Help !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2003 à 09:51:13
non la ram est visiblement bien monté j'ai meme reduit pour tester à une seule barette qui est bien reconnue, et le ventil du proce tourne
Marsh Posté le 24-08-2003 à 10:06:11
y a pas une protection du cpu ? tu as remonté le ventilo sur la meme prise ? sinon le bios pense que le ventilo deconne et coupe automatiquement tout. Mais je pense c est la ram, baisse la frequence du bus.
Marsh Posté le 24-08-2003 à 10:36:56
la protection du cpu est desactivée dans le bios, et j'ai bien branché le ventilo sur la meme prise...
Je viens de tester en passant la frequence de mon CPU à 100 à la place de 133 ce qui fait que mon cpu tourne à 1100 et plus 1700 et ca a marché !!!
Par contre impossible de le repasser en 133! d'ou vient le pb? qu'est ce que j'ai a faire?
Marsh Posté le 24-08-2003 à 10:45:05
change ta ram de slot ou test la avec memtest doit etre naze
Marsh Posté le 24-08-2003 à 17:05:02
j'ai testé avec chacune de mes 3 barettes chaque fois sur le slot 1 et tjs la meme chose en 100 ca passe mais pas en 133 !
Vous pensez vraiment que c la RAM?? C pas plutot le CPU ou la CM?
Sinon temporairement je peux laisser à 100 plutot que 133? Ca comporte des risques?
Marsh Posté le 24-08-2003 à 17:33:09
tente le reinit du bios...
Marsh Posté le 24-08-2003 à 17:42:05
je viens tout juste de le flasher pour la derniere version mais sans succes
Marsh Posté le 24-08-2003 à 17:43:14
faudrait tester avec un autre proc
Marsh Posté le 24-08-2003 à 17:45:30
j'ai un pote qui doit passer dans qq minutes avec son proce!
je verrais le resultat !
ce qui me stresse le plus c de ne pas savoir exactement d'ou ca vient
Marsh Posté le 24-08-2003 à 17:50:02
la carte-mère est bien fixée, bien vissée, sans mauvais contact?
perso j'avais fait tomber mon PC d'un mètre.. résultat, il ne démarrait plus!
sauf en le faisant tourner sans boîtier
dans mon cas : boîtier légèrement tordu --> faux contact..
sinon.. tu as changé d'alim aussi?
si oui essaye avec l'ancienne ..
Marsh Posté le 24-08-2003 à 17:52:45
| Blazkowicz a écrit : la carte-mère est bien fixée, bien vissée, sans mauvais contact? |
Oui l'alim a également été changée par contre le fait que ca passe en 100 et pas en 133 je pense pas qu'il s'agisse d'un faux contact sinon j'aurais le pb dans les 2 cas, non?
Marsh Posté le 24-08-2003 à 18:33:21
je viens de faire le test avec un XP 1200 en 133 AUCUN pb !
J'en conclus que c'est mon CPU qui est HS ?
Si oui qq1 peut m'expliquer pkoi il marche en 100 et pas en 133?
Marsh Posté le 24-08-2003 à 19:28:14
on peut suppposer qu'il est abimé et que ces connexions en internes ne sont pas en capacité de transmettre du 133 MHz.
Les pistes sont déformés, voire quasi coupé et supporte mal la chaleur produite par la fréquence supérieure...??
Marsh Posté le 24-08-2003 à 21:05:49
j'ai un pote qui a testé mon cpu chez lui et ca marche nickel ... alors je ne sais pas trop d'ou ca pourrait venir !
Avant j'avais une alim 300W et la c une 380W ca change qqchose?
Marsh Posté le 25-08-2003 à 13:40:53
désolé d'insister mais j'ai tjs le pb et je ne sais plus trop quoi faire
Marsh Posté le 25-08-2003 à 14:32:40
T'es sûr que le radiateur est bien en contact avec le proc ? T'utilises de la pâte thermique ? Ca ressemble bcp à de la surchauffe... quand tu va dans le BIOS (en 100 MHz), peux-tu me dire à quelle T° est le CPU stp ?
Marsh Posté le 25-08-2003 à 14:33:46
Et t'as quoi comme CM ?
Marsh Posté le 25-08-2003 à 14:37:19
J'ai une ABIT KG7. Le rad semble bien en contact avec le proce, oui il y a de la pate thermique et de memoire je crois qu'il tourne dans les 60°C
Marsh Posté le 25-08-2003 à 18:30:03
Maintenant ca remarche ... j'ai remplacé mon ventirad par un meme modele et passé un coup de soufflette sur le slot CPU et tout marche !
Je penserais (et j'espere) que c'était le ventirad (un coolmaster de base)
Marsh Posté le 26-08-2003 à 05:55:09
| 007seb a écrit : Ca devait être ça, ne t'inquiète pas, @+ |
oui les coolmaster de base tiennent a peine un an, apres le ventilo tourne de - en - efficacement.
Marsh Posté le 24-08-2003 à 09:42:27
Voila j'ai un big Probleme avec mon UC...
J'ai changé de boitier et j'ai donc demonté puis tout remonté dans le nouveau!
Le probleme que j'ai maintenant c qu'elle refuse de demarrer...
Elle s'allume, boot bien mais au lancement de windows fait fait comme en reset ca ne va pas plus loin...
Idem en mode sans echec, j'ai tenter une reinstall de windows et j'ai au bout d'un moment un ecran bleu qui avertit qu'une erreur (non identifiée) est arrivée et que par sécuritée l'instal est arretée...
J'ai testé avec un autre HDD, une autre carte graf, j'ai viré toute les cartes pci son, reseau, etc... et le pb est tjs la!
Est ce que le probleme peut venir du CPU?? qq1 a t il deja eu ce cas?
Merci pour vos réponses !
