Help ! Nouvelle configuration
Help ! Nouvelle configuration - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2006 à 20:41:14
Salut a tous.
Voila j’ais deux ordinateur dont les configurations sont:
La 1ere (qui me sert à jouer, Internet, multimedia, burotique...de tout quoi)
DD 320GO, Memoir vive 1Go DDR2, Pentium D 820 2.8 Ghz (bi-cœur), Geforce 6600 LE 256 Mo en PCI- expresse.
Et le 2eme (qui ne me sert plus a grand-chose, mais les deux Pc sont en réseau, donc futur parties en LAN)
DD 40 Go,Memoir vive 384 Mo SD-RAM(PC133),Pentium 4 a 1.5 Ghz :sleep: ,Geforce 2 mx 60Mo 4X.
Mon problème c’est que avec le 2eme PC  je ne plus faire grand-chose :pt1cable:
Donc j’aurais aimer le remettre a nivo (c’est la ou vous intervenez) car je n’ais pas trop les moyens pour m’acheter une config de Gamer !
J’aurais aimer avoir une nouvelle config style : Processeur AMD 3700(Pour info je ne fais pas de l’overclocking),  pour la mémoire vive normalement 1Go (2x512 en Dual Channel).
Pour la carte graphique une Geforce 7600 GT 256 mo GDDR3.
Pour la carte mère je ne sais pas du tout,et avec tout sa selon vous je devrais avoir besoin d’une allume de combien de WATT ?400W sa va ? :??:  (Je ne sais plus combien fait la mienne mais elle tourne vers 250W je crois)
Soit quelque chose comme sa :
Geforce 7600 GT 256 mo GDDR3   170 e
AMD 3700+ 2,2Ghz 1mo L2            170 e
Carte mère ????                                                  -de 100 e
2x512mo DDR-SD PC 3200                                          100 e
Disque dur entre 100 a 250 Go                                    100 e
Alim ???                                                          80 e
Toto      720 euros MAX
PS:Si j’ais dit des très grosse bêtise de compatibilité, prix ou quoi que se soit faits moi signe. :non:
Merci :hello:
Marsh Posté le 20-06-2006 à 00:24:54
pour l'alim , une fortron green 400 ca ira bien, ta config ne demande pas énormément, t'en as pour 60 euros
le disque dur, WD 200 go t'en a pour 80 euros ( enfin jviens d'en acheter un a  ce prix )
2*512 en PC 3200 , chai pas, j'ai de la corsair perso, mais y'en a plein qui semblent pas aimer
CM ,  pour du mono gpu, une k8nf-9 de chez gigabyte ?
sinon ca ira bien :)
Marsh Posté le 20-06-2006 à 00:54:33
DD = Maxtor 300Go à 90€
DDR = Kingston 1Go (ou 2*512Mo) PC3200 a 80€
CG = 7600GT
Processe = 3700+
Alim = Fortron 350 ou 400W à 50€
CM = k8nf-9 à 80€
Marsh Posté le 20-06-2006 à 05:21:25
pareil sauf pas de maxtor
Marsh Posté le 20-06-2006 à 05:49:49
Pourais tu expliqué ce choix ?
Marsh Posté le 20-06-2006 à 07:55:36
marche pas toujours bien avrec du nf4
Marsh Posté le 20-06-2006 à 09:11:04
DD = wd 300Go à 90€
CG = 7600GT
Processe = 3700+
Alim = Fortron  400W à 50€
CM = k8nf-9 à 80€ ou 939 dual sata2
+1
Marsh Posté le 20-06-2006 à 11:19:49
Merci pour vaux réponse si rapide, et précise.
J’ais oublier de dire que je ne sais pas quand je vais ma lancer, donc si il fallais mieux que j’attend encor quelque temps pour la baisse des prix, pour attendre de nouveau composant plus performant…
Et je crois que nous avons parler de tout sauf de la ventilation (que j’ais oublier de citer) car j’ais un boîtier d’origine qui na aucun ventilo  (excepter celui du processeur et 1 dans l’alim)
Donc je crois que je ne peux mettre que 2 ventilo dans le boîtier alors quels seraient d’après vous leurs emplacements et leur taille ?
Moi boitier est comme lui: http://www.uni-it-pc.dk/images/DK33495.jpeg
Marsh Posté le 20-06-2006 à 13:09:54
ben si tu l'as déja le boitier tu veras bien le nombre d'emplacements..
pour les ventilos de boitiers vaut mieux des 120mm , du textorm db-killer ptet ?
Marsh Posté le 20-06-2006 à 14:29:55
Je n'ais qu'un seul emplacement a l'arrière en dessus de l’alim de 8 cm mais je peut en crée une ou deux entre ailleurs.
Pour les emplacement dite moi si sa ira:
Alors a l'arrière j'en mais un de 8 cm qui aspire l'aire frais et un au dessus du boîtier (qui sera a percer) vers le milieu de 12 cm qui fais expulser l'air chaud (12cm pour crée un sorte de dépression) non ?
Marsh Posté le 20-06-2006 à 14:33:56
ben je sais pas comment est placé ton boitier par rapport aux mur etc... mais chez moi, l'arriere est face au mur ( il ne touche pas quand meme ) et donc je prefere expulser a l'arriere ou en haut ( logique puisque la chaleur monte ) , et aspirer le frais  a l'avant
Marsh Posté le 20-06-2006 à 14:41:46
+ 1 ventilo devant qui aspire de l'aire frais et un deriere qui expulse l'aire devenu chaud
Marsh Posté le 20-06-2006 à 14:49:00
Oui moi aussi il y a 10cm entre le l’arrière du Pc et le mur, et je crois que tu a raison a se sujet, pour aspirer l'air frais a l'avant .Et d'un autre coter il y aura un peut moin de poussière. Mais de l'autre coter il va falloir que je regarde si c'est possible selon le positionnement du disque dur ... et pour couper le boîtier en plastique sa peut ne pas être génial lol. Je vais regarder sa de plus près.
Et pour le textorm db-killer en 12cm si j’en prend deux sa me ferais un 20ene d’euros non ? Sa fais cher le ventilo, mais d’après que sue je viens de lire il est très silencieux.
Marsh Posté le 20-06-2006 à 14:54:26
20 euros 2 ventilos c pas cher, regarde le prix des Papst 120mm :pt1cable:
Marsh Posté le 20-06-2006 à 20:31:58
Oui en effet de 17 a 22 euros le ventilo sa peut vite monter soit une moyenne de 38-40 euros les 2 ventilos de 12 cm mais bon si c'est la qualité pour quoi pas?
Et il faudrait mieux que j’attend encor quelque temps pour la baisse des prix, pour attendre de nouveau composant plus performant…ou je me jette directement dessus ?
Marsh Posté le 21-06-2006 à 20:06:07
Et je voulais s’avoir quelle étais les point essentielle a connaître pour acheter un carte mère, car se n’ais pas la 1er  foie que je demande a d’autre personnes mais au fil du temps je voudrais m’y mètre plus sérieusement a se sujet pour me débrouiller tout seul.
Si vous avez une technique ou un tuyau vous étés les bien venu. :ange:
Marsh Posté le 21-06-2006 à 21:07:29
quand tu dis acheter tu veux dire choisir ?
Marsh Posté le 22-06-2006 à 10:37:26
Oui sa serais plutôt "choisir" (pour un futur achat) mais vous m'avez déjà donnez le nom d'une carte mère mais je voulais connaître les point essentielles a connaître pour en CHOISIR une.
Marsh Posté le 22-06-2006 à 13:00:14
ben ca dépend de ton but,
si tu veux overclocker, tu recherches stabilité ( donc qualité des composants entre autres ) , mais aussi flexibilité des reglages etc...
enfin pour toute carte mere, la stabilité est essentielle, et en général, faut lire des tests comparatifs etc.. enfin la, le s939 est la depuis longtemps, donc les bonnes cartes meres sont connues
en général on choisit un cm avec un bon chipset ( nforce4 par exemple, pas sis ^^ ) apres y'a des caractéristiques qui dépendent de chaque utilisateur ( sli, nombre de ports sata, ide, usb etc... ) et la c'est ton choix
Marsh Posté le 22-06-2006 à 16:29:52
Okay merci Diurn mais je ne crois pas avoir le niveau pour  ( et qui dit ouverlocker dit matérielle) ^^
