Help montage - X99 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2015 à 16:19:16
Si je ne me trompe pas le JPWR1 est le 24 pins obligatoire, le JPWR2 est un 8 pin (2*4 pins sur ton alim normalement, regarde bien) car c'est quasi obligatoire donc tu devrais l'avoir
( https://www.youtube.com/watch?v=-R-55p6Fcao#t=78 3ème brin) et le JPWR3 est un 4 pin qui est lui facultatif et dédié à l'overclocking, c'est ce dernier qui peut manquer sur ton alim mais qui n'est pas nécessaire.
Marsh Posté le 22-02-2015 à 01:37:23
J'ai bien suivi tes indications et je t'en remercie ! Le montage est un succès ! Reste à trouver un câble adéquat pour brancher ce fameux JPWR3 et puis commencer l'OC. ^^
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 22-02-2015 à 01:43:49
Tu peux OC sans, c'est pour de l'intensif le JPWR3.
Marsh Posté le 22-02-2015 à 02:04:19
Bravo du succès de ce montage. Tu peux poster ta config ? ![]()
Marsh Posté le 22-02-2015 à 09:56:00
D'accord, merci Kroma (du coup, un petit +700 MHz, juste pour tester (@1,195 Vcore mais je pense pouvoir diminuer encore).
Hard Ware :
Intel Core I7 5820k @ 4 GHz [65°C en burn] (pour le moment)
Corsair Hydro Serie H100i
4x4 Go Kingston DDR 2666 CAS 13
Mobo : MSI X99S Mpower
Gainward GTX 970 Phantom
SSD Crucial MX100 256 Go
HDD HGST 7200 tpm 1 To
Le tout dans un Fractal Define R4 (mais en burn, ça reste très bruyant)
Marsh Posté le 22-02-2015 à 17:44:39
Jolie machine.
Je pense que tu peux encore jouer sur la courbe des ventilos de ton H100i pour pas qu'ils dépassent les 1300 tours/minute à 100% de load sans trop sacrifier dans la montée des températures.
Si ce sont les ventilos livrés avec le water ne pas dépasser les 60/65% sous les 70°C/75°C.
Tu vas gagner énormément en silence et tu vas rarement atteindre ou dépasser les 70°C (voire moins) en usage courant.
Marsh Posté le 23-02-2015 à 23:16:16
Bon, je suis monté à 4.4 GHz, et toujours 65°C en burn. Effectivement, en réglant la courbe des ventilo, ça fait moins de bruit ! (Sauf en burn évidemment) Mais bon, avec le casque ce n'est pas dérangeant du tout. ^^
Marsh Posté le 24-02-2015 à 12:50:49
4.4 Ghz, pas mal !!
Ils montent bien ces 5820K, le mien est stock mais ça me convient bien, une belle bête déjà d'origine
Marsh Posté le 21-10-2015 à 20:26:08
Salut tout le monde , voila j'ai également pris cette magnifique Cm mais j'ai un petit soucis assez gênant , quand je branche mes périphériques (clavier souris ) rien ne s'allume de plus l'écran ne détecte rien non plus une idée pour ce problème ? merci d'avance !
Cm:X99s Mpower !
Marsh Posté le 21-02-2015 à 16:12:41
Bonjour tout le monde,
Aujourd'hui, je monte mon premier PC (en X99 en plus !). Vous n'imaginez pas comme j'ai la pression.
Néanmoins, je remarque que ma mobale (MSI X99s Mpower) réclame un branchement nommé JPWR1 (celui là ok), mais aussi JPWR2 et JPWR3. Le problème, c'est que mon Alim BeQuiet PowerZone 750W ne semble pas délivrer le second et troisième connecteurs. Ai-je loupé quelque-chose ou bien faut-il que je change d'alim ? Ou encore, la mobale peut-elle fonctionner juste avec ce premier connecteur ?
D'avance, merci.
