HELP BSOD jeux 3D pb de RAM??
HELP BSOD jeux 3D pb de RAM?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2003 à 15:47:34
Bonjour a tous,
Voila voila j'ai un probleme avec mon pc qui dure depuis un bail et la je me dis que je me raproche du probleme mais j'ai besoin de vous.
J'ai une abit kr7a-raid 256Mo de Ram et Atlhon xp1900+, setting du bios en fail safe.
Le pb est que j'ai de frequents ecrans bleus mais qui ne sont pas du a l'infinite loop mais a un truc que je ne comprends pas.
Les messages sont page_fault_in_non_paged_area, driver_irql_notless_or_equals, irql_not_less_or_equal, referencant parfois un driver son, ou un driver video(j'ai teste 2 cartes son differentes et 2 cartes video differentes..) ou rien du tout cela n'arrive jamais au meme moment, sur des appli (et surtout des jeux) differentes.
Ce n'est pas du a la chaleur,; proc a 55 pleine charge et system a 30 au max.
Ce nest pas du a un mauvais reglage du bios; j'ai tout testé; j'ai changé le vio, le core voltage, dinminuer le ram cas latency a 2, rien y fait toujours des plantages.
Je reproduis ces erreurs sous xp et 2000 avec les derniers drivers, chipset via etc. Ce probleme ne vient pas non plus d'une carte defectueuse, j'ai tout enlevé et meme remplacer la carte video(une geforce3 ti) par une vieille ati rage fury 128 et je reproduis encore.
En fait j'ai remarqué que c'est lorsque la ram est bien solicitée que cela arrive. Seulement le pb c'est que j'ai testé ma ram avec meme test et doc memory et aucun ne trouve d'erreur ds ma ram.
Sur certains forums j'ai lu en plus que l'abit kr7a-raid est assez capricieuse avec la ram. Mais que veut dire capricieuse?
D'apres vous est-ce bien la ram qui fait planté mon systeme malgré le fait que les testeurs de ram me disent qu'elle est ok a 100%? (c de la noname..)
Peut etre est-ce la carte mere qui est defectueuse?
Est-ce que cela peut venir de pagefile.sys? (j'ai fait plusieurs install windows XP et 2000, j'ai tenté des modifs sur les 2 OS et cela ne resoud pas...)
Serait-ce du a une incompatibilité entre la ram et la carte mere?
Si il y en a qui on cette carte mere, quelle marque de memoire avez vous si votre config est stable?
Merci d'avance pour les reponses.
