HELP ! Mon écran devient psychédélique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2005 à 09:52:08
Ta résolution Windows doit être celle du Samsung.
Ton rafraîchissement doit être compatible avec les valeurs possibles.
Est-ce le cas ?
Marsh Posté le 12-01-2005 à 10:12:18
| tagan a écrit : |
Je n'ai pas la réponse à la question, mais le sujet m'inspire une autre réflexion.
Je viens de faire le passage, sur un écran plat (Samsung 19 pouces - SyncMaster 910T -) du branchement VGA à DVI et je n'ai observé aucun changement à l'image.
Idem sur une autre machine avec un écran Sony Multiscan 20 pouces.
J'ai simplement observé que l'écran plat est sensible aux résolutions "intermédiaires" qu'il n'aime pas du tout. Dans ce cas, effectivement, l'image est mauvaise.
Exemple :
- Résolution 1280 x 1024 = Bonne image.
- Résolution 1152 x 864 = Mauvaise image (notamment sur l'affichage des polices de caractères)
Est-ce que la "soit disante meilleure qualité d'image" du DVI se limite à cela ?
Si oui, pourquoi autant insister dessus quand, pour moi, l'image est aussi bien rendue en VGA ?
Bien amicalement,
Super Guigui
Marsh Posté le 12-01-2005 à 13:40:39
Oui oui, je suis en 1280*1024 et en 60 Hz.
Peut-etre un parametrage particulier "DVI" à faire ???
Marsh Posté le 11-01-2005 à 17:07:03
Help ! J'ai changé mon vieux CRT cette semaine pour le Samsung 710T.
J'ai branché ce dernier en DVI, et il fonctionne bien, hormis les 5 secondes du démarrage, où au lieu d'afficher le logo Windows XP et la barre de chargement, il reste noir avec des lignes blanches verticales et horizontales clignotantes assez inquiétantes. Et au bout de 5 secondes, il affiche mes identifiants Windows comme si de rien n'était.
Bizarrement, en branchant l'écran en VGA, ce problème disparaît (malheureusement évidemment la qualité est meilleure en DVI...)
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce type de problème ? Merci beaucoup !!!
