2 pc en rade en deux heures!!!!! mmmm help me please!!!!
2 pc en rade en deux heures!!!!! mmmm help me please!!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2009 à 22:36:51
bonsoir,
voila j'ai un gros problème, en deux heures mes deux ordis ont plantés,
le premier, un portable sony un peu vieux un vaio psg grv616g l'écran affiche des sortes de lignes de pixels au premier plan, et ces lignes changent en fonction des mouvement de souris, donc on ne voit presque plus rien...
le deuxième, mon ordi de bureau, a affiché un écran noir et ensuite au redémarrage il ne reconnait plus le disque dur principal, reste bloqué au démarrage, les deux disques d'appoint (photos) eux sont reconnus si je débranche le principal... j'ai essayé d'inverser les ports mais rien n'y fait...
voila, je suis un peu dans la merde... dimanche soir de merde!
merci d'avance, théo
www.theophiletrossat.com
Marsh Posté le 27-09-2009 à 22:42:11
Bon tout ça sent pas bon...
Pour le portable, les lignes apparaissent dès le début dans le bios ? Si oui c'est mort. (Essaye des pressions un peu partout à la base de l'écran qui sait...)
Pour le disque dur, idem mais il faudrait aller plus loin et le scanner. Ultimate Boot CD (google) pourrait le faire pour toi. Ou alors va récuperer le programme de diagnostic de ton disque dur, ça change suivant les marques.
Ce genre de programme (comme Ultimate Boot CD) est à graver sur CD ou clef USB et il faut booter dessus pour lancer le scan.
Bon courage !
ps : si le disque n'est pas reconnu dès le bios, ciao ciao le HDD :(
Marsh Posté le 27-09-2009 à 22:42:51
tross84 a écrit :
bonsoir,
pour le portable essaye de demarrer en mode sans echec et reinstalles du driver graphique
pour le pc fixe fait un reset cmos
tu as des problemes electrique chez toi?
Marsh Posté le 27-09-2009 à 22:44:04
Chibba a raison, essaye le clear cmos avant de tenter ce que je t'ai dis plus haut. Sait-on jamais...
Message édité par Sheeloo le 27-09-2009 à 22:44:29
Marsh Posté le 27-09-2009 à 22:44:29
merci, je vais essayer le reset cmos, et avec la carte mère j'avais express recovery, je vais voir... pour les problèmes electriques je ne crois pas...
Marsh Posté le 27-09-2009 à 22:45:10
Express recovery sert juste à restituer le pc tel qu'il était à l'origine ou lors d'une install précédente de windows non ? Si oui et si le disque dur n'est pas reconnu, c'est pas très utile...
Marsh Posté le 27-09-2009 à 22:58:12
Hmm oui je crois que c'est un dimanche qui pue pour toi :s
Concernant le portable ca sent le chip graphique qui a souffert apres reste a voir quand les lignes apparaissent si c'est des l'allumage il a surement cramé :s
Comme Sheeloo l'as précisé si les lignes disparaissent par simple pression sur l'écran la c'est l'écran qui est naze:s
Concernant le HDD ya pas vraiment de moyen de diagnostiquer comme ca ce que tu pourrais faire c'est le débrancher et soit prendre un vieux HDD soit sur un de tes HDD restant tu crée une partition d'une 20aine de giga tu y installe ton OS et tu check tes disque .
Petit conseil si tu arrive a acceder a tes HDD de données fait vite des back up :)
Marsh Posté le 27-09-2009 à 23:08:17
merci, alors pour le portable, je viens de le rallumer, et hop plus de problème... donc je ne sais pas d'ou ça venait... pour l'autre j'ai pas trouver comment faire un clear cmos,
Marsh Posté le 27-09-2009 à 23:10:22
à ba le problème viens de revenir sur le portable...
Marsh Posté le 27-09-2009 à 23:12:52
probleme de chauffe possible,il faut le depoussierer
pour le cmos http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Message édité par chibba le 27-09-2009 à 23:13:56
Marsh Posté le 27-09-2009 à 23:14:10
Oo pour ton portable faudra nous expliquer un peu plus en détail je capte plus la ^^
Pour ton portable je sais que c'est pas évident sur les Vaio mais si tu peux l'ouvrir et acceder a la grille de ventilation ( coté interieur du pc ) et dépoussiérer je suis sur que tu trouvera un bon 2 cm de poussiere compressé qui ne demande qu'a etre enlevé :)
Le clear CMOS tu éteind ton pc, tu coupe l'alim, tu débranche le cable alim, tu ouvre ta tour et tu verra sur ta Cm une grosse pile ronde, tu l'enleve a l'aide d'un tournevis plat, tu attend 5 min, puis tu la remet, rebranche tes cables et ralumme ton alim.
Perso je ne sais pas si ca pourra régler ton pb mais bon c'est a faire :)
Message édité par Ancestrle le 27-09-2009 à 23:16:14
Marsh Posté le 27-09-2009 à 23:33:14
ok je vais demonter le portable, je l'ai deja fais plusieurs fois mais ça date un peu, pour le clear cmos, je viens d'en faire un mais ça n'a pas fait grand chose...
Marsh Posté le 27-09-2009 à 23:34:16
la marque de ton disque dur?
Marsh Posté le 27-09-2009 à 23:37:14
reste plus qu'a voir si tu peux les tester sur un autre pc apres je vois pas :x
Marsh Posté le 27-09-2009 à 23:59:24
seagate barracuda 7200 500go ...
Marsh Posté le 28-09-2009 à 00:09:31
LE 7200.11?
celui qui a le firmware corrompu?
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6284_1.htm
Marsh Posté le 28-09-2009 à 00:55:54
mmm celui la même! je vais lire ça! merci!
Marsh Posté le 28-09-2009 à 01:04:33
mmm ça a l'air compliqué ce truc quand même!
Marsh Posté le 28-09-2009 à 01:12:25
le plus difficile,c'est fabriqué le cable
prend contact avec aesebu qui habite en region parisienne,regarde sur la derniere page du forum donné plus haut
Marsh Posté le 28-09-2009 à 10:38:04
merci, pour le portable je viens de le nettoyer mais rien n'y fait, au bout de 5min, les lignes apparaissent...
Marsh Posté le 28-09-2009 à 14:08:42
j'ai allumé le portable en mode sans échec, en deux heures, aucune ligne n'est apparue, par contre je n'arrive pas à trouver les drivers pour ma carte graphique ati mobility radéon 9000... donc à priori ce serait un problème de software...
Marsh Posté le 28-09-2009 à 16:10:50
Tout dépend, en mode sans echec la carte n'est pas sollicitée et chauffe beaucoup moins.
Ca peut être une piste, comme ça peut ne pas en être une :(
