Virus= DD HS... [Help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2002 à 05:47:44
salut , ta essaier de fair "fdisc /mbr" ??? apres ton formatage ?? (suis pas sur sur de la commande , quelqu'un pour confirmer SVP ?? ) moi sa ma arranger une foie ou j'avais un probleme dans ton genre ........ A tester
amicalement
Marsh Posté le 16-10-2002 à 08:16:36
la commande est fdisk /mbr (et non pas fdisc /mbr sinon le pauvre y va pas comprendre
a+
Marsh Posté le 16-10-2002 à 08:20:24
trouve l'utilitaire de seagate sur coupdepoucepc.com par ex, et formatge bas niveau. Je vois pas d'autre soluce. peut être radical mais au moins tu seras sur d'avoir un dd de nouveau vierge.
Marsh Posté le 16-10-2002 à 09:15:59
jvois pas l'interet du formatage de bas niveau
déjà aller regarder dans la mbr si tout est bien en place notamment au niveau de la table des partitions. Et puis c'est une bonne façon de voir si y'a un virus de boot ou pas.
sinon la commande fdisk /mbr ne permet pas de recreer la table des partitions mais juste de remettre d'apelons le programme de la mbr
Marsh Posté le 16-10-2002 à 10:09:19
Yep, ça sent le virus ds le mbr à plein nez cette histoire ;..
Marsh Posté le 16-10-2002 à 14:10:29
| T-W a écrit a écrit : J'ai un bleme avec un seagate 40Go, suite a ce qui ressemblerait a une attaque virale, peut etre quelqu'un pourrait il m'aider... en l'espace de quelques heures ma config (2 DD; un 40Go de deux partitions 2 et 36Go, un autre de 8Go) est devenu totalement instable, jusqu'au point de meme plus pouvoir demarrer en mode sans echec, ni sous dos, impossible d'installer un quelconque os suite a un formatage d'urgence...XP m'indique que le disk est endommagé et ne peut etre réparé, l'install de 2000pro echoue inexorablement! Je vais sous fdisk et decouvre avec stupeur que mes deux partitions de 40Go se sont transformés en une partition unique de 8Go Bon, padpanik, je vais refaire les partitions et ca rulezzz: DMC, au moment de finaliser la partition, je recois le message suivant "Warning! Boot sector write VIRUS" bref le DD semble foutu ("media non valide, abandon, reprise, echec?" ) Maintenant quelques petites questions... 1- Mon DD est il irremediablement foutu? Existe il un moyen de le nettoyer et de refoutre les partitions? (la diskette de boot norton ne trouve rien...) 2- J'ai donc du racheter un autre DD, je l'ai formaté sur un autre PC et collé dans ma becane a la place du defunt seagate, ce geste represente t-il un risque? J'y connais pas grand chose en virus, mais y'a t-il un risque a ce que nouveau DD se retrouve lui aussi infecté? le second DD semble clean d'apres f-prot... Merci d'avance! |
j'ai eu pratiquement le même problème vois mon post
//forum.hardware.fr/forum2.php3?post=525347&cat=1&config=&interface=0&cache=&p=1&sondage=&owntopic=&trash=&subcat= et également celui-cihttp://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=527644&cat=1&config=&interface=0&cache=cache&p=1&sondage=&owntopic=&trash=&subcat=
Marsh Posté le 16-10-2002 à 14:20:37
merci pour vos indications
Est-ce que la commande fdisk /mbr me permettrait a coup sur de me debarasser de ce foutu virus? (si virus il y a)
J'ai deja essayé avec une diskette de secours Norton et d'apres lui tout est clean (enfin vu que le mbr semble hs, peut etre qu'il l'a zappé lors du scan?
Marsh Posté le 16-10-2002 à 14:23:30
Pis tite question noob
Ce genre de virus peut il survivre sans le DD incriminé? genre je le remplace par un autre neuf, y'a t-il possibilité qu'il se retrouve infecté a son tour par un quelconque moyen?
Marsh Posté le 16-10-2002 à 14:24:34
| T-W a écrit a écrit : merci pour vos indications Est-ce que la commande fdisk /mbr me permettrait a coup sur de me debarasser de ce foutu virus? (si virus il y a) J'ai deja essayé avec une diskette de secours Norton et d'apres lui tout est clean (enfin vu que le mbr semble hs, peut etre qu'il l'a zappé lors du scan? |
la meilleur solution serait de detruire tes partitions avec fdisk et de les recréer puis de faire un formatage complet comme ça tu sera sur et certains d'etre débarrasser de se virus.
Sauf si la diskette boot du tu vas utiliser ou le laser boot soit contaminé lui aussi.
Marsh Posté le 16-10-2002 à 14:30:55
Il y a un petit soft de chez On Track en freeware qui pourrait t'aider :
DATA AVISOR.
A utiliser sur disquette, comprends un scanner de virus.
Marsh Posté le 16-10-2002 à 14:39:20
| yoyo64 a écrit a écrit : Il y a un petit soft de chez On Track en freeware qui pourrait t'aider : DATA AVISOR. A utiliser sur disquette, comprends un scanner de virus. |
ha ben tiens, j'ai eu un gag à peu près dans le même genre la semaine dernière, je ne pouvais rien faire par moi même. Fdsik ne marchait pas (boot sector virus alert aussi), impossible d'utiliser le cd d'install d'xp.
enfin bon, voir mon post pour les détails : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=409
Pour résumer, direction le sav. conclusion, disque pas endommagé physiquement mais toutes les données foutues. Faut que j'aille le récupérer et j'aurais plus qu'à réinstaller windows.
Marsh Posté le 16-10-2002 à 15:28:19
| zoram a écrit a écrit : ha ben tiens, j'ai eu un gag à peu près dans le même genre la semaine dernière, je ne pouvais rien faire par moi même. Fdsik ne marchait pas (boot sector virus alert aussi), impossible d'utiliser le cd d'install d'xp. enfin bon, voir mon post pour les détails : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=409 Pour résumer, direction le sav. conclusion, disque pas endommagé physiquement mais toutes les données foutues. Faut que j'aille le récupérer et j'aurais plus qu'à réinstaller windows. |
arf...a peu pres la meme chose...et a lire plusieurs autres post on est pas mal dans le meme cas!
Marsh Posté le 19-10-2002 à 03:15:10
| T-W a écrit a écrit : arf...a peu pres la meme chose...et a lire plusieurs autres post on est pas mal dans le meme cas! |
qqn saurait de quel virus il s'agirait, si il s'agissait bien d'un virus dont on a été victime ?
Marsh Posté le 19-10-2002 à 04:50:18
update: le disque est definitivement foutu (il serait meme physiquement endommagé d'apres seatools...), j'en ai donc un nouveau et la, surprise, je constate les memes debuts de symptomes...pourtant 3 antivirus lui sont passé dessus depuis (Norton 2002, F-Prot, Mc afee Viruscan 6, chacun avec la derniere mise a jour...) je commence a paniquer serieux la
Marsh Posté le 19-10-2002 à 08:46:15
| T-W a écrit a écrit : update: le disque est definitivement foutu (il serait meme physiquement endommagé d'apres seatools...), j'en ai donc un nouveau et la, surprise, je constate les memes debuts de symptomes...pourtant 3 antivirus lui sont passé dessus depuis (Norton 2002, F-Prot, Mc afee Viruscan 6, chacun avec la derniere mise a jour...) je commence a paniquer serieux la |
j'ai réglé le problème en réinstallant windows sur une autre partition sur mon deuxième dd que j'ai installé en maitre (débrancher l'autre dd avant l'installation , sinon ça ne marche pas: menu de multi boot), ensuite j'ai formaté la partition du dd où il y avait les problèmes, je vais recevoir partition magic pour reformater et redimensionner l'ancienne partition .j'avais fait un reset du bios également , tout marche bien j'ai remis mon fsb à 133*12 (xp 1900+) car je me demande si les fréquences agp/pci n'étaient pas responsables de ces problèmes depuis tout est nickel, essaie..
Marsh Posté le 19-10-2002 à 15:20:25
| bitwim a écrit a écrit : j'ai réglé le problème en réinstallant windows sur une autre partition sur mon deuxième dd que j'ai installé en maitre (débrancher l'autre dd avant l'installation , sinon ça ne marche pas: menu de multi boot), ensuite j'ai formaté la partition du dd où il y avait les problèmes, je vais recevoir partition magic pour reformater et redimensionner l'ancienne partition .j'avais fait un reset du bios également , tout marche bien j'ai remis mon fsb à 133*12 (xp 1900+) car je me demande si les fréquences agp/pci n'étaient pas responsables de ces problèmes depuis tout est nickel, essaie.. |
tiens, j'ai bien galéré ausi pour réinstaller winxp alors qu' a priori les disques avaient été nettoyés ![]()
Marsh Posté le 16-10-2002 à 01:36:32
Merci d'avance!
