Hercules 9800 pro
Hercules 9800 pro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2005 à 15:56:16
Salut voila comme un bourrin j'ai voulu enlever le ventilo et le rad du dessus juste pour mettre de l(artic sylver, mais j'ais peté les fixation des deux rad (dessus et dessous).
Je sais que pour celui de dessous (celui avec ventilo) ce n(est pas grave car je peux mettre un VGA silencer mais qu'en est il de celui de dessus qui était collé sur un petit truc blanc
Marsh Posté le 09-05-2005 à 23:37:28
UP merci de me repondre
Marsh Posté le 10-05-2005 à 08:27:04
Collé sur un petit truc blanc ? le gpu ? ou vpu, bref le proco de la cg ? 2 rads ? c'est un système passif avec 2 gros rads et un tuyau entre les 2 ? à priori, si il y a un ventilo, non.
Marsh Posté le 10-05-2005 à 08:34:33
La Hercule a un rad doré collé au dos du GPU pour augmenter la surface de dissipation de la chaleur mais la majorité des 9800 n'en ont pas donc...
Sinon il te faut du double-face spécial pour le remettre en place car sinon tu risque de provoquer des court-circuits !
Marsh Posté le 10-05-2005 à 08:40:11
Double face ? un pad thermique en quelque sorte ?
Marsh Posté le 10-05-2005 à 09:48:03
Si tu remets le petit rad à l'arrière de ta carte (celui sans ventilo) tu auras du mal à installer ton vga silencer.
Pour installer un rad Zalman sur a 9700 hercules, j'ai du elenver moi aussi le rad doré à l'arrière et la carte fonctionne tres bien sans.  :D
Given that the responsibility of the state, (...), is subject to special rules which vary depending on the exigencies of the public service and the need to reconcile the rights of the state with the rights of private persons;
