HELP ME, mon PC freeze lorsque mon modem ECI USB est branché - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2002 à 17:08:26
Tu as pas un peu plus de détail sur ta config ?
Par hasard que ta carte mère a un chipset via kt133 et que ton alim est de 250W ? ![]()
Marsh Posté le 29-10-2002 à 10:02:09
tu es devin ?
Tu as raison sur toute la ligne tu as trouvé ma config...
Pq ça pose un problème
Marsh Posté le 29-10-2002 à 10:07:15
aurais tu la solution ?
Marsh Posté le 29-10-2002 à 11:50:58
Ya plusieurs solutions possibles ... dans un premier temps est ce que tu as installés sur ton pc les drivers 4in1 pour éviter le pb lié au chipset via et surtout via kt133 ?
Sinon il serait bon deja de commencer par la ...
Le pb du modem eci usb (ou d'un autre modem usb) c'est que ca pompe enormement de ressources sur l'alim ..sur une carte les cartes avce un chipset via precedent au via kt266a ... il a y en plus un pb d'alimentation de ces ports usb ..
donc dans un premier temps installer les drivers pour via
dans un second temps si ca marche pas soit passer a un modem ethernet (pour ceux qui ont de l'argent), soit passer par un hub autoalimenté (qui n'aura donc pas besoin de pomper tout le courrant de ton alim) soit essayé d'ajouter des ports USB sur une carte pci (qui peut palier un peu au pb sauf que l'alim est un peu juste quand meme)
(p.s : si tu as rien compris c normal je viens de me lever
Marsh Posté le 29-10-2002 à 11:54:58
Bien reçu...
J'ai tout compris...
J'ai les drivers 4en1 pour le via, et pour la carte ethernet... euh... pas assez de sous.
je boost ma config à la fin du mois donc après ça devrait rentrer dasn l'ordre je pense... alors pendant encore qq temps je vais devoir me contenter de cela.
Au fait je te félicite pas... t'as vu l'heure à laquelle tu te lève... lol
Marsh Posté le 29-10-2002 à 12:07:22
| aurelien_from_paris a écrit a écrit : Bien reçu... J'ai tout compris... J'ai les drivers 4en1 pour le via, et pour la carte ethernet... euh... pas assez de sous. je boost ma config à la fin du mois donc après ça devrait rentrer dasn l'ordre je pense... alors pendant encore qq temps je vais devoir me contenter de cela. Au fait je te félicite pas... t'as vu l'heure à laquelle tu te lève... lol |
je travaille de soirée jusqu'à minuit (puis sur du travail perso jusqu'à 3h
) heureusement que j'ai pas à me lever à 7h pour le moment sinon la tu aurais vraiment rien compris à ce que je pouvais raconter
Moi j'avais des superbes ecrans bleus avec reboot quand j'ai eu un modem eci usb je peux te dire que je l'ai vite redonner à FT et en payant la différence demander un modem ethernet
Marsh Posté le 29-10-2002 à 12:08:36
oui C la maladie des modem USB:cry:...moi j'ai revendu le mien pour prendre un PCI ...
et la plus aucun pbl !!! ![]()
Marsh Posté le 29-10-2002 à 12:09:37
Mais le hic c'est que je l'ai depuis un certain temps... alors c'est trop tard...
Mais bientôt je vais me monter un bête de course
Marsh Posté le 28-10-2002 à 17:06:42
Help me,
J'ai un soucis lorsque je branche mon modem usb eci sur mon bb au bout d'un oment mon pc se fige... je pense que ça vient de l'alim mais comment réparer.
J'ai une carte mère asus et un processeur amd...
please help me
