indicateur d'alimentation de la CM j'imagine, et juste à coté une diode rouge s'est allumé. Il est écrit "boot device led", mais je ne sais pas si l'inscription est pour la grosse verte ou la petite rouge.
Donc vu que le clavier répond tu penses que ca vient de la carte graphique ? ca ne peut pas venir aussi de la CM, les slot pciE qui sont hs par exemple ?
Marsh Posté le 17-06-2014 à 21:37:19
Le boot device LED c'est normal, c'est parce que t'as réinitialisé le BIOS (clear CMOS) et qu'il ne sait pas à partir de quel disque booter (faudra que tu entres dans le BIOS pour définir ça une fois ta machine réparée).
Donc là on dirait que tout ce qui est processeur et RAM fonctionne, y'a encore une faible probabilité comme quoi les ports PCIe de la carte mère soient HS... si t'as plusieurs de ces ports (même des 8x ou 4x) sur la carte, essayes-les tous.
Ce que tu peux faire aussi c'est acheter une carte graphique PCIe premier prix juste pour tester (et éventuellement la retourner après pour soi-disant incompatibilité, y'a pas de soucis du moment que tu gardes l'emballage en parfait état).
Marsh Posté le 18-06-2014 à 00:00:48
j'ai deux ports, le 16x sur lequel j'avais ma carte et un autre en 4x que j'ai testé, même soucis.
Je penses que tu as raison, ca sent vraiment la cg hs. C'était pas ma première piste vu que le ventilo "fonctionne" mais bon j'imagine que le ventilo peut marcher et d'autres composants avoir laché.
En tout cas merci beaucoup pour ton aide, je vais me procurer une cg pci express et je mets a jour le topic (j'espère en "résolu"
Marsh Posté le 07-07-2014 à 16:33:39
Bon je n'ai malheureusement pas pu tester avec une autre carte, mais j'ai tenté de démonter la mienne pour checker la pate thermique. La pate était effectivement pas terrible, j'ai tout nettoyé et remis de la neuve.
Ca n'a malheureusement eu aucun effet...
Je m'apprette à commander une CG, mais je doute toujours un peu : ce qui me perturbe c'est que la VGA soit allumée même quand je retire la CG. Sur certains sites, ils assimilent même le ventilo de la cg qui tourne à fond à un signe que la CM ne la détecte pas bien, ou problème de bios.
Bref, je m'arrache les cheveux.
Marsh Posté le 17-06-2014 à 15:54:26
Ce matin au boot de mon pc, je constate que je n'ai aucune image à l'écran et qu'un des ventilos fait un bruit d'enfer.
A l'ouverture du boitier, je vois que la led "VGA led" est rouge fixe, et que le ventilo bruyant est celui de la carte graphique, qui tourne à fond.
Enlever remettre la pile n'a rien changé, pas plus que bouger de slot la CG.
Après recherche, apparemment ca peut venir de la CG, mais aussi potentiellement de la CM ou de l'alim.
Alors je me doute que pour identifier le problème il faudrait que je teste avec d'autres composants, mais je n'en ai pas sous la main. Je vais essayer de me faire preter une CG, mais si ca ne vient pas de là je me vois mal acheter une alim, une cm, etc jusqu'à trouver la pièce foireuse.
Donc ma question : y a t'il une autre solution pour identifier le problème ?
(ma config : CM P7P55D, proc I7, ATI 5870, 6 go de ram (désolé c'est pas ultra précis mais je n'ai plus accès à la liste))
