Les Alims Noiseblocker ce sont bien des true power?????? [Help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2002 à 14:58:51
11.7 ca va. Au niveau alim y'a +- 5% de tolerance.
A mon avis tes reboot viennent d'ailleurs.
Marsh Posté le 15-11-2002 à 15:02:23
11.67 et ça descends en fleche en burn (ou jeu) et ça reboot.
Et pour une 480w, je trouve ça naz comme tension
Quelqu'un sait pour cette histoire de True power?
Marsh Posté le 15-11-2002 à 15:19:37
| dan brad a écrit a écrit : 11.67 et ça descends en fleche en burn (ou jeu) et ça reboot. Et pour une 480w, je trouve ça naz comme tension Quelqu'un sait pour cette histoire de True power? |
Tu vas dans la section OC y'a tout un post la dessus
Sinon oui, elle est truepow et c'est la meme qu'Antec.
seules les 300W sont pas troupow
Marsh Posté le 15-11-2002 à 15:36:31
| BC-A a écrit a écrit : Tu vas dans la section OC y'a tout un post la dessus Sinon oui, elle est truepow et c'est la meme qu'Antec. seules les 300W sont pas troupow |
yes elles sortent du même four à pain. sinon ya un topic sur les valeurs que tu peux lire ds le bios (fais une recherche sur ce forum), et des gars visiblement assez bien renseignés expliquaient physiquement parlant pourquoi cette valeur étaoit débile et pourquoi les alims antec et noiseblock étaient les meilleurs ..
Marsh Posté le 15-11-2002 à 16:13:10
La mienne doit etre défectueuse alors
car avoir de telle valeur avec une vrai 480w Noiseblocker
Marsh Posté le 15-11-2002 à 16:16:29
| dan brad a écrit a écrit : La mienne doit etre défectueuse alors |
encore une fois (après j'arrête
) ces valeurs c'est NORMAL !!! (j'ai les mêmes)
Marsh Posté le 15-11-2002 à 16:19:20
Encore une fois (et je n'arreterais pas
Ces valeurs ne sont pas normales, cela descend bien en dessous de 11.67 et cela conduit au reboot donc
Je viens de voir ta config, tu as les memes voltages que moi?
Pourquoi ne peux tu pas o/c plus ton proc?
Marsh Posté le 15-11-2002 à 16:20:30
Ben moi j'en ai une de la gamme d'avant, une 420W et je confirme qu'elle est bien true power
3.3V à 3,37-3,39V
5V à 5,03-5,07V
12V à 12,28-12,32V
Jeter un coup d'oeil à ma config pour voir tout ce que j'ai dessus et tout tourne nickel
Marsh Posté le 15-11-2002 à 16:23:32
tu as 4 * 40 Go?
En ce cas, cela me conforte dans l'idée que mon alim est défectueuse, car ma config est nettement moins chargée que la tienne.
Quelqu'un peut me filer l'url du post sur les alim, je le retrouve pas parmi les 100^233 posts qui portent sur les alim
Marsh Posté le 15-11-2002 à 16:27:50
Bon, si ca plante avec deux alim differentes, je me repete, mais je pense que le probleme est ailleurs.
Marsh Posté le 15-11-2002 à 16:52:38
| BC-A a écrit a écrit : Bon, si ca plante avec deux alim differentes, je me repete, mais je pense que le probleme est ailleurs. |
+1
RAM ou CG par exemple
au passage, j'ai une NoiseBlocker 430W (donc même base que l'Antec True Power 430W), et j'ai aussi 11.67V sur le 12V, mais un forumeur a dit qu'il avait aussi ça, mais qu'avec un multimètre, il avait mesuré les tensions exactes, et qu'elles sont en réalité bien meilleures (genre 11.95V
donc il est probable que certaines CM ne donnent pas des infos très correctes pour les tensions ...
(la mienne en particulier)
Regarde les tensions dans le bios aussi ...
moi dans le bios, j'ai 11.97V pour le 12V, alors que mbm5 me donne 11.60V de moyenne ...
Marsh Posté le 15-11-2002 à 16:52:44
| dan brad a écrit a écrit : Encore une fois (et je n'arreterais pas Je viens de voir ta config, tu as les memes voltages que moi? Pourquoi ne peux tu pas o/c plus ton proc? |
en fait je suis à 2.9 maintenant mais j'ai pas updaté ma conf.
Marsh Posté le 15-11-2002 à 16:58:11
| Beegee a écrit a écrit : +1 RAM ou CG par exemple au passage, j'ai une NoiseBlocker 430W (donc même base que l'Antec True Power 430W), et j'ai aussi 11.67V sur le 12V, mais un forumeur a dit qu'il avait aussi ça, mais qu'avec un multimètre, il avait mesuré les tensions exactes, et qu'elles sont en réalité bien meilleures (genre 11.95V donc il est probable que certaines CM ne donnent pas des infos très correctes pour les tensions ... (la mienne en particulier) Regarde les tensions dans le bios aussi ... moi dans le bios, j'ai 11.97V pour le 12V, alors que mbm5 me donne 11.60V de moyenne ... |
Quelques infos supplémentaires :
- j'ai testé mon alim sur une autre config P4, plus chargée que la mienne, et les tensions étaient très bonnes (à moins de 1% des valeurs nominales).
- j'avais changé mon alim, croyant qu'elle était défectueuse (même réaction que l'auteur du post
), mais j'ai eu exactement les mêmes tensions avec la nouvelle alim
-> tout ça me conforte dans l'idée que ces alims sont en fait ok, mais que la CM fournit des mesures un peu erronées ![]()
Marsh Posté le 15-11-2002 à 17:12:25
euh en fait maintenant j'ai 3 40Go et un 80Go, j'avais pas mis à jour
Marsh Posté le 15-11-2002 à 19:50:22
Dans le bios, j'ai également 11.67V.
Ma CG est ok, elle a tjs été nickel de stabilité, j'ai racheté une deuxieme barrette de RAM depuis (une 256Mo 2700 Micron) c'est vrai. Je vais tester sans pour voir.
Sinon tous les timings sont au plus bas, alors...
De toute façon, je vais la changer demain, je vous tiendrais au courant.
Marsh Posté le 15-11-2002 à 14:52:36
J'ai lu partout que les Antec true power et les Alim Noiseblocker étaient les mêmes , sauf les ventilos.
. Des que je joue un peu a Arx fatalis (qui plantait avec l'ENERMAX au bout de 3 minutes apres 2 freezes d'avertissement en général), là le pc reboot tout seul au bout de 5 secondes.
faut que je trouve une solution, j'ai l'unique PIV de France à consommation nucléaire ou quoi?
Je viens de brancher ma Noiseblocker 480W nouvellement acheté et la tension du 12v en idle est à 11.67
Je comprends rien, la j'ai pris bien plus puissant que ce que j'aurai eu besoin (mater ma config) et c'est toujours pas ça
Put1, true power mon cul ouais ou alors mon alim est défectueuse!
Je la ramène au magasin demain matin
FeedBack / Jeux en cooperatif LAN ou net
