[HELP] PC qui freeze sous SupCom
PC qui freeze sous SupCom [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2007 à 17:25:12
J'ai un problème depuis quelques temps, mon pc freeze aléatoirement lors de parties sur Supreme Commandeur.
Cela se produit après un certain temps de jeu et même des fois lors d'un replay !
L'image se fige, je peux encore bouger le pointeur de la souris pendant 2 secondes puis j'entends un bip (le même que lorsqu'on sature le buffer du clavier) et c'est términé, CTRL-ALT-SUPPR ne reponds pas, je suis obligé de faire un reset manuel.
Ma config:
ASUS P5K Deluxe
E6600 @3.2ghz + Noctua NHF12
2GO DDR2 Twin Corsair
BFG 8800GTX
2x Raptor 75go en raid0 pour le système
2x WD SATA 250go en raid0
2x WD SATA 500go pas en raid
boitier Silverstone TJ06
alim Silverstone Zeus 650w
J'ai evidement ramené le PC à sa fréquence d'origine, mais il y a tjs le problème, ca ne vient donc pas du processeur (même à 3.2ghz, la temp CPU ne depassait pas 50°C et de plus c'est stable apres une heure d'OCCT).
Ca ne vient pas du jeu non plus puisque personne n'a le même problème, mais le souci se declare pendant.
Cela peut il venir de mon alim ??
J'ai vérifié les branchements des deux cables d'alime PCIe, ils sont ok.
Une fois apres un reset du a un freeze, j'ai eu un message d'erreur de NVIDIA : "La sentinelle du système signale que la carte graphique n’est pas suffisamment alimentée "
OK mais je pensais que 650w seraient suffisant pour ma config.
(voir http://www.hardware.fr/articles/67 [...] n-pc.html)
Qu'en pensez vous ?
Je vais tester en debranchant deux disques durs.
Message édité par Maule le 25-06-2007 à 19:18:29
Marsh Posté le 25-06-2007 à 17:27:15
J'ai oublié de preciser que les nouveautés recentes dans mon PC sont un chgt de carte mere (achat d'une P5K) et ajout d'un DD de 500 supplementaire)
Marsh Posté le 25-06-2007 à 18:53:37
Marsh Posté le 25-06-2007 à 19:17:29
T'as bien branché les (2?) prises pci-e 6 broches de l'alim sur la 8800 GTX?
Message édité par bazooca1 le 25-06-2007 à 19:18:07
Feedback
Marsh Posté le 25-06-2007 à 19:18:41
bien sur
Marsh Posté le 25-06-2007 à 19:22:58
T'as vérifié les ram avec memtest ?
http://www.depannetonpc.net/articl [...] mtest.html
Sinon avec OCCT et speedfan, vérifie que les tensions de l'alim ne se cassent pas la gueule lorsque le pc est en charge.
Message édité par bazooca1 le 25-06-2007 à 19:23:18
Feedback
Marsh Posté le 25-06-2007 à 19:25:07
oui memtest, c bon j'ai testé
ok pour OCCT +speedfan je vais tester mais OCCT ne teste pas la GPU si ?
Marsh Posté le 25-06-2007 à 19:26:54
Ah non, il ne test pas l'alimentation de la cg ^^
Message édité par bazooca1 le 25-06-2007 à 19:27:10
Feedback
Marsh Posté le 25-06-2007 à 19:28:28
je suis desesperé...ouin
Marsh Posté le 25-06-2007 à 19:58:20
ca inspire personne?
Marsh Posté le 26-06-2007 à 09:01:13
Marsh Posté le 26-06-2007 à 10:39:13
essaye avec une autre alim, la tienne est peu etre deffecteuse parceque pour moi 650W suffit largement ..
Marsh Posté le 26-06-2007 à 10:48:32
je vais en acheter une, je pense à une Seasonic M12 700W.
Quelqu'un peut valider ce chloix ?
Marsh Posté le 26-06-2007 à 11:23:41
moi j'ai une 600W seasonic et pas de prob d'alim ...
cf ma config
Marsh Posté le 26-06-2007 à 12:45:28
ok
Marsh Posté le 26-06-2007 à 13:42:35
A regarder de près :
http://www.presence-pc.com/tests/C [...] tie-416/9/
La répartition  sur les Rails est fait n'importe comment sur ton alim..
Sinon pas besoin d'une M12 700W à 180€..
Une Thermaltake toughpower 750W à 125€ suffira..
http://www.matbe.com/articles/lire [...] age120.php
Marsh Posté le 26-06-2007 à 13:47:39
Info interessante, merci polarkraken.
J'ai effectivement des soucis depuis l'ajout d'un 6eme disque dur et uniquement quand je joue cad quand la carte graphique pompe des watts au maximum.
Marsh Posté le 04-07-2007 à 14:03:45
c pas l'alim, meme souci avec des HDs debranhés...
Marsh Posté le 17-07-2007 à 14:59:39
plus de souci.
J'ai mis à jour le BIOS de ma P5B (404) et remis les timing mémoire sur Auto -> plus de souci..
