probleme avec une 9800 pro !! HELP ME PLZ ! :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2004 à 16:02:15
j'ai le mm soucis mais pour tous les jeux!
pb de refroidissement !
Marsh Posté le 11-06-2004 à 16:09:21
ta tour est bien ventilée ???
Tu as quoi comme alimentation ???
Marsh Posté le 11-06-2004 à 16:16:14
| seba61 a écrit : ta tour est bien ventilée ??? |
Marsh Posté le 11-06-2004 à 20:12:54
jai que 2 ventilo , celui de la crate mere et celui de l'ati radeon ![]()
Marsh Posté le 11-06-2004 à 20:17:22
regarde les temperatures de ton cpu, avant et apres le bloquage...
et rajoute au moins un ventilo en extraction a l'arriere du boitier
Marsh Posté le 11-06-2004 à 20:32:18
| vampiris a écrit : jai que 2 ventilo , celui de la crate mere et celui de l'ati radeon |
Quel proco?
Avec ces dernières chaleurs, 95% de chances que ton prob soit un prob de ventilation ou surchauffe, comme tu préfère
Quels drivers utilise-tu?
Ceux de Mediamax ou ceux d'ATi?
Quelle version?
Marsh Posté le 11-06-2004 à 20:34:23
ba une fois que ca bloque, je peut plus rien faire...
pour les t° :
68°, et la puissance du ventilo sur le cpu est a : 3590rpm
Marsh Posté le 11-06-2004 à 20:35:07
je prend les driver d'ATI , les catalyst 4.3 [ jai remis ceux la, car avec les version superieur ca deconer un peu
Marsh Posté le 11-06-2004 à 23:12:37
| vampiris a écrit : ba une fois que ca bloque, je peut plus rien faire... |
68 en étant sous windows, sans rien faire?
De toute façon même en jeux c'est beaucoup, ton proco est probablement mieux refroidis que ta carte graphique, faut ventiler ton boitier, et en attendant que tu n'ai les ventilos adéquats, joue avec la tour ouverte...
Marsh Posté le 12-06-2004 à 01:21:26
ba c'est ce que je fais... mais tu penses que le pb vient d'un coup de surchoffe ?
Marsh Posté le 12-06-2004 à 01:27:48
| vampiris a écrit : ba c'est ce que je fais... mais tu penses que le pb vient d'un coup de surchoffe ? |
Ah oui là je pense!
Le ventilo de t'as CG tourne correctement?
68 au proco quand même
boitier ouvert en plus
C'est quoi ton processeur, et le ventirad?
Marsh Posté le 12-06-2004 à 01:33:18
vi , le ventilo sur la CG march bien , mon proco c un AMD athlon
Marsh Posté le 12-06-2004 à 01:49:44
Ventilateur / radiateur, le truc qui refroidit ton processeur
Quel modèle d'Athlon au juste?
Tu l'as monté rècemment? C'est toi qui l'as fait? Tu as mis de la patte thermique, ou pad thermique qui se trouvais sur le radiateur?
Marsh Posté le 12-06-2004 à 02:12:45
mais le pb vient de la crate grafik, pas du proc, car avant javai une rad 9000 , ca fonctionai tres bien, jai juste changer en 98000 , donc le pb vien surement de la carte,
je dois changer/ajouter quoi ? alimentation ? ventilo ?
Marsh Posté le 12-06-2004 à 02:19:30
avant, il faisait pas 30° non plus
Marsh Posté le 12-06-2004 à 08:52:57
| vampiris a écrit : mais le pb vient de la crate grafik, pas du proc, car avant javai une rad 9000 , ca fonctionai tres bien, jai juste changer en 98000 , donc le pb vien surement de la carte, |
Ba vi, comme le dit mogg tu as changé ta carte graphique, mais entre temps la temperature as drôlement explosée ![]()
Marsh Posté le 12-06-2004 à 13:14:55
Les deux...
Marsh Posté le 12-06-2004 à 15:03:39
ba non , la t° c la meme kavant ;s . mais la marque de ma ati c'est "mediamax" elle est a 128bits, si je la change et que je prend une saphhire mais 256 , le pb pourrai disparaitre ?
Marsh Posté le 12-06-2004 à 15:46:14
Ba si c'est un problème de ventilation et que la Sapphire est mieux foutus à ce niveau que la Mediamax (et je pense que ça doit être le cas) peut-être...
Mais faut que tu fasse quelque chose pour le proco aussi, 68 en idle c'est affolant quoi, en jeux tu dois passer à 75 voir plus... y a des chances que ce soit lui ou du moins en partie qui rende ton PC instable, mais puisque tu n'écoute pas, je vais pas insister. ![[:spanotfote] [:spanotfote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spanotfote.gif)
Marsh Posté le 12-06-2004 à 18:50:44
J'AI EXACTEMENT LE MEME PROBLEME!!!
sauf que moi c'est une powercolor.Y a rien a faire elle chauffe telement que l'ordi plante au bout de 20min de jeu!!
Mais j'ai trouver une solution efficace qui marche plutot bien:"ne plus alumer le pc!!"
Nan je deconne !!
Pour ma par je laisse ouvert le boitier et je colle a côté un vrai bon gros ventilo de 30cm de diamètre!!
ET CA MARCHE!!(encore heureux vous me direz)
j'ai plus eu un seul problème dans les jeux (même dans far cry!!)...
C'est quand même pénible de pas pouvoir profiter des performances exeptionnelles d'une carte graphique qui vaut 250 balles!!
Enfin voilà c'est mon avis...
Marsh Posté le 12-06-2004 à 18:52:24
| zenix a écrit : J'AI EXACTEMENT LE MEME PROBLEME!!! |
Faut bien refroidir son boitier, si tu dois faire ce genre de manip, c'est que le flux d'air n'est pas suffisant.
Marsh Posté le 12-06-2004 à 19:15:45
on sait pas trop en fait.
p'tet que le ventilo de la carte est vraiment sous-dimensionné aussi.
ca ne m'etonnerait qu'a moitié de la part des fabricants low-cost...
Marsh Posté le 12-06-2004 à 19:47:51
t'en mets a l'arriere en extraction.
voir meme a l'avant pour souffler de l'air froid a l'interieur de ta tour.
et juste pour savoir : c'est quoi le ventirad de ton cpu ?
Marsh Posté le 12-06-2004 à 19:48:39
j'ai fait une petite experience tout a l'heure :
de base, mon pc est a 1.5ghz, depuis que j'ai l'eu, jl'ai overcloker a 2ghz [ ce qu'on m'avait fortement conseiller ]
par exemple, sur "counter strike," overcloker a 2ghz + la 9800 pro, aucun pb, mais sur ut2k4 ou farcry , plantage [ t° CPU : 60° ]
mais lorsque je le laisse a 1.5 ghs [ defaut ] ,la t° etant a 50°, je n'ai aucun pb avec ut2k4 ou far cry [ sur les 1h30 ou j'ai jouer -_^ ] , mais par contre, sous cs, d'ahbitude jai 100 fps durant tout le jeu [ avec 2ghz ] mais la j'ai 40 fps , ce qui est injouable...
donc je comprend pas trop -_-
sachant que CS est le jeu ou je jous le +, mais bon ,je veut pas non plus me priver d'nu far cry ou ut...
etrange...
Marsh Posté le 12-06-2004 à 19:50:34
le ventilo de mon cpu ?
ba sur le prog sandra il dise:
vitesse du ventilateur cpu : 3516rpm
tension du cpu : 1.65V
Marsh Posté le 12-06-2004 à 20:27:36
bref, donc, si je met un ventilo de bureau devant mon proc...etc, ca devrai plus planter ?
Marsh Posté le 12-06-2004 à 20:54:59
| vampiris a écrit : bref, donc, si je met un ventilo de bureau devant mon proc...etc, ca devrai plus planter ? |
Peut-être sinon tu investit dans un bon ventirad (genre Thermalright SP97 + ventilos 92 mm + arctic silver).
Quand je disais que c'était le proc, tu voulais po me croire, ah ces jeunes
Marsh Posté le 12-06-2004 à 21:38:21
baaaa, je comprend tjs pas, le proc a quoi a voir avec la crate ? :|
Marsh Posté le 12-06-2004 à 21:42:16
mais justement !
y a AUCUN rapport entre ton proce et ta carte...
ce ke tu viens de dire :
kan t'es overclocké, tu chauffes +, et tu plantes
mais kan t'es pas overclocké, tu plantes pas...
=> donc c ton processeur ki te fait planter !
t'as ptet changé de carte graphike, mé les t° montent ces temps ci avec le climat, et cela a rien a voir ta 9800 pro...
Marsh Posté le 12-06-2004 à 21:50:36
un conseil,a mon avis l'alim peu ne pas i etre pour rien
j'ai eu le meme genre de merde,
regarde sur le soft de monitoring de la cm
pour loger les t° ,et les tensions
et regarde au moment du crash,
si une T° augemente,ou si c'est la tension qui descend.
idem,ton cpu peu parfaitement supporte l'oc
mais ta carte graphique peu etre pas
idem le fait d'oc tire bcp plus sur l'alim......
Marsh Posté le 12-06-2004 à 21:55:04
en faite, j'ai remarquer que en 2ghz ou 1.5 ghz c le meme pb , j'été en 1.5ghz la, jai play ut et jai planted...
bcp de gens me dise que ca vient de la carte, d'une part que c'est une 128 bits alors que ca aurait du etre une 256 , et que la marque mediamax c pas top :s
Marsh Posté le 12-06-2004 à 22:02:02
la marke mediamax ou pas, d'apres moi le pb ne vient pas de la d'apres moi !
verifie tes t° processeurs... elles montent à bien en burn ?
Marsh Posté le 11-06-2004 à 15:42:25
j´ai acheter il y a quelque jour une mediamax 9800 pro 128, je l´install tout va bien, mais lorsque je vais jouer sur un jeu tel que fracry, ut2k4 , bf:vietnam...etc , mon pc se bloque au bout de quelques minute de jeu, et je suis obliger de reebooter. or quand je joue a counter strike, ca ne bloque pas, donc je ne comprend pas d´ou vient le pb que lorsque je lance un jeu comme farcry [ ou normalement la 9800 pro supporte la puissance ] cela plante..
help me plz !
