Help - Claquements au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2015 à 16:50:41
T'as essayé d'allumer ton pc en laissant ton boitier ouvert ?
Il se peut qu'un des ventilo voir ton ventirad bute contre un câble, ce qui expliquerait les clacs.
Vérifie ça, car un ventirad qui ne tourne pas, c'est un cpu qui surchauffe et un cpu qui surchauffe, c'est un ordi qui se meurt
Marsh Posté le 29-06-2015 à 16:57:25
Déjà essai d'ouvrir comme le dit Verballes et ensuite vérifie que les ventilos tournent, puis verifie les faux contacts et enfin débranche ton disque dur ... c'est peut etre lui ... paix à son âme
Marsh Posté le 29-06-2015 à 17:19:57
Si windows met 3-4 minutes à s'ouvrir depuis que les clac-clac sont arrivés, au lieu de 20sec avant, c'est le disque dur
Tu peux visionner les données smart du DD avec CDI pour en savoir peut être un peu plus sur le dd : http://portableapps.com/apps/utili [...] o_portable
Sinon démarre sur un live linux avec le DD débranché. Si tu n'as plus le bruit tu sais d'ou ça vient
Marsh Posté le 30-06-2015 à 21:11:23
Oui c'est bien un disque qui est mort en fait. J'ai tellement de disques et de partitions que je ne m'en suis pas rendu compte.
J'ai lu par ci par là que quelques petits coups sur la tranche permettent de temporairement remettre la tete de lecture sur les rails histoire des recupérer un minimum de données avant la mort definitive. Je vais essayer ça
Merci en tout cas
Marsh Posté le 01-07-2015 à 09:11:20
"bonne nouvelle"
Marsh Posté le 29-06-2015 à 14:03:37
Je viens quérir de l'aide sur le fofo suite à un problème que je rencontre depuis quelques semaines.
En fait, à chaque fois que j'allume le PC, une série de claquements assez forts se fait entendre, par intermitence (6 -> tac, tactac, tactac, tac) ce schéma se répétant toutes les 15 secondes je dirais. Le tout en bloquant le démarrage du PC sur l'écran de boot pendant 3-4 bonnes minutes, alors qu'habituellement je suis sur le bureau en moins de 20 secondes. Après ça windows démarre, et le bruit s’arrête. Je n'ai aucune idée d'où ça viens, les disques durs ont l'air de marcher, je n'ai pas de lecteur optique. Il y a quelques temps en essayant de débrancher un cable SATA j'ai arraché un des ports sur la CM, mais je crois que ça c'est passé après que ce phénomène ait commencé.
Voilà donc si quelqu'un a déjà rencontré ce soucis et en connais la cause et la solution, je serai fort reconnaissant de l'aide apportée! Surtout que j'ai la flemme de changer de CM si c'est pas pour upgrader.
Merci d'avance
