Huilage du ventilateur du processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2002 à 16:44:41
sur www.jackypc.com c expliqué quelquepart comment demonter les ventilos ...
Marsh Posté le 11-06-2002 à 16:45:36
C'est pas le démontage le problème. C'est ou est-ce que je mets de l'huile.
Mais je regarde le lien, merci
Marsh Posté le 11-06-2002 à 16:46:04
pkoi tu veux mettre de l'huile,???...a la limite du degrippant a base ( avec de l'huile minerale WD40 ).
Marsh Posté le 11-06-2002 à 16:46:56
| Spartacus a écrit a écrit : pkoi tu veux mettre de l'huile,???...a la limite du degrippant a base ( avec de l'huile minerale WD40 ). |
Pour son entretien et en prévsion de l'été
Marsh Posté le 11-06-2002 à 17:04:33
en plus je crois que l'huile c pas top avec la poussiere ca fait une sorte de cochonnerie assez mauvaise pour la mecanique faut mieux des sortes de graisse silicones il me semble ...
Marsh Posté le 11-06-2002 à 17:06:49
tu le demonte par derrière en enlevant le cache en scotch et si il y en a le cache en platique pour voir le bou de l'axe de l'elice
puis tu a deux solution:
la plus risqué : tu enleves le clipe en plastique ou en metal qui tien l'axe et tu met de l'huile dans les roulement a bille
la plus soft : tu met une goute d'huil la dessu et tu referme le tou
on peu gagner en bruit avec des ventilo sans roulement mais avec des ventilos avec roulement tu doit pas gagner grand chose MEME SI C'EST QUAND MEME BON A FAIR
Marsh Posté le 11-06-2002 à 17:16:13
si il a un sanyo denki sur son pal6035 ce n'est pas un ventilo a roulement donc inutile de mettre de l'huile.
Marsh Posté le 11-06-2002 à 16:42:57
C'est ou qu'on huile le ventilateur du CPU ? J'ai un Pal 6035 et j'ai de l'huile mais je sais pas ou on l'insère
