1 HUB ou 3 cartes réseaux ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2002 à 10:39:18
des cartes reseaux y'a pas photos. Car connecter le modem sur un hub c'est pas le top et je crois meme que c limite interdit pas les fournisseur d'acces.
Le mieux c'est de mettre 2 cartes dans ton pc sous linux. 1 sur le modem l'autre tu la connecte via un cable croisé au second pc ou alors via un cable droit sur un hub.
Comme cela ton pc linux sera la passerelle de ton reseau local vers l'internet et en plus les services comme HTTP, FTP, etc.. seront directement accessible.
Par contre il faudra configurer linux pour qu'il fonctionne de la sorte.
Marsh Posté le 30-09-2002 à 11:06:00
Oui, 2 cartes reseaux ca sera beauuuuucoup plus simple
En fait, logiquement pour l'acces au net, tu auras :
Internet < - > Modem < - > PC routeur/firewall < - > reste du reseau
Ce que j'appelle "reste du reseau" peut tres bien etre un seul PC, ou un hub qui te relie a plusieurs
Pour configurer ta passerelle, c'est pas bien compliqué, va faire un tour sur www.lea-linux.org y a une petite doc très bien faite qui explique tout ça, et en cas de besoin, passe faire un tour sur OSA, la question revient regulierement ![]()
Marsh Posté le 30-09-2002 à 13:22:57
Ben merci pour vos réponses car je dois bien dire que j'étais parti pour la solution HUB.
Financièrement, ça va pas être plus mal.
Marsh Posté le 27-09-2002 à 13:40:20
Salut à tous,
je voudrais bein monter un petit réseau à la maison.
En gros j'ai : un PC sous win XP, un PC sous Linux (qui servirait de serveur HTTP, serveur FTP, routeur et eventuellement Firewall) et un modem Alcatel Speed Touch.
Actuellement j'ai une carte réseau sur le premier PC, reliée au Modem.
Pour faire la config, faut-il mieux :
- investir dans deux cartes réseaux que je mets sur le second PC, une reliée au premier PC (cable croisé), une autre au modem
- investir dans une carte réseau pour le second pc et un petit HUB (mais peut-on faire fonctionner un modem ethernet sur un hub ?)
Il est peu probable qu'il y ait un troisième PC sur le réseau.
Message édité par latruffe le 30-09-2002 à 10:31:23
