HELP !!! J'en peux plus ! MSI et radeon 7500 (ou a cause autre chose?) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2002 à 01:53:06
Essaye ce vieux truc qui date déjà mais toujours efficace
Sous dos (F8 au démarrage de win, puis "ligne de commande seulement" ):
dans c:\windows
edit system.ini
section [boot], ligne display.drv=xxxxx mettre display.drv=vga
idem dans section [boot.description]
ALT+F enregistrer... puis rebooter.
Ca le fait?
Marsh Posté le 23-11-2002 à 01:58:28
merci pour ta réponse.
Le problème, c'est que je n'ai pas "ligne de commande seulement"
J'ai "invite de commande en mode sans echec" mais ca ne permet pas d'utiliser des commandes dos.
Je vais essayer de me faire une disquette boot pour faire ce que tu me dis...
Marsh Posté le 23-11-2002 à 02:13:14
Cela fonctionne t il aussi sous XP ?
Quand j edit system.ini dans le répertoire windows, il n'y a pas de section boot. Il y a [drivers] et [drivers32@] mais sans plus de détail...
Enfin, il n'y a pas de ligne display.drv etc...
Marsh Posté le 23-11-2002 à 02:28:52
Dis au démarrage de ton xp t'as "démarrer en mode vga" en plus du mode sans échec non? Peut-etre essaye ça
Marsh Posté le 23-11-2002 à 02:32:10
oui j'ai ca mais ca marche pas non plus...
J'ai essayé tous les choix possibles au demarrage...(meme ceux dont je ne comprend pas la signification lol)
Marsh Posté le 23-11-2002 à 02:35:27
Ca marche pas... le chargement en mode sans échec ça prend des plombes, faut pas s'impatienter!
Bon t'as pas une vieille carte graphique qui traine ?
Marsh Posté le 23-11-2002 à 02:41:57
| Icarius mieus a écrit a écrit : Tout fonctionnait bien, mais j'ai voulu mettre les derniers drivers pour la radeon (j'ai pris les 6200 powered by sur le site d'ATI). |
Marsh Posté le 23-11-2002 à 02:42:23
si y a moyen de trouver une vieille carte (celle du PC d'ou je tape maintenant : une authentique matrox mystique premiere du nom), mais je pense pas que ca réglera le probleme car je suis sur que j'ai deux fois le driver d'installé (j'avais typiquement ce probleme avec ma rage Fury)
Enfin, ptet qu'avec la mystique je pourrais demarrer en mode sans echec...
je crois que je vais aller dormir et demain je verrai si y a vraiment plus d'autre solution...
Merci pour toute ton aide
Marsh Posté le 23-11-2002 à 02:44:43
| obsydiankenobi a écrit a écrit : |
oui je sait, j'aurais pas du...mais bon, les drivers que j'avais étaient les 6014 (ils doivent bien remonté a un an ceux la !!) et j'avais des probleme de saccade sous WW2 online...alors j'ai voulu mettre a jour une fois.
Marsh Posté le 23-11-2002 à 02:46:58
| Icarius mieus a écrit a écrit : Enfin, ptet qu'avec la mystique je pourrais demarrer en mode sans echec... |
t'as tout compris
, et comme ça tu vire TOUTES LES CARTES vidéos de la liste, pi tu reboote en normal...après c'est la magie du plug&play.
Bonne nuit bon courage
Marsh Posté le 23-11-2002 à 02:52:09
oui bonne nuit a toi aussi et merci pour tout
le bon courage c'est demain qu'il me le faudra
Marsh Posté le 23-11-2002 à 12:49:29
non ca n'a pas marché...
En fait ici, j'ai mis le disque dur de mon nouveau pc sur le vieux pc comme ca j'ai pu sauvegarder ce qu'il fallait (j'ai deux partitions sur le nouveau disque) et ensuite j'ai reformaté une des partitions et j'ai tout réinstallé...
Par contre, je n'arrive toujours pas a installer des drivers récents pour ma 7500 (mais bon, c'est une autre histoire ca...)
Marsh Posté le 23-11-2002 à 19:37:11
Je tourne toujours avec les drivers d'origine (all in wonder radeon 7500), j'ai téléchargé les derniers il y a une semaine, je les avait essayés sur une autre install (pas fou moi
), ben ça marche pas (le file player fonctionne pas, il me reconnait pas le directx) c'est dommage y avait des trucs bien dedans (notamment dans les captures), alors j'attendrais une version qui marche...
Marsh Posté le 23-11-2002 à 01:38:06
Salut, j'ai une Radeon club3D 7500 avec un 1700+ sur une MSI K7T266 pro 2 et je suis dans la merde jusqu'au cou !!
Apres installation de ces derniers, dans le gestionnaire de périphérique, il me reconnait bien la 7500. Par contre, il ne reconnait rien dans proptiétés/affichage (click droit sur le bureau). En fait, a cet endroit, il reconnait un VGASAVE.
Apres plusieurs install/desinstall des drivers donnant le meme résultat, je décide de désactiver ce VGASAVE pour le forcer a prendre en compte les drivers de la 7500.
GRAVE ERREUR
1) Depuis, au demarage, au moment de voir apparaitre le bureau, j'entends le son d'entrée windows mais l'écran reste noir (je crois que c'est parce qu'il a installé le driver video en double)
2) SI j'essaie de demarrer en mode sans echec, j'obtient un petit tiret clignotant en haut a gauche de l'écran et je ne rentre pas sous windows. (je crois que c'est un problème qui pourrais venir de la K7T266 Pro2)
3) SI je lance la derniere config stable, j'obtient le meme resultat qu'en 1)
BREF, je suis fait comme un rat et je n'ai pas vraiment la possibilité de reformater (c'est un PC que mes parents utilisent aussi et il y a plein de truc dessus qu'ils ne peuvent pas perdre)
SVP, une idee de solution serait tres bien venue car la je devient fou .
