HELP Les Big pro j'ia besoin de vous Svp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2002 à 15:52:09
probleme de ram ??
proc ki chauffe ??
qd tu dit que tu peut pas demarer à partir de la disquette ca te dit koi ???
essaye de changer la ram non??
Marsh Posté le 30-10-2002 à 15:53:39
vi c de la noname enfin bon elle tourne en 143mhz depuis 8 mois sinon le proco chauffe pas il etait a 45° dans les jeux
et sinon ben justement ça me dit rien ça reboot comme ça pdt le chargement, d'un coup
Marsh Posté le 30-10-2002 à 15:56:42
fait un ch'tit cycle memtest86 et dit nous apres
sinon pour la temp. , ds le bios il t'indique combien?
Marsh Posté le 30-10-2002 à 15:59:26
bah j'ai pas d'invite j'ai rien
je peux rien executer comme programme
sinon dans le bios, boitie ouvert actuellement il indique 39°c c un xp1600+ j'ai vire l'overclocking la
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:00:53
pour la temp c bon visiblement
pour memtest86, ca se passe avec une disquette de boot sous DOS ![]()
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:02:01
vi mais je me prend un gros reboot dans la gueule avant d'avoir pu faire quoi que ce soit
je vais essayer avec une autre disquette juste formatte avec les fichier systeme pour voir
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:03:43
arg on peux plus faire ça dans win2000 un formatage avec copie des fichier systeme ?
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:05:23
tu tape memtest86 ds
et tu télécharge le truc, ca va te faire une diquette que tu met ds ton zolie pc, et ca va démarer tout seul
apres tu nous dit si apres 1 cycles voir 2, le nombres d'erreur mémoire que ta mémoire a fait
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:06:28
En tout cas spa la faute d'AMD
alors dans l'ordre : ram hs, surchauffe.
-> regarde les tensions/températures dans le bios et passe ta ram à memtest86
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:08:48
heu vi enfin ça merde en faisant la disquette sous win2000, erreur de command.com
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:09:29
faut voir aussi si ton DD a pas des secteurs défectueux ou une conneries ds ce genre, ya ca aussi qui enpècherais le boot de l'OS ![]()
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:15:37
Si t uas des elements integres comme une carte son n'oublie pas de les desactiver durant l'install.
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:15:40
rah putain c chiant ces systeme a la con impossible de creer la disquette memtest86
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:16:02
| alexp25 a écrit a écrit : rah putain c chiant ces systeme a la con impossible de creer la disquette memtest86 |
t pas doué
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:16:39
si.
faut juste pas essayer de la relire sous win : c un format de FAT propriétaire
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:24:56
arf a 3% reboot je sais plus quoi faire la
j'ai meme mis mon bus a 100mhz (ce qui fait cpu a 1050) pour etre sur que c pas une surchauffe mais ça fe parei
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:26:04
| alexp25 a écrit a écrit : arf a 3% reboot je sais plus quoi faire la j'ai meme mis mon bus a 100mhz (ce qui fait cpu a 1050) pour etre sur que c pas une surchauffe mais ça fe parei |
suicide?
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:26:49
tss ça a reboot et la ça refait le test c a 10% et tjs pas plante c super aleatoire en plus
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:27:35
dans le bios la temperature est a combien?????????????????????
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:28:21
essaye d'enlever les cartes pci qui servent a rien (son,etc....) laisse que l'essentiel
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:29:14
essaye de remplacer ta ram pour voir t'en a pas une ki traine
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:31:07
alors pour les carte inutiles c deja fait ainsi que pour les periph inutile il n'y a plus que le Hdd, dvd, floppy, carte graph souris clavier ecran sur la bete
sinon bah j'ai pas de ddr qui traine ![]()
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:33:00
remet tout par défault ds le bios?
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:33:04
Si ça plante à 3% avec MEmtest en FSB 133 et ça passe en FSB 100, ta ram est foutu et ne supporte plus le 133MHz ![]()
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:35:38
pareil pour le bios lol j'ai meme vire la pile pour etre sur de bien remettre a 0, tjs pareil
sinon la au 74% du test j'ai 5012 erreu je crois que j'ai compris, ram nique
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:37:05
la je croit que c clair
va vite acheter ta ram avant kel ne soit hors de prix
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:37:17
| alexp25 a écrit a écrit : rectification 5500 a 80% |
ram de merde, change la ![]()
Marsh Posté le 30-10-2002 à 15:46:00
Voila aujourd'hui plantage du pc, traditionnel reboot et la justement pas de reboot
juste au demarrage de xp (juste avant d'avoir le logo au au tout debut du logo d'xp), reboot du pc
bon j'essaye en mode sans echec, avec l'invite...pareil
la je me dis "bon ca fais chier de perdre mes dernier truc pas encore sauve, mais je reinstalle"
hop j'enfourne le cd de xp dedans le lecteur, ça boot, et la baf pdt le chargement des pilote sur l'ecran bleu, reboot
j'essye avec win2000, win98 pareil
disquette impossible aussi
AU SECOURS
c pas du tout ma 1ere reinstal ni mes 1er pb mais la je peux plus rien faire
j'ai essaye de clear le bios, de virer tout les carte inutile et de le laisser que la cg et souris/clavier, j'ai changer la ram de place (j'au qu'une barrete) j'ai aspire la poussière dedans...rien y fait c tjs pareil
de plus le systeme de diagnostic de la CM indique que c tout bon
QUE faire, quel composant peut etre HS ??
