Help! aidez-moi! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2004 à 10:20:40
tu as soit une barette défectueuse, soit un pb d'incompatibilité entre ta barette et la carte mère du pc
Marsh Posté le 10-05-2004 à 10:24:38
Je l'ai retiré avec le proc j'ai remis l'ancien mais pareil...
Marsh Posté le 10-05-2004 à 10:36:19
essaye de tester ta mémoire avec Memtest86 : http://www.memtest86.com/#download1
tu dois avoir une ou plusieurs barettes défectueuses
Marsh Posté le 10-05-2004 à 10:39:31
Mai le probleme c'est que le message viens juste aprés le chargement Windows 2000 et je peux pas aller plus loin car ca bloque, en d'autre terme je peux pa naviguer à partir de cette ordi.
Marsh Posté le 10-05-2004 à 11:02:54
ok, mais le test de la mémoire s'effectue soit avec un cd bootable (fichier iso sur le site de memtest), soit avec une disquette bootable (sous dos) donc tu devrais pouvoir tester ta ram (sans allé jusqu'à windows)
Marsh Posté le 25-02-2005 à 14:36:22
MERCI
Marsh Posté le 10-05-2004 à 10:14:28
Je viens de déposer une barrette de mémoire SDRAM 128M sur un des ordinateurs de mon stage avec un processeur Intel Pentium III 866 Mhz et mon ordi à planter il me met comme message (sur fond bleu) "STOP: 0x000000A5 (0x00000011, 0x00000006, 0x00000000, 0x00000000)BIOS ACPI n'est pas conforme au BIOS applications ACPI..." et que je dois aller sur hardware-update.com pour une éventuelle mise à jour. Mais bon...
Que me conseillez-vous à l'aide par pitié...
ou je deviens fou...
Merci d'avance...
