Help: mon PC en grève - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2005 à 08:19:40
Personne pour m'aider ?
allez, c'Est fini le WE. Maintenant que tout le monde est au taf, vous devriez bien avoir une min pour me répondre
hilfe !
Marsh Posté le 28-02-2005 à 08:49:09
Alim OK, tu as déja sorti le voltmètre ?
Sinon, pour ton Raid 0, si CM HS, à mon avis, c'est mort.
Marsh Posté le 28-02-2005 à 10:00:47
Ouais le voltmètre est déjà sorti !
MAis j'ai testé l'alim sur un autre PC et elle tourne !
Si c'était le proc qui avait un jeton, je devrais quand meme booter, ou bien ?!
Marsh Posté le 28-02-2005 à 10:43:38
| quart-temps a écrit : Ouais le voltmètre est déjà sorti ! |
Non
Proc hs, rien ne démarre.
Marsh Posté le 28-02-2005 à 18:46:21
ok...mais ca devrait bipper alors
y'a aucun bip au démmarrage.
et puis ce ventilo avant qui -parfois- veut démarrer (flash bleu de la LED) et parfois pas...je comprends vraiment pas
Marsh Posté le 28-02-2005 à 21:46:53
proco ou ram
ceci dit j'ai deja eu le coup qu'un pc ne démarrait plus, enfin tout tournait mais pas de boot, à cause de l'alim qui en pouvait plus
Tom
Marsh Posté le 01-03-2005 à 08:47:34
"à cause de l'alim qui en pouvait plus"
i.e: alim defectueuse ou trop sollicitée ?
pasque ma config n'Est pas des plus exigentes pour une fortron 350W
Marsh Posté le 01-03-2005 à 09:30:19
test sans CPU, la carte mere devrait émettre des beeps.
Si pas de beep carte mere OUT
Marsh Posté le 01-03-2005 à 18:15:31
ok!
juste pour etre sur
la carte mere elle meme doit bipper (haut parleur intégré)-pasque j'ai pas de hp sur mon boitier
Marsh Posté le 02-03-2005 à 10:42:39
CM testée sans Proco, puis sans ram...
---> pas de bip
La CM doit etre morte
Marsh Posté le 26-02-2005 à 16:23:27
Problème: mon PC ne démarre plus.
Type de pc
-cm abit ic7-g
- P4C 3,00 Ghz Northwood
- Alim fortron 350 W
- 2 HDD 80 Go Hitachi monté en raid0 (je sais cest pas secure)
-boitier Antec superlanboy
Symptômes : -ne démarre pas. Lorsque jessaie de le marrer, les leds bleu du ventilo avant sallument parfois- puis plus rien (aucun ventilo ne tourne une led sur la CM reste allumée.
Test : Je pense que les problèmes ne viennent pas de :
- Ram : testée OK
- HDD : ca ne devrait pas empecher de démarrer
- CG : testée OK
- Alim : testée OK
Il me reste plus quà tester le cpu et la carte mère. Doù mes questions :
- si le cpu est out et la CM ok, est ce que je pourrais démarrer, ou du moins est ce que les ventilos (chipset, cpu) tournent quand le cpu est mort?
- si la CM est morte, quels test permettent le de le mettre en évidence (je suis prêt à prendre mon voltmètre)
- enfin est ce que je vais pouvoir récupérer les infos de mes disques dur raid0 sur une autre cm ?
Help
