Identification disques durs
Identification disques durs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2007 à 09:10:25
Hier soir, montage du matériel suivant:
 - Asus P5K/E WiFi
 - Disques durs Samsung HD161HJ (160 Go) (2x, pas de RAID) et Samsung HD501LJ (500 Go)
 - Kit Crucial Ballistix DDR2-667 2x 1024 Mo
 - Core 2 Duo E6550
 - Point Of View GeForce 8800 GTS 320 Mo
Formatage d'un disque de 160 Go sans problème malgré qu'il ne me reconnaît que 131 Go au lieu de (160 x 3000)/(3.2 x 1024) -> 146 Go (la formule est celle du calcul théorique de capacité formatée d'un disque dur). Ca commence déjà bien, il me "manque" 15 Go. Et pourtant j'ai vérifié cette formule sur plus d'une dizaine de disques durs différents et la réponse était toujours à 500 Mo près toujours équivalente.
Installation Windows sans souci, j'arrive sur le bureau Windows et je regarde dans le poste de travail. Là, stupeur, pas de second DD de 160 Go et pas de DD de 500 Go !
Pourtant, ils sont reconnus dans le BIOS (mis à jour avec le 0503, le dernier en date) et par PC Wizard 2007.1.73 sous Windows, mais ils sont absents du poste de travail.
Je regarde du côté des branchements SATA de la carte mère, un 160 GO (celui où est installé XP) sur SATA1, un de 160 Go sur SATA2, le 500 Go, sur SATA5 et le graveur (Samsung SH-203B SATA) sur SATA6, je change le DD de 500 et le graveur pour les placer de respectivement SATA5 et SATA6 vers SATA3 et SATA4, rien n'y fait, toujours aucun autre DD sous Windows mais le BIOS les reconnaît.
Je n'ai pas mis dans la "configuration SATA" du BIOS les disques durs en mode AHCI, ils sont en mode IDE.
Quel est le problème ? Ai-je oublié quelque chose lors de l'installation ? Dois-je configurer les disques SATA autrement ?
Merci de votre aide !
Clampin
Marsh Posté le 21-08-2007 à 09:16:28
Autre petit souci: est-il normal que sous PC Wizard 2007, lors du relevé des températures, j'ai un merveilleux 124,5 °C (oui, oui, vous avez bien lu !) pour la température de l'alimentation, et seulement 16 °C pour le CPU (Core 2 Duo E6550 + Zalman CNPS 9500LED + Arctic Silver 5 + Antec P182 + 3x Noctua NF-S12 1200 rpm, dont deux en extraction au dessus du boitier et à l'arrière, le dernier se trouvant dans la cage DD et alimentation) ?
Marsh Posté le 21-08-2007 à 09:28:38
Alimentation: Corsair HX 520 watts
Marsh Posté le 21-08-2007 à 10:31:46
les températures cela doit etre ue erreur
bref le 131 giga je pense que cela vien de ton windows qui doit etre SP1 et pas SP2
aprés pour le reste tes autres disque sont neuf ????
si oui tu ne les voit pas c'est noemal puisqu'il ne sont pas formaté
donc clic droit sur le poste de travail--> gérer
et gestion des disques
et la tu formate
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 21-08-2007 à 10:38:15
Tous les disques sont neufs, Windows est effectivement en SP1.
Merci pour les infos.
