help pour reparation ecran lcd - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 02-06-2012 à 09:37:43
hello tt le monde besoin d'un petit coup de main
j'ai récup' un écran hanns-g 22", modèle en panne avec les symptômes suivants : s'allume, affiche l'image 1 seconde puis noir ! mais avec un éclairage lampe de poche on voit bien l'image affichée. donc c'est bien un problème de backlight classique. démontage puis test des tubes sur un autre inverter : ils s'allument ok. donc c'est bien la carte inverter de l’écran. à priori, la carte semble propre, aucun condo de gonflé, juste un léger signe de chauffe a coté du transfo de sortie. je suis une quiche en electro donc je cherche une carte de rechange sur le net : et là, problème : ma ref 715g2892-3-3 n'est trouvable que sur quelques sites chinois (en chinois ) et "pas donnée" (compte tenu du prix actuel d'un écran neuf garanti). http://item.taobao.com/item.htm?id [...] 4&cm_cat=0
questions : - A votre avis ça peut le faire ou faut absolument le meme modele ? - une idée de sites fr ou eng où trouver le bon modèle à prix correct ? - une assistance pour trouver et réparer la panne sur le mien ? - une bonne adresse (web) pour des condos et composants de rechange sans payer 3x les compo en fdp ?
Merci .
Message édité par kaiser47 le 02-06-2012 à 09:46:04
Marsh Posté le 02-06-2012 à 09:37:43
hello tt le monde
par contre sur ebay, on trouve pour pas trop cher un modèle approchant et ressemblant avec connectiques identiques :
http://www.ebay.com/itm/Power-Boar [...] 1c228b8782
questions :
Merci .
