PC qui ne démarre pas [HELP] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2005 à 22:12:20
ayant eu des galères avec des cartes mères voici mes suggestions :
le ventirad est-il monté dans le bon sens ?
La CM peut avoir besoin de d'etre alimentée à 2 endroits (grand rectangle à coté proc et carré à 4 pins en dessous du proc)
Le type de ddrram est-il bien supportée par la CM (Pcxxxx voir livret)
Revoie les connections des pins pour les boutons du panneau avant (power switch, Reset switch,power Led etc)
Marsh Posté le 25-08-2005 à 22:15:27
vérifie que quand t'appuie sur le bouton power qu'il reste pas enfoncé
Marsh Posté le 25-08-2005 à 22:28:11
Le ventirad est un Zalman 7700 Cu, je vais vérifier son bon emplacement
Tout est bien branché et la ram DDR400 est supportée
Les pins ont été revus et sans prob
J'up demain matin pour du nouveau ^^
Merci pour votre interêt
Marsh Posté le 25-08-2005 à 19:53:48
Un ami voulant un pc sur mesure et faire des économies, je me suis modestement proposé de le lui monter...
Problème:
Lorsque je branche l'alim (ou appuie sur le bouton de celle-ci), le PC et les ventilos s'allument 1 seconde puis tout s'éteint (sauf le led vert de la mobo pour dire que c'est sous tension.
Tentatives de résolution:
- Etant donné que j'ai eu le même problème en montant mon dernier pc, j'ai pensé à des faux-contacts dans la tour comme cette fois-là. J'ai donc démonté les vis une par une en essayant chaque fois d'allumer sans succès jusqu'à sortir la mobo complètement de la tour --> Ce n'est donc pas un faux-contact
- J'ai essayé en retirant une des 2 barrettes de 512 DDR400 du dual channel pour laisser l'autre en single --> non
- J'ai essayé avec ou sans carte graphique, nada.
- J'ai débranché le HDD, ainsi que les DVD et disquettes
Bref, je ne sais pas à quoi cela est dû. Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait cool
Matériel:
* Asus A8V Deluxe neuve achetée hier
* AMD64 3200+ acheté à une personne de confiance (Mr Immortal) sans le moindre coup
* 2x512 Mo CH-5 de marque Computersmsa achetées neuves
* POV 6800 achetée d'occaz sur Matbe
* Alim LC Power 550 fan 14cm neuve
* Lecteur DVD Asus neuf
* Graveur DVD Nec 3540 neuf
* Lecteur disquette Nec neuf
* Tour Aerocool Aeroengine
Voilà, je suis ouvert à toute suggestion
